+24 °С
Переглядів: 18197281
28.03.2012 р. відповів для Chado
вот такие  жилетки..
29.03.2012 р.
....а вообще я не знаю,заводишь лапкой после простоя,дыркнет-заглохнет,дыркнет-быстро перехеляешь мопед на право -и он начинает набирать обороты,ставишь ровно -начинает глохнуть,перехиляешь опять ,нагазовываешь ,тогда можна ставить ровно и ехать,либо заглушить и теперь он заводится как со стартера так и с кика с первого раза.
29.03.2012 р.
на днях заметил что слишком уж громко работает мопед..посмотрел что случилось.оказывается глушитель сломался от колена.сегодня заварил и все нормально стало)
но когда брат поднял его на подножку чтоб закрутить болт глушителя,поломал подножку.где найти подобную новую или б.у а то варил ее уже раньше
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
Змінено: 29.03.2012 р., Nikushor
29.03.2012 р. відповів для Nikushor
Николай, а у меня лопнуло в другом месте (см.на фото  стрелка) и варить *друшляк* проржавевший не имело смысла.
Купил китайский от 34 и катаюсь.
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
29.03.2012 р. відповів для san62net
Понял! 03_biggrin  Шлем выбираю, и не хотелось бы его покоцать сразу...
Спасибо Толик, за наводку! 18_good
Вот тут можно по фото глянуть какая есть.У нас на авторынке какая хочешь,и толщина и для чего угодно.
http://autoestet.com.ua/photo/18 01_smile
29.03.2012 р. відповів для Chado
Вот покрашу диски,вилку и крышку(спасибо Толяну за краску)и Эх,на рыбалочку в мае перед нерестом.Красота!Жилетку надо прикупить.
А в Ромнах чё,законы другие? 06_question На сколько я знаю,нерест с апреля и до двадцатых чисел мая,а в некоторых местах примерно  до средины июня .
29.03.2012 р. відповів для Vervet
Не,законы одни,я имею ввиду перед нерестом-у нас на арендованные ставки пускают кое-где на донку карася потаскать.Я всегда 2-3 мая еду по погоде.Но сейчас март с декабрем сутки-двое работают,так что пока не выезжаю никуда 03_biggrin
При включённом выключателе нагрузкой служит лампа (лампы).При выключенном-резистор.Это сопротивление не загружает,а наоборот разгружает генератор,ибо берёт на себя нагрузку.Ну типо так как то. 03_biggrin
блин... это я наверное имел ввиду этот резистор а не сопротивление... 04_blush  04_blush  извиняюсь...  03_biggrin
29.03.2012 р. відповів для Glukonatkalcuj
обогатитель надо подрепетировать... тады будит всё нормально... сними его, и пробуй открутить немного (оборот-два оборота) чтоб игла поднялась, поставь и пробуй завести на холодную, если фигово, опять открути немного на оборот полтора, опять пробуй... вообщем ьаки образом доведи до нормально завода, есть вариант правда когда игла сильно задрана тогда через эмульсионный канал обогатителя будит идти много воздуха, в этом случае нужно наоборот закручивать две половинки обогатителя дабы игла наоборот вылезла... ну и еще что рекомендую проверить  уровень в поплавковой камере, может маленький, так подрепетируй язычком... могу предположить что скорее всего недокачивает бензонасос бензин, плюс ко всему где то подсос небольшой на сальнике пока металл не разогреется и не расширится тогда щели сокращаются и бензонасос лучше качает... вообщем где то так ищи смотри... если что пиши...
29.03.2012 р. відповів для zxdx1
Сопротивление и резистор,это одно и то же.
так стоп теперь... на сколько я знал то он наоборот нагружал немного (т.е. брал на себя часть напряжения вместо лампочки и создавал сопротивление) чтоб снять часть электричества высвободившегося с выключенных ламп и чтобы из-за этого реле регулятор не сгорело...  или я чёто не так понимаю????
Змінено: 29.03.2012 р., zxdx1
Влад,так в том то и дело,что он своей нагрузкой снимает повышеное напряжение возникающее в катушках.Вот к примеру-На наших скутерах (если ты знаком со схемой коммутатора) используется коммутатор,который берёт импульс от датчика,который открывает тринистор и позволяет уже более мощному току питать катушку высоковольтную (для образования искры),а в отсутствии сигнала,закольцовывает напряжение на массу питающей катушки.Закольцовка обязательна,дабы повышенный скачёк напряжения не вывел из строя катушку питающию коммут.У меня где то есть схема,если интересует могу выложить.Правда её искать надо.То есть простыми словами-В катушке (низковольтной) при смене полярности постоянного магнита,возникают наводящие токи,которые при замкнутой цепи (кольцо)уходят в проводник и текут по кольцу.При разрыве кольца,упорядочное движение электронов по проводнику прекращается,возникают повышенное завихрение наводящих токов в катушке.Вот во избежании этого и кольцуют проводник сопротивлением,так как накоротко закольцевать можно только очень маленькое напряжение,иначе опять нагрузка на катушку только уже по другой причине.
29.03.2012 р. відповів для stakan
Толик,такое чувство,что один инспектора обул,а другой железнодорожника. 03_biggrin
29.03.2012 р. відповів для ratman
собрал лиду свою....
выгнал на улицу....обкатывается  на  холостых.... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  осталось только из  технических вопросов решить   проблему с регулировкой вилки.. маляркаа и  сборка.......
Толь,ты же нам потом покажешь что вышло???
Если отключаешь свет просто необходимо ставить балластное сопротивление,потому-что при отключении света возрастают обороты холостого хода и начинает заметно греться РР.
Migel V-50
29.03.2012 р. відповів для 16v49a03
Ребята,кто нибудь пробовал отключать свет на 48 Леаде?
Migel V-50
      Я отключил и езжу уже почти третий год нечего не сгорело а для движения сделал себе дополнительные огни из светодиодов,загораются от поворотов ключа будет интересно сфоткаю.
29.03.2012 р. відповів для Svetljak
А обороты двига реагируют на включение-выключение заводской фары?
Migel V-50
