+31 °С
Переглядів: 15464252
vik
23.07.2008 р. відповів для vik
За одно посмотреть как там дела с сальником а подшипником на колен малу со стороны вариатора.если пыль не сухая и есть пары масла (пальцем провести внутри) то надо менять сальник и подшипник это тож очень влияет на мощьность.Потому как нормально не создаётся вакуум и давление под днищем поршня. ну и понятное дело плохо всасывает из карба и нагнетает в цилиндр.
23.07.2008 р. відповів для Igvas
Заказал ЦПГ СМР 50сс. Посмотрим, что выйдет, думаю хуже не будет . Правда не знаю, как ресурс у тайванських запчастей, может хотя-бы тис. на 10-15 хватит. А "родную" отдам на расточку-шлифовку, смажу и пусть лежит пока в гараже. Кстати, какой спорт варик лучше поставить?
Сегодня получил ЦПГ от бегемота.
Igvas--читал когдато ,на каком то из форумов,что на CMRacing  слабые стопорные кольца,советовали ставить старые японские,иначе можно поршню убить.
С ЦПГ 70сс идёт полный комплект жиклёр лепестки более мягкие
vik--не с каждой 70 сс это идёт.
24.07.2008 р. відповів для Vervet
Неужели новый Лид уже в Украине? http://www.hondamoto.kiev.ua/scooter_honda_lead-scv-100_41.html
24.07.2008 р. відповів для SerASD
Да это Индийский и уже не совсем новый.
ВОТ ЭТО ОН: http://www.hondamoto.kiev.ua/scooter_honda_lead-nx-110_58.html
Правда и цена конечно.... 02_sad
Немного о нем (перевод с английского сайта http://www.honda.co.uk/motorcycles/2008/Lead/gallery/index.html )
Стильное моделирование, удобные пропорции и мощный, чувствительный силовой агрегат в стильном и чрезвычайно экономичном новом скутере с легким управлением. Новый 2008 LEAD имеет это все. Оснащен принципиально новым инжекторным двигателем с жидкостным охлаждением, легко управляемой новой системой шасси и проектом построения кузова, новый LEAD обеспечивает весь комфорт и качество максискутеров Honda в малолитражке 100cc-класса.
Спецификация:
Тип двигателя Одноцилиндровый 4-х тактный 2-х клапанный, инжекторный, с жидкостным охлаждением,  (SOHC)
Объём цилиндра 108 cm3
Максимальная мощность 6.6kW / 7,500min-1 (95/1/EC)
Максимальный вращающий момент 59.3Nm / 6,250min-1 (95/1/EC)
Емкость топливного бака 6,5 литров
Размер 1,835 x 665 x 1,125mm
Вес 114kg (F: 48kg; R: 66kg)
Передняя шина 90/90 12M/C (44J)
Задняя шина 100/90 10M/C (56J)
Трансмиссия Автоматическая, центробежная
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 24.07.2008 р., Igvas
24.07.2008 р. відповів для Igvas
--ОБКАТКА ПОРШНЕВОЙ-.
Как правильно обкатать поршневую? – вопрос, который волнует многих. Меняете ли вы поршневую скутера целиком или установили новый поршень, кольца или расточили цилиндр - в любом случае, нужно обкатать поршневую. Если не делать обкатку или делать ее неправильно – возможен вывод из строя, как поршневой, так и цилиндра. Чем правильнее этот процесс будет выполнен, тем дольше прослужит ваша поршневая, и тем большую отдачу в мощности вы получите.
ПРАВИЛА
1. во время обкатки нужно использовать только качественное масло ( желательно синтетика ) и бензин.
Примечание: до обкатки ни в коем случае не следует добавлять присадки!
2. заправляйте мотороллер бензином только с тем октановым числом, который рекомендует производитель.
