+27 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 15440432
06.03.2012 р. відповів для che
Я 1м.80см - 98кг. жена 1.64. - 78кг.  - все класно и удобно! (ногами руь не достаю - в сравнении с 2 месным китайцем). Единственное что надо будет сделать это боковые подножки для пассажира(а то ноги колесом будут 03_biggrin ) и можно сидуху от 90 поставить (но это по желанию!)
леад -это линкольн среди скутеров ,Один ты или двое -без разницы . я сам с af28 пересел ,а на ней кресло больше чем на jog так вот на леаде вообще диван!  места много везде !
Что бы что-то понять,надо что-то сделать!
06.03.2012 р. відповів для Vervet
На 48 не ездил но наверно взял-бы всетакки - 20. Вилка (просто нет проблем),ремонтопригодность (в поле можно поршневую без проблем поменять),наличие запчастей. Очень надежен на бездорожье (и тонул по полик ,и грязь и все в 2),пока все выдерживает!),хотя думаю 48 может тоже не хуже! ,но вилка это ее большой минус. Не знаю как у кого у меня потребляет - 4 л. (газ всегда на всю)
Привет.Мне вот интересно почему вилка является большим минусом.В поворотах она лучше.Нет всяких сочлинений.Да и производители уже отказались от рычажных вилок.Если ты думаеш что гидравлика не надежна то это не так.У меня на сузе стоит вилка с 100 леада у которого при отсутствие тросика спидометра было уже 68т пробега.И километраж продолжает увеличиватся уже у меня.При этом вилка работает идеально.Ну самое страшное может когданибудь придется заменить сальники.
Ну ты покатайся на двадцатой или девяностике  где нибудь по  лесам ,только не с убитыми передними амортами,и только потом сможешь понять почему минус.
Конкретно по нашим лесам подходит только кросовый мотоцикл.На котором небывает рычажных вилок.У нас везде асфальт.Так что мне годится и гидравлика.А вобще я не оспариваю премущества рычажных вилок.Просто не считаю что гидравлика это плохо.Во всем естьсвои преймущества.Так же как и в сравнение 20 и 48.У каждой есть свои преймущества.Хотя в нынешних временах в плане прав рег и страховак.То я бы не брал полтинник впринципе.Лучше сразу чуть добавить и брать 90 или 100.
06.03.2012 р. відповів для VADUHA
Ну да,а ещё лучше 250 СС,хотя 600 СС получшее будет. 03_biggrin
Я бы 100 взял! 03_biggrin мотор у нее отличный! (прихватами не страдает и приеместый говорят!) сам не катался.
Нет придела совершенству.Толька чтоб взять 90 нужно добавить чуть чуть.Можно взять девяностик зарегеный под полтинник за те же 700 зеленых.Ну а до 600 нужно уже не чуть чуть добовлять.Но снова таки у леада есть свои премущества перед 600.А у полтинника против 90 иле 100 их нет.
06.03.2012 р. відповів для KOLIAN
Вот с этого и следовало начинать... 30_crazy Нет там ничего страшного! 66_pardon Но если все же сомневаешься в своих силах,то отправь карбюратор Новой почтой тов. Стакану-он на карбюраторах собак небольшую стаю съел... 31_bigboss
А вот мысли мои читать было необязательно 03_biggrin
Эта идея мне пришла в голову еще утром.  03_biggrin Но все же думаю нужно начинать учиться делать это самому, а доставать Толика тысячей вопросов по телефону - это святое. 03_biggrin
Та Гафка ж боится крутить регулировочные винты!Спрашивается-почему?Если скутер до этого работал нормально-то это не значит что карбюратор не нужно регулировать!Тем более что предпосылки по проблеме питиния таки есть... 06_question
Коль, я немного приврал, к концу сезона (но еще при + температуре) уже стали наблюдаться провалы при старте, иногда глох на светофорах, и вообще на малых оборотах стал вести нестабильно. Это еще на старой поршневой. Так что снимать и смотреть - другого выхода нет.
