Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 18127687
27.03.2012 р. відповів для san62net
У Дайко размеры соответствуют задекларированым?
27.03.2012 р. відповів для Pinotschet
не знаю как с  размером для 48... но  для двадцатой   покупал всегда  дейко.. качество  на высоте...   отхаживает отлично.. износ  равномерный ....
Купленный в екзисте, соответствовал написанному
27.03.2012 р. відповів для stakan
Толя спасибо! я не много предполагаю что это за самоклейка...
скажи а цвет у нее какой? 01_smile
серая..... 03_biggrin
27.03.2012 р. відповів для zxdx1
Влад,поздравляю с днюхой! Всего самого хорошего тебе!!!
да такокй же принцип как и у наклеек  рекламных.... снимаешь    пленку--- под ней  проклеенная  поверхность....      предварительно конечно вырезать   по размеру который нужен....
пленку снял и  приложил.... придавил.... зубами не отгрызешь....... 03_biggrin
Понял! 03_biggrin  Шлем выбираю, и не хотелось бы его покоцать сразу...
Спасибо Толик, за наводку! 18_good
С Днём Рождения! Всего самого лучшего и побольше!!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks
Когда ты подпрыгиваешь от радости, смотри что-бы кто-нибудь не выбил у тебя из-под ног землю. (Станислав Ежи Лец)
27.03.2012 р.
Andruha и Masterwassap спасибо ребята!!!  20_drinks  20_drinks  20_drinks
С днем варенья, всег благ,удачи и успеха! 20_drinks
weterOK
Номер пробил , с экзистом созванивался, говорят -нету,следите за сайтом . Дайко за 304грн. тоже кака?
ну уж коли на то пошло, бери дайко ремень неплохой в своё время юзал на сепии его, очень понравился...  вот  ссылка в бегемото...
sanekyoo
27.03.2012 р.
28.03.2012 р.
Влад, хоть я и запоздал , но все же, поздравляю с прошедшим! Желаю попутного ветра и полного бака!
А теперь такой вопрос.  Сегодня буду разбирать перед. Неприятные ощущения в рулежке! на асфальте еще терпимо, но по кочкам , не держит прямолинейно путь, если попадаю в колею передним колесом, мопед начинает гулять по дороге и траекторию держит плохо, он как бы сам хочет повернуть кудато, чувствуется валкость .на прямой если отпустить руль, он немного побалтывается.Чувствуется что-то типа легкого биения.
Теперь о самом интересном. Вилка, недавно полностью перебрана, и обслужена. Люфтов нет абсолютно. Сайлентблоки двигателя (амморта) родные, и сидят намертво. Никаких люфтов.
Теперь о подозрениях. В подшипнике рулевой, есть люфт почти не заметный. Если подвигать за вилку, гдето несколько мм чувствуется. (сегодня подтяну). Резина разная, но свежая. Спереди Дюро. Сзади Метцеллер. Давление рекомендуемое. Без грыж и дефектов.  (смена давления, не поменяла ничего по проблеме) Возможно ли такое поведение, при слишком мягких передних аммортах? У меня и передние и задние родные, и конечно уже просевшие и очень мягкие. Меня в общем то устраивает такая мягкость, но не устраивает расколбас на мелких скоростях! (с ростом скорости проблема не так заметна)
28.03.2012 р. відповів для CB400
С вилкой у сына тоже наблюдаются такие проблемы! (всю перебрал!)и не фига,то все нормально то невозможно ехать просто! Ну вопервых давление надо проверить(когда слабо накачено такое наблюдается) а во вторых уверен на 80% что это из-за амортизаторов! Теперь как начинает так водить он как -то остановился и приподнял передок и об дорогу шлепнул пару раз и все стало нормально! (все перебрано! даже покрышку меняли)- остались только амортизаторы.
В подтверждении слов Серёги (bonals),обвиню в таком поведении вилки-Амортизаторы.Такое бывает когда либо у удного аморта сломалась или ослабла пружена,либо туго ходит шток,либо перестала работать гидравлика.То есть получается,что один аморт мягче другова.Подобная ситуация проявляется и на машинах,в зависимости от того с переди или с зади появилась такая неисправность,машина либо рыскает носом по трассе,либо зад швыряет.Сними аморты оба и надови руками поочереди каждый,так можно приблизительно проверить на мягкость,равномерно или нет.Ну а ход штока,это только разбирать аморты.А из за слишком мягких амортах (если они мягкие равномерно) такое быть не должно.Я себе сам настраивал мягкость на амортах и на определённом этапе получились очень мягкие (даже на кочках колесо пластик чиркало).Такого поведения не было.
Спасибо за поздравление...  20_drinks
добавлю от себя по поводу аммортов, случается такое (ведет руль) также когда на аммортах в верхней проушине разбивается сайлентблок, а также когда внизу на на самом рычаге крепление под амморт, там тоже идет втулка только пластмассовая и она может разбиться, тогда амморт на ней хоть и зажать но будит всё равно побалтываться и это может привести к такому поведению руля...
Змінено: 28.03.2012 р., zxdx1
Женя статейка о управляемости ... так для раздумий ОЧ полезная. 04_blush
http://moto.swissblog.ru/skazki-pro-vyinos-ustoychivost-upravlyaemost.html
ПС: Может даже многим станет в помощь. 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
28.03.2012 р.
Вобщем, буду тщательно осматривать, и если что с другого лида подберу самые живые детали,  сегодня не получится погода резко испортилась. Всетаки, подозреваю вконец убитые аммортизаторы, так как если сильно нажать на руль, то они очень легко срабатывают до упора.
28.03.2012 р. відповів для Vervet
на дольше хватит лампы!!  01_smile
Глупости всё это,этим срок службы вряд ли продлишь.Ты когда нибудь обращал внимание,когда перегорают лампочки в квартире?Дык вот,в основном нить накала перегорает не во время работы,а во время включения.
Ну и ещё,если уж поставил выключатель света,дык обязательно в цепь нужно ставить разгрузочное сопротивление.
Разгрузочное сопротивление, странно.... 06_question   Выключатель у меня тоже стоит. И перед установкой, пробивал всю информацию с разными электриками и здесь тоже уточнял- http://www.moto.com.ua/admoto/.
Все говорят одно:- если хочешь просто кидай выключатель, проблем не будет!