3. не смотря на то, что большинство мотороллеров имеют раздельную смазку, обязательно залейте масло в бензобак в отношении 1/30 – 1/40
4. не следует открывать газ больше, чем на 2/3
5. разгонять плавно, без резких ускорений и рывков
6. не нагружать скутер вторым пассажиром
7. не разгоняйтесь больше 40 км в час
ПЕРВЫЙ ЗАПУСК
запустите мотор на 5 минут, заглушите и дайте остыть 5-10 минут
запустите мотор на 10 минут, заглушите и дайте остыть 5-10 минут
запустите мотор на 20 минут, заглушите и дайте остыть 15-20 минут
запустите мотор на 30 минут, заглушите и дайте остыть 20-30 минут
теперь можно приступить к обкатке в движении.
ЕСЛИ ВЫ СДЕЛАЛИ ВСЕ ПРАВИЛЬНО ,ТО ВАШ СКУТЕР ВАС НЕ ПОДВЕДЕТ И БУДЕТ СЛУЖИТЬ ДОЛГО.---http://firewheels.com.ua/remzone/remont7.html
Igvas-И НЕ ЗАПУДЬ ПРО СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА,Я ПИСАЛ ВЫШЕ.
Ну а по воющему редуктору--он у большинства Лид воет,так что это не страшно.
Масло добавлять обязателбно.
NIGHTMARE
Я с етой технологией обкатки немножко не соглашусь, я вот шас прохожу обкатку.....
Первый запуск: спалил 3 литра бензы на холостом, при том что двиг запускал, сначала на 3 минуты потом по 5-8 минут, и давал остывать 30-40 минут, и так пока не спалил 3л.бензы,
Потом на ходу: скорость первых 70км.не больше 25км.час. и с перерывами (я каждых сначала 500метров, потом каждых 2 км. давал двигателю остывать....) с перерывами в 2 км я проехал 100км. дальше начал ездить не больше 30-35км. час..... шас на отметки в 250км. сегодня ночью в 4 утра, был ужасный ливень, я ехал с роботы, и дал ему копоти на отрезку в 1-2км. в 40-45.км.час 02_sad я не ехал я плавал на Лиде......прохожу обкатку на 92 бензине  от заправки "Шел", масло использую "Ельф" полусынтетику, а ище забыл на стояночней обкатке и первых 200км, в бак доливал гдето 50грам масла....и ище забыл, на щет того что ручку газа полностю не выкручивать у меня так не получается через то что когда я еду под горку (не большую!!!) то я ручку газа выкручиваю полностю, а мапед едит тока 25-30км.час 02_sad...
Змінено: 24.07.2008 р., NIGHTMARE
24.07.2008 р. відповів для NIGHTMARE
обкатка --дело тонкое,есть много разных мнений по обкатке,я больше склонен к обкатке,описанной в моём посте.
NIGHTMARE--какую ты поставил ЦПГ?Эт чёто не то,что бы под небольшую горку,накрутить ручьку до упора и скут ехал тока 25-30км.час .
Змінено: 24.07.2008 р., Vervet
24.07.2008 р.
Помогите плз, кто знает.
Honda Lead 90. Глохнет при разгоне.
В общем неделю назад чуть не словил прихват. закончилось масло в маслобаке. Не хотел заливать новое, так как разные марки масел, разных производителей. Провтыкал нужный момент, масло таки закончилось насухо (вроде). По дороге появился странный звук, тяга постепенно начала пропадать. Съехал на обочину, остановился - заглох. Завелся с газом. Проехал чуток, опять то же. И тут понял, что масло наверное то закончилось. Залил новое, дал остыть движку. Доехал с торохтом домой. На след. день завелся без проблем. Сел поехал. В городе на светофоре стоял пока был красный на холостых, загорается зеленый, я газу - тяга пропадает, мотор глохнет. Иногда во время езды начали происходить какие-то "провалы" в тяге. Вроде ручку не сбрасываю, и тут бац, резкий рывок, как-будто отпустил ручку вообще. Вчера ехал, опять после приостановки и работы на холостых, даю газу - пропадает тяга, глохнет.