Все запишу, зафотографирую, зафиксирую на бумаге и буду пробовать.
Спасибо Вам всем за поддержку! 42_friends
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 06.03.2012 р., gafka8888
06.03.2012 р. відповів для bonals
Да сотка неплоха.Хотя с запчастями раньше было совсем плохо.Но потихоньку дела налаживаются.Я далеко езжу на леаде.А на короткие растояния по городу езжу на сузе.Вот на ней у меня движок приеместый и нет ограничителей.Да и расход почемуто на литр меньше.Но комфорт некакой.Хотя я сделал все что мог.
07.03.2012 р. відповів для andrey78
комфортно ехать вдвоем по нашим дорогам можно  только с маятниковой вилкой . 18_good
      Народ,знаю как сделать аварийку не нарушая схемы . если кому интересно?
Давай рассказывай,чё с аварийкой намудрил,мож чёто новенькое.Лампы светятся постоянно,или мигают?
07.03.2012 р. відповів для KOLIAN
зачем ты  так Николай???? что я  тебе плохого сделал.?????
  после  своих карбов я и  так  стал седым.... добить меня хочешь?????
07.03.2012 р. відповів для bonals
Серега....   мне чуток повезло...лида моя пришла с  девяностой сидушкой...
вторую лиду я  уже   переделывал   под девяностую....  правда    сидушки без  ремня...но   жена не  нервничает..кофр есть...
Просто много на других форумах читал о проблеме течи масла из них! По ровной дороге не спорю и эта вилка  хороша но по бездорожью она много не находит!
по ходу на кроссерах и андтуро только рычажные и ставят, а на раллийных мотах в основном "от 20й Лиды она ж с прогрэссией"
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
07.03.2012 р. відповів для Vervet
особенно опустошать кошелёк
например на Сильвер 600 ремень стоит 1200гр а ходит также как на 50сс  20 000км, ролики 300гр  дальше писать????
07.03.2012 р. відповів для TuristR
ну если так всё просчитывать,то на велике ещё дешевле получается.
07.03.2012 р. відповів для Pervintin
Привет всем счастливым владельцам Леады! у меня есть вопрос проблемма состоит вот в чем  на больших оборотах мопед глохнет резко и роботает минуты 1-2 на холостых только газу даеш опять глохнет!  57_sunbespectacled у меня 90куб лида
очень похоже на прихваты, скорее всего голодание маслом... проверь свечу какой нагар, может бедная смесь... очень похоже на перегрев, потому и прихват, и когда газуешь глохнет... хотя могут быть проблемы и с бензонасосом, он может не качать на высоких оборотах, вообщем в первую очередь свечу смотри какой цвет, потом отпишись сюда и будим посмотреть дальше...
07.03.2012 р. відповів для CrazyGhostRide
Я тоже катаюсь уже 6 лет. Я раньше писал, что не могу повысить холостые обороты, чтоб не глох.
Даже в карб залез, а он абсолютно чистый.
если обороты не держит, пробуй винтом качества настроить смесь, обычно немного воздуха дать и должен даржать лучше если нет, смотри лепестки (клапана), проверь сальники, если будит сифонить подымаются обороты, а если сильно сифонит то будит глохнуть...
где в Украине кипить приборку на леаду ?)
У меня есть родная,надо только промыть бензином там где пружина-я сдуру вазелином намазал,а так нормальная.Мне Толик другую прислал
давай не томи рассказуй чё там делал с поворотниками, хотя принцип знаю как сделать только всё руки не доходят, а готовенькое посмотреть интересно...  03_biggrin
Конечно интересно...обгоню- мэрса и аварийку ему- мол спасибо  дал обогнать... 20_drinks
колись - выкладывай.. 42_friends
07.03.2012 р. відповів для zxdx1
_______нагар черный!
Змінено: 07.03.2012 р., Pervintin
