-12 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 16935380
10.03.2012 р. відповів для CB400
Покупка БУ лиды.
Наверное надо создать пост с собранными рекомендациями при покупке и Вервет выложит в начале темы, вопрос нужный и заслуживает.  И так.
Состояние ЦПГ? проверить сложновато, нужен компрессометр. Коренные подшипники и роликовые подшипники на коленвалу.
Состояние вариатора, то бишь, износ тарелок, должны быть ровные без ступенек и трещин.
Состояние торк драйва, износ колодок сцепления и состояние подшипников.  Ремень, размер как можно ближе к номиналу, не критично можно купить самому. При прогреве не должно быть слишком густого дыма, указывает на износ сальника маслонасоса, можно заменить самому, подобрать по каталогу, подходит от авто рено, подробнее в начале темы.
Поставить  на центр.. подножку и пошатать за колесо двигатель в  стороны, шататься не должно.
 Состояние корпуса воздухофильтра, целостность и оригинальность, так как китай корпус приносил много проблем.
Передняя вилка. Рычаги подвески должны быть без люфтов. Суппорт пер.. тормоза без люфтов.
Состояние тросика зад.. тормоза, не растянут ли, и состояние тормозных колодок, на барабане есть индикатор износа, можно проверить визуально, выжать тормоз и глянуть на индикатор.
Работа всех световых приборов, повороты, фара, стопы, сигнал.
Состояние переднего тормозного диска-на наличие сильной выработки или видимого биения, минимально допустимая толщина выбита на диске, колесные диски-на наличие трещин и опять таки биения,резина-состояние протектора,и что за резина стоит,крепеж-наличие,а так же оригинальность болтов,гаек,саморезов,по крайней мере видимых.Как говорится-Детали составляют целое....Ослепительный свежепокрашенный вид тоже должен вызвать пристальное внимание и закономерные вопросы.
Ну если что забыл, потом дополню.
Змінено: 10.03.2012 р., ZASEKAN
10.03.2012 р. відповів для ZASEKAN
Покупка БУ лиды.
Немного дополню:Состояние переднего тормозного диска-на наличие сильной выработки или видимого биения,колесные диски-на наличие трещин и опять таки биения,резина-состояние протектора,и что за резина стоит,крепеж-наличие,а так же оригинальность болтов,гаек,саморезов,по крайней мере видимых.Как говорится-Детали составляют целое....Ослепительный свежепокрашенный вид тоже должен вызвать пристальное внимание и закономерные вопросы.
10.03.2012 р. відповів для KOLIAN
Буду редактировать по ходу.
Давай,потом обобщить,красиво отредактировать,и на первые страницы выложить.Причем такая статейка будет актуальна при покупке любой техники... 31_bigboss
10.03.2012 р.
на леаде 90 аф 20 компрессия 8.4, что скажите?
sanekyoo
вы пишите состояние?? как я валенок узнаю о состоянии?? продавец скажет, что это нормальная работа мотора. и все.
нужно рассписывать--при работающем двигателе, не должно слыжно всякие металлические стуки или звуки. мотор олжен работать ровно и относительно тихо. при повышении оборотов(выкручивая ручку газа) двигатель не должен захлебываться, издавать стуку и цокот. двигатель должен работать ровно как на холостых так и на высоких оборотах(только громче).
так же не должно слышаться скрежита или биения в картере вариатора, или в редукторе.
нужно рассписать как должен работать двигатель хороший. и для сравнения как может работать плохой двигатель.
может громко завывать глушитель.
скутер должен легко набирать скорость 55км/ч, или 75км/ч.
обратить внимание на покраску колес серебренкой.
красят в черный цвет крышку вариатора и фильтр.
красят диски не снимая покрышки, остаются следы на сосках.
на болтах вариатора, они обычно покрашены не должно быть слизанных граней, если да, то скутер разбирали подручным инструментом. и саморезы не должны быть слизаны.
http://www.youtube.com/watch?v=cZrohTBInVA
10.03.2012 р. відповів для Igvas
Воо вот в этой схеме все понятно! Только до диодов я не додумался  06_question  . Надо все схемы собрать до кучи и пусть каждый выбирает кому что лучше подходит .