У кого есть предположения, подскажите пожалуйста что посмотреть. Возможно неправильная настройка карба, недавно его настраивать. Либо компрессия..?
http://www.skuterist.ru/lines/line_rule3.gif_beg__time_1199134800_text_S_Lidoi_uzhe.png
Змінено: 24.07.2008 р., mustang85
NIGHTMARE
ЦПГ мне подогнали нормальную, от Дио целиндр. росточен под 0.25. а мой целиндр пошел уже на 0.75,
Я не ставил никокой там "фирмы", я тайвань поставил, друг который все подогнал мне он занимаетса ремонтом мопедов и говорит что до одного места ети все СМР. говорит ето отходит при нормальной обкатке не на много меньше...(я не знаю но у него руки заточеные под ремонт движков 01_smile)
да забыл и хавает он у меня как и раньше хавал, около 5литров на 100км 02_sad. карб и лепесток и тд я проверял....а то что ручка в пол и только 25-30км.час под горку я думаю через варик, у меня квадратные ролики, я если со старта (на обкатаной, той что была раньше ЦПГ) давал ему жару, то он сначала потупит а потом  аж начинает набирать обороты, и нормально начинал розгонятса уже с 40км.час...
beard
24.07.2008 р. відповів для mustang85
Ну, я бы не накидывался сразу на порщневую, может и не прихват даже...
Ты ж завел после первого раза когда заглох? где ж прихват.
Масло как кончилось - лампочка начала мигать? Дак там запас дай боже еще01_smile
Мои варианты значит:
1. карбюратор - у меня было, при старте глох, а потом и вовсе перестал заводиться. Лечится чисткой карба (хоть и ничего я там не нашел - но все прошло)
2. свеча - рывки в движении - тоже проходили. Стремные такие рывки, и потеря тяги "волнами". Лучше свечу менять, хотя я признаюсь - просто почистил ее +в Утенке опмочил часа 2  03_biggrin . Все, рывков нет, тьфу, тьфу, до сих пор.
Всётаки ты поймал клина.Снимай ЦПГ и смотри.
Так нужно было сразу трансмиссию сделать,а потом менять ЦПГ и обкатывать её.А теперь от  такой  обкатки  мало толку.
На цилиндре отсутствуют шпильки (2 шт.) для крепления выхлопной труби, вопрос в принципе решается вкручиванием новых со сточенных болтов. Но на что их посадить? Там же температура какая!!!!. Неужели завод-изготовитель не мог "разориться" на 2 шпильки?
да ни на что сажать  шпильки не нужно--вкрутил и всё.
24.07.2008 р. відповів для beard
Лампочка горела уже пару недель. Я периодически заглядывал в маслобак, не закончилось ли оно вобще. Новое мешать со старым не хотел, потому ждал пока старое до минимума в бачке дойдет. Но это так, к слову.
А проблема, ты прав, была в карбе. Сегодня открутил место, где игла находится, смотрю, а она вобще торчит внизу. А колечко, которым, регулируется собсно положение иглы погнулось и с нее слетело. Вобщем весело. Скорей всего это последствия моей регулировки (предыдущей) карба, когда я переставлял иглу. 17_wink
Вот...
2 Vervet : Но насчет этого я тоже почти не сомневаюсь..
25.07.2008 р. відповів для Vervet
Лидоводы--кому нужен мультивар на Лиду--в бегемото появился.
Да, хорошая штучка. Подскажите, какой эффект в динамике или максималке дает мультивар? Все-таки цена порядочная.
И надо ли менять неподвижную щеку, т.к. я понял, она в комплекте не идет? И где ее найти? Почему на рисунке так много роликов (12 шт.), они ВСЕ СРАЗУ (???!!!) устанавливаются, или это идет еще резервный комплект?
25.07.2008 р. відповів для Igvas
мультивар улучшит динамику и прибавит максималку 5-15 км,уберёт провалы.
