Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 18295212
11.03.2012 р. відповів для andrei31
Всем привет! Ребят, подскажите пожалуйста- не получается настроить уровень топлива в карбе . переливает, цеплял прозрачную трубку на слив, а бензин подымается выше уровня поплавковой камеры. Раз десять уже сегодня снимал карб и регулировал поплавок результат тотже
А зачем его одевать и снимать ? Посмотри что на фото написано, но у тебя ж есть слив, одел трубку чуть выше соединения крышки и карба, на входной штучер лейку присобачь или шприцом в трубочку доливай и смотри на уровень по трубке сливва бензина.
На фото инструкция для индийского карба для Минска(раритет)
Игла не держит,вот и не можеш отрегулировать... 31_bigboss
Ну брат, к сожеленью тут только индивидуальный подход. Кто говорит что в перевёрнутом виде поплавок должен быть параллельно карбу, у меня так не вышло, заливало, загнул больше немного, поплавок  торчит в верх. Тут такое дело, много загнуть, либо беднить будет, либо вообще не даст на полнить камеру. Я чтоб лишний раз карб не ставить закачивал шприцем, и смотрел на уровень по шлангочке, когда бензин перестаёт уходить в приёмную трубку значит клапан закрыт а по уровню в трубке смотрю угадал или нет. Вообще муторное дело, кто то с ходу делает, у кого истерики. Короче угадайка.
11.03.2012 р.
Прикольное видео-как это так они придумали?
http://www.youtube.com/watch?v=Iek5ocsOXko&feature=player_embedded#!
Змінено: 11.03.2012 р., Chado
12.03.2012 р. відповів для Chado
Вот бы так по Крещатику проехать!  08_lol
12.03.2012 р.
Добрый День,
Подкиньте плиз, номерков телефонов с разборок или сылок на них( По Украине) надо колодки сцепления на леад 100 или полностью в сборе сцепление.
Помогите кто чем может!  19_negative
12.03.2012 р. відповів для kovalek9
Добрый День,
Пожалуйста.
email: scooter_parts@ukr.net
Skype: Scooter_Parts_Odessa
tel: 0974651019
будем живы-не помрем
12.03.2012 р. відповів для aleksey16620
Добрый День,
Пожалуйста.
tel: 0974651019
Это один человек или все разные???
Один.
Один.
Спасибо чуть поже позвоню ему!!
Ещё кто может подкинуть номерков
12.03.2012 р. відповів для andrey78
а при 60 чего показывает ? если ложится за разметку то может сам спидометр брешет а адометр правилен ,
гдето после 30 км.ч начинает зашкаливать и одометр тоже врет, при движении последняя цыфра медленно крутится, даже не останавливаять,  каждыж метров 20 прокручивается (типа 100 м)
Добрый День,
Привет.А ты от 90 пробывал ставить.У меня стоит такое.Хоть и не совсем нормально работает но ездить можно.Новое родное мне называли цену 80 евро.Я от таких цен офигел.
12.03.2012 р. відповів для VADUHA
Добрый День,
От 90 щас стоит , но эффект не тот  02_sad  02_sad  02_sad  02_sad  02_sad
Газу даёшь а он через секунд 3-4 начинает набирать скорость
А при чем тут сами колодки 06_question  - понимаю торк от 90 (там пазы другие!,ремень у вас шире)).а если у тебя торк родной а колодки от 90 (диаметр такой-же наверно!) и в чем проблема 06_question  ,только может пружины подобрать и все!
12.03.2012 р. відповів для bonals
Там в диаметре меньше там вроде 107 мм а надо 111 мм вроде такие размеры
Добрый День,
Я заменил пружинки на более жоские.Разгон терпимый.Главная проблема когда двигаешся в пробке то мопед дергается.Самый правильный метод это отремонтировать родное.Но у нас в городе этого не делают.А сам я нерешился покачто наклеивать.
А пружины родны те что и стояли
Размер там одинаковый.Как обяснил мне один спец. Там колодки имеют другой вес и градус открытия.С весом мне понятно а вот с градусом как то не совсем.
Незнаю 100 не разбирал! Но колодки нужны для того что-бы зацепляться за барабан сцепления! Если барабан сцепления 90 и 100 одинаковый то и колодки одинаковые если нет значит нет! (может разница в весе) то подбором пружин можно подобрать уверен на -100%. Я вообще на 90 ставил колодки сцепления от 50(af20) всю плату и барабан сцепления от 50 и все отлично работало! ездил 2 недели.
Змінено: 12.03.2012 р., bonals
Когда сам наклеил колодки тоже такой эффект был как у тебя (при троганье рывки! и от погоды они менялись!) убрал - редуктор жалко! (т.е.  мой материал не подошел!). Ну про градус он завернул помоему и круто 03_biggrin