Что бы что-то понять,надо что-то сделать!
10.03.2012 р. відповів для sanekyoo
Вот вот,добавляй на что и как еще обращать внимание.А Видео это к чему? 06_question
10.03.2012 р.
Вот так я красил свой глушак)) 03_biggrin только дырочки не понравились..грунтовать надо было...но и так пойдет,сезон проеду надеюсь) 01_smile
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
sanekyoo
10.03.2012 р. відповів для Nikushor
как перекуп красил. можно твой глушак прицепить как показательный 08_lol
мне кажется, что перекупы хоть пару раз, но наждачкой или щеткой по металлу проходят.
вот народ разленился, жаль щетки и наждачки. 08_lol
ничего не расстраивайся, в июле перекрасишь, помажешь преобразователем ржавчины и покрасишь. жаль только краску.
10.03.2012 р. відповів для che
Как по мне так о многом может рассказать резина , если родная стоит -это хорошо! жапаны не очень любят менять колеса ,а так как резина в среднем ходит 10 тыс км ,а на спидометре 12 -13 тыс. это пробег без отмоток спидометра нашими мастерами.старую резину видно по большому количеству микротрещин и клейму с одной стороны колеса состоящему из 4 цифр например 3204 ,где 32-неделя 04 год. Равномерный износ шин говорит о живых сайленблоках и не битой в боях раме ,особенно заднее колесо!  Так же обрати внимание на компрессию , встань с лева от скута стоящего на центральной лапке и Правой ногой плавно прокрути кик стартер -если он крутит коленвал  без видимого сопротивления (проваливаясь) это может говорить о слабой компрессии ,если компр. в норме кик будет немного сопротивляться в моментах ВМТ .
10.03.2012 р.
Спасибо всем за советы! Сегодня для брата,успешно 03_biggrin  была куплена 20-я лида.Мои впечатления, в сравнении с джогом-диван 03_biggrin  очень удобная,мягкая подвеска, с большым запасом хода, как раз для наших дорог 33_wacko , большое двухместное сиденье, крепкий багажник, много места для ног, даже если сзади пасажир, колени всеравно не упираются 31_bigboss , колеса побольше немножко...все что нужно для комфортной езды.... 32_king  44_beach
Разгон набирает канешно не так резво как мой джог, но максималка не ниже, и тяга тоже, работа движка намного тиже чем у меня.... вцелом очень положительные впечатления.
Теперь о мелких недостатках...: 1) подножка-  низко расположенная,плохо сама закрывается, нужно дожимать ногой, и на кочках черкает 30_crazy - думаю поставить подставвку под аморт.2) приборка- спидометр, ну и соответственно одометр тоже- врут ужасно 30_crazy  33_wacko  при примерно 20кмч показывает 40 30_crazy ....ну и в целом не ярко подсвечиваются всякие лампочки и.т.п, ну эт излечимо светодиодами... 01_smile
А теперь вопросы- насколько высоко можно поднять скутер сзади?(а то в ямахе без доработки в.ф -всего на 3-4см)
и что нужно сделать со спидометром? может там тросик перетянут?... и как его отградуровать?
Фото для сравнения  01_smile  почти как слон и моська 03_biggrin  08_lol  08_lol  08_lol  шутка 03_biggrin
Змінено: 10.03.2012 р., che
я потом еще еще шкурил..это не все что на фото!!!!!!!
10.03.2012 р.
Кстати посоветуйте еще ,чем покрасить глушак? а то у меня он поржавел, некрасиво как-то  30_crazy  34_wacko2
термо краской
sanekyoo
10.03.2012 р.
и первое, что стоит написать в статье....что скутера привозят не только из японии, это должны все понимать.
со всей азии гонят нам скутеры. и самые разные. могут собрать из хлама в портовых городах и продать.
Скока стоит? где пакупал?
на базаре))40 грн)есть разная и по дороже и по дешевле..
Предлагаю записать видео в хорошем качестве,где слышно как работает нормальный двигатель и для сравнения как работает убитый двигатель,вот это будет наглядно,но тут желательно использовать хороший выносной микрофон.
10.03.2012 р. відповів для Masterwassup
Думаю что толкового не получится,в живую слушать надо... 06_question