Неподвижную щеку по идее тоже нужно менять,как и ремень.Щеку ставить Вентивлар,она немного большего диаметра,и кевларовый ремень .О грузах не знаю,возможно запасные,встречял инфу,что в мультиваре стоят какието ролики, со смещённым центром,а может они разного веса.
Так же понял,что от мультивара добиться желаемого результата можно только при хорошем движке,вернее компрессии,и правильной его настройке.А настроить всё это не так просто.,нужно со сцеплением поиграться.Вот если ещё всё эти прибамбасы купить--ремень,щеку, комплект пружинок---то по деньгам наверное больше 200 баксов получится.Короче передумал себе покупать мультивар,подожду пока появится косовский варик.
Змінено: 25.07.2008 р., Vervet
vedin
25.07.2008 р. відповів для Aatg
сегодня устанавливали сигнализацию . прозванивали замок зажигания при заведеном двигателе - что то коротнуло  05_shok резальтат - сгорел комутатор(mitsuba rk - 22) ... 13_evil блин....((( вроде как отдали его человеку - обещал сделать. Посмотрим что из этого выйдет 02_sad
Та же ситуация  12_cray мой mitsuba rk - 22 тоже сгорел 12_cray Если повезет то завтра знакомый купит от 35 дио :spy:
есть маленький нюанс - как сказал мне мастер который ремонтировал мой комутатор - да в дио 35 тоже стоит mitsuba rk - 22  но !!! 21_umnik  там обсалютно другая прошивка !!! так что имей ввиду - может подойдет а может и нет  16_roll
beard
28.07.2008 р.
Итак, о шинах!
Как и писал - остановился на этих http://www.tts.net.ua/Moto/index_kat_auto_model.asp?ModelPole=SM100
Про Бабло.
Цена их на сайте - 20 евро (3,5-10). Курс на тот день у них был 7,35.
Итого - 147 грн./штука. = 294 пара.
Платить надо через Правекс-Банк. Причем возместить 1% комиссии, которую теряет Получатель. Итого - нам надо чтоб получатель снял с карты 294 грн. - пополняем ему карту на 297 грн!
Про Контакты.
Ребята работают усердно - мне на мобильный перезванивали раза 3 - что Деньги увидели, что На кого высылать и что Выслали, когда будет и сколько за пересылку.
Про Курьеров.
Шины доставляются посредством конторы "In Time" http://www.intime.com.ua/.
Доставка мне обошлась в 11,50, хотя во их калькулятору у меня получилось ~8 грн. У них понимаете ли КАЖДАЯ покрышка на скут почему то 5 кг весит 01_smile Ну да ладно - Автолюкс взял бы еще больше.
Про Шиномонтаж.
Я еще в том году, когда пробил колесо, мучался в поисках шиномонтажа - везде отказываются от работы по скуту 02_sad но одно местечко я нашел, и в этом году я поехал к ним "переобуться". Заранее колеса были сняты, т.к. мой маршрут на велосипеде был "дом -InTime - СТО - дом", да и они "спокойнее" когда привозишь колеса отдельно.
Два колеса заменили НА СТАНКЕ за 16 грн. и 4 минуты работы.
Шиномонтаж - по Щорса рядом с АЗС напротив Аптечного склада аптеки 206, если Черниговцам интересно.
Про Шины.
Ну чо сказать - на китайских пластмассовых я не ездил, вог миловал. Но эти по ощущениям получше стертых Дунлопов. На асфальте резко дал по тормозам - чуть не вылетел с седла - он остановился, не дав юзу, как в стену вьехал. Оттормаживался на мокром асфальте - до срыва не дошло, да я и не стремился. Вобщем, мне нравиться!  20_drinks
28.07.2008 р. відповів для beard
Итак, о шинах!
Beard – спасибо за инфу по шинам, тоже закажу. Кстати, что на них написано, "made in … " ? Потому, как такие делают как в Испании и Франции, еще где-то и на Тайване в том числе. Говорят, по качеству отличаются, хоть и незначительно.
