Переглядів: 18295339
15.03.2012 р.
Какой лутше взять топливный шланг: резиновый или силиконовый?
15.03.2012 р. відповів для 16v49a03
Был у меня карпаты, ставил эксперименты на нём. Попробуй замутить на него лепестковый клапан, вещь. Я к сожалению до ума не довёл, самодельные рассыпались быстро а скутеров тогда не было чтоб с них подобрать. Но работал  18_good как 49иж и тяга сразу повысилась, расход упал с 2,2 2,5 до 1,8. Ностальгия, был бы нормальным, сделал бы его, но эти тросики что постоянно рвутся и коленвал меня доконали.
15.03.2012 р. відповів для The_Hz
Нужна помощ!После того как снял двигатель с леада 90 аф20, поменял коленвал, вымыл все, поставил на скут и он не заводится!пропала искра, до этого все было нормально, что может быть?на что обратить внимание?уже и генератор разобрал по новой но ничего не обнаружил, ничего понять немогу.. 43_help
Женя ну во первых определись у тебя 90 или аф20???!!! 06_question
во вторых проверь все(свеча, комутатор, замок зажигания).
Если все нормально пиши будем думать! 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
15.03.2012 р. відповів для Demon1993
Со временем "резиновый"-сохнет и трескается, а "силиконовый"-дубеет.
Так что Дима выбирать тебе.... 01_smile
15.03.2012 р. відповів для Grek112
ой сори, у меня 90
ой сори, у меня 90
Значит хф05е, проверь все(свеча, комутатор, замок зажигания)... 01_smile
Удачи! 01_smile
15.03.2012 р.
как я экономлю на дорогих оригинальных запчастях может кому интересно
вот мой расклад на 50т км это у меня в среднем за 2-3 сезона расход
1 оригинал варик = 400гр
2 оригинал ремня = 500гр
4 к-та роликов    =  400гр
итого 50т км    = 1300гр
теперь для сравнения "ЭКОНОМ" вариант на этот же пробег 50 000км
5 вариков "закосо"(5х140) =   700гр
10 ремней "кидайко" (10х100)=1000гр
итого 50т км = 1700гр
и вправду "сэкономил" минус 400гр а это для меня 40 литров бензы по Украине как раз на море съездить
а если отдавать на ремонт лишних 6 раз снять крышку варика ну думаю ещё 300гр,
ещё добавьте поломки в пути или приключения
ну если не так поправьте по расценкам и пробегам
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Змінено: 01.01.2013 р., TuristR
15.03.2012 р. відповів для ZASEKAN
Насчет лепестка пока не заморачиваюсь. Пока в планах переточить подходящий коленвал с японца вместо родного сегментного и доработать стандартный впуск-выпуск с заменой поршня на скутерный. Должен неплохо раскрутиться 18_good
Migel V-50
Бери резиновый,а то силиконовый задубеет,и когда снимешь шланг со штуцера карба,а снимется он с трудом,то после установки на место этого шланга,он уже плотно сидеть не будет.
Проверь в разъёмах контакты,возможно где то провод оборван.Минусовый провод с генератора  прикручен?Шпонка не потерялась,не слизало eё, ну и как вариант,бывают при выкате движка забывают люльку со свечи снять,и по этой причине обрываются внутри жилы высоковольтного провода.Ну а вообще нужно вооружаться тестером и всё проверять.Начинай с генератора,выходит ли с него напруга, ну и дальше по цепочке.Где то на первых страницах темы было как искать неисправности по электрике.
15.03.2012 р. відповів для mihey2010
Китайские резиновые шланги тоже твердеют,и очень быстро.
Ну дык зачем китайские,можно ещё найти советские бензостойкие шланги.
Это цены закупочные или розничные?
На 90й лидос два оригинальных ремня за 500грн не купиш,а 4 комплекта роликов(оригинальных)за 400грн в Ураине не сыщеш.Так что экономия твоя чисто теоретическая.
я же написал "всё из реальной жизни" практика моя и  моих клиентов мопед у меня   Дио56 он экономичней в особенности по маслу 0.7л/3000км в режиме на полную, по запчастям цены реальные
15.03.2012 р. відповів для TuristR
У нас цены на оригинальные зч гораздо выше.Родной бандовский ремень в киеве дешевле 450грн не нашол.
да действительно ремень GW3 в Японии стоит как два моих GET, а вот груза одинаково, но ведь накручивают типа кубатура..
а что у тебя Миш с транспортом временно?
16.03.2012 р. відповів для Vervet
Юрий,а Вы ничего не путаете? В жизни не видел задубевшего силикона! А вот задубевшей резины-полно.
А силикон-хоть в мороз,хоть в жару,хоть новый,хоть старый-он всегда мягкий.
16.03.2012 р. відповів для Masterwassup
Какой шланг имеется в виду?Есть голубые пластмассовые и резиновые.А какие такие силиконовые-ни разу не видел
16.03.2012 р. відповів для Chado
Есть силиконовые, белые, прозрачные. Я не уверен, что они бензомаслостойкие. По мне лучше резиновый. очень хорошо ходят с дизелей шланги обратки. У нас стоят евро за метр
16.03.2012 р. відповів для ByLead
У нас на работе много силиконовых шлангов - проверю на бензостойкость! (думаю что поплывет!)
Змінено: 16.03.2012 р., bonals
Скорей всего они имели ввиду не силиконовые,а капроновые прозрачные шланги.Которых полно на рынке и в автомагазинах.Продаются по метражу,разного диаметра и разных цветов.Я встречал в основном голубые,но есть ещё красные,зелёные и безцветные (белые).Их ещё можно греть в воде перед тем как натянуть.Вот они то действительно дубеют.Иногда бывает пытаешься снять,тянешь на дуру и штуцер с карба выдёргиваешь. 03_biggrin
16.03.2012 р. відповів для ratman
Вот эти прозрачные я и имел в виду,но человек назвал их силиконовыми,я ему так же и ответил.
