+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 18281340
16.03.2012 р. відповів для Vervet
с шпонкой все отлично!какого цвета минусовый провод от генератора идёт?у меня от гены всего 4 провода выходит которые подключаются разъёмом!
16.03.2012 р.
То что отмечено на рисунку цифрой 1 у меня прорвана черная защитная ткань и около 1мм повреждена до разрыва мелкая обмотка но там совсем еле-еле, это может быть причиной отсутствия искры?
16.03.2012 р. відповів для The_Hz
Именно из за этого искры и нет!
Вот как раз у тебя повреждение на катушке питания коммутатора.На коммут не поступает питание,вот искры и нет.Перемотать её геморно,там очень маленькое сечение провода.В твоём случае два выхода,либо заменить генератор,либо поставить коммут от постоянного питания.Вот схема твоя,от той катушки выходит чёрный провод  с красной полосой.
Вот там собака и зарыта,вот из за этого и нет искры.Наверное ставил длинный болт на крепление крыльчатки.
Снимай изоляцию с этой катушки,выбрасывай крайние повреждённые витки обмотки до разрыва.Ну и край оставшейся целой обмотки припаяешь И БУДЕТ  ИСКРА . 03_biggrin
И не забудь потом катуху заизолировать.
Змінено: 16.03.2012 р., Vervet
16.03.2012 р.
Что-то у меня сегодня с кикстартером было туго дело и я решил разобрать посмотреть..Увиденное меня сильно огорчило((Я увидел что сломано стопорное кольцо и из-за того что оно не зажимало вал крышка изнутри терласьи немного испортилась.Что можно с этим зделать..что придумать вместо кольца?И еще хотел сегодня опустить иголку на 1 деление а ее оказывается не можно менять(
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
16.03.2012 р. відповів для Nikushor
Ничё страшного не произошло.Стопорное кольцо можно на разборке или в магазине найти,или подобрать анлог.
Дык на 48 игла без регулировок.
я имел ввиду такие шланги-
http://begemoto.com/index.php?productID=5776
Купил резиновою, похожа на ту что стояла раньше.
16.03.2012 р. відповів для Demon1993
Что то похоже у меня в гараже валяется. Только голубого цвета... Что мне в них не понравилось, так то что они заламываются. Шланг тонкостенный...
16.03.2012 р.
Нашёл такой мопед, подписан как Hondа Leader, это древний потомок Леада ? Кто скажет что за движок стоит.
16.03.2012 р. відповів для romanxx
AF 03E, 1983 год, 5,6 лошадей, стоит на скуте тахометр
16.03.2012 р. відповів для bonals
У нас на работе много силиконовых шлангов - проверю на бензостойкость! (думаю что поплывет!)
Что-то тут все запутались со шлангами.Объясняю-силиконовые-это непрозрачные очень мягкие шланги,я такие часто встречаю на жигулях,где идут вакуумные трубки,например от распределителя зажигания (трамблера) до впускного коллектора.Им пофигу и масло,и бензин,и мороз,и жара.И сидят они плотно.
А те,что прозрачные-пластик,полное г...,и дубеют,и ломаются...
Резиновые-те,что черные,со временем дубеют и трескаются,неплотно сидят без хомута.
о спасибо большое за помощ)))
16.03.2012 р. відповів для TuristR
да действительно ремень GW3 в Японии стоит как два моих GET, а вот груза одинаково, но ведь накручивают типа кубатура..
а что у тебя Миш с транспортом временно?
Транспорт у меня есть 03_biggrin ,но страховки,и прав местных у меня нет,да и вобще я нелегал 98_whistle А смысл писать что транспорт есть,если я им не могу пользоватся 06_question
79_secret В италии сей час я.
Змінено: 16.03.2012 р., mihey2010
16.03.2012 р.
всем привет! шот начал свистеть ремень когда прогрееца ,но я на ему ещё мало проехал ,ремень дайко 06_question
16.03.2012 р.
Ура пацаны!С понедельника 15 градусов тепла обещают.Пора выкатывать технику из гаражей. 03_biggrin
16.03.2012 р. відповів для Chado
44_beach И покупать крем для загара 08_lol
(позже удалю)
16.03.2012 р. відповів для lusygan
Может это не ремень?колодки на пример 06_question
16.03.2012 р. відповів для mihey2010
и шо делать?
17.03.2012 р. відповів для Vervet
Спасибо, фотки не загрузились, а как с запчастями, движок вертикальный и откуда инфа ?
