-10 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 16945142
30.03.2012 р.
Помогите плиз. Я расточил цилиндр и поменял поршень. Скутер заводится и глохнет, на регулировку карбюратора не реагирует и если дать газ то сразу глохнет, а если заткнуть отверстие воздушного фильтра то повышаются обороты. Что мне делать чтобы устранить данную проблему???
30.03.2012 р. відповів для stakan
я спалил рр....  недавно... другану  на лиде....  газанул без аккума.... рр вылетела...
 на полном гузу   в четверть накала  лампы светили.... поменял....  все  стало в норме...
ну и получил  по ушам от сергея анатольевича.... за  то что  протупил....
Толянчик, без таких как ты, этот мир был бы скучным!  03_biggrin
П.С. Прокладки под цилиндр смазываю жаростойким литолом. 18_good
30.03.2012 р. відповів для vadella1973
Появился у них и ремкомплект главного тормозного(22 грн),правда за такие деньги ожидать качества не приходится,но как временная замена я думаю сгодится.http://begemoto.com/index.php?productID=6006   Вспоминаю как летом повозился с этими манжетами.
Купил про запас такой ремкомплект на Бегемото....  Первым делом замочил в гараже на несколько дней в тормозуху...  Потом снял все размеры и рассмотрел внимательно визуально - без изменений. 01_smile
30.03.2012 р. відповів для igor96
Сальники колена свежие поставил?  Карб чистый?
Напиши больше информации что делал.
30.03.2012 р.
Сальники колена еще пока не менял, а карб чистил! До этого еще смотрел лепестковый, он впорядке!
Змінено: 30.03.2012 р., igor96
30.03.2012 р.
Выкладываю фото подшипника на HF-05 коренной с полиамидом.И,извините что не в тему,фотка аккума литий-полимер на мой смартфон-андроид.Прислали из Англии-оригинал.Made in JAPAN.Я торчу!!! 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
30.03.2012 р.
Купил сальники (19.4*7*31 и 15.5*7*25.5) ,с оригиналом размеры не сходятся на пол миллиметра.Будут ли они работать ?Или искать сальники с нужным размером?
30.03.2012 р.
и так....
сегодня ездил на подбор красок ...купил краску  и лак...
пластик готов к покраске....только   надо чуток  подождать более теплой погоды...(что бы не нанимать камеру)....
новая истерика....ВИБРАЦИЯ..!!!!!!!.......  прослушали...подшипники возможно....
 вибрация была в конце сезона,но я думал что эт поршень детонирует.... выхлопное окно было   забито  чуток....  из за смещения фазы газораспределения и детонации поршня(  домыслы   мои   и сергея анатольевича).... но все  оказалось по другому....
главное  что бы это били  именно подшипники(хотя люфт маленький... я бы даже сказал  люфток ,а не люфт)....
возможно из  за  увеличения компрессии   увеличилась  нагрузка на  колено.... вот вибрация и пошла...
 из работ  которые я сделал по двигателю...
замена  сайлент-блока  амортизатора .... (который на двигателе. нижний)... проточил   цилиндр и поставил поршень....
акцентирую  внимание....------  вибрация была.....   просто   сильно увеличилась ( может это нормально для девяностика....  у  меня ведь только один....и не с чем  сравнивать)...но эт не кошерно.....буду  что то думать...
 минус один.... все закрома потратил на краску и   лак.... да  на  хрень в лак..... *искру*...  еще  добавили....  что бы  *горела * лида  на солнце...
30.03.2012 р.
Купил еще подшибники NTN.Нужно ли удалять из них смазку(з виду литол) перед установкой на колено?
по поводу колодок...
взял намедни.... ферродо.. за 120 гривен.... и  самый дешевый   вариант за 15... в  нашем   мотомагазине....
   ферродо вдвое  толще.....
  никогда не замерял оригинальные   ....  таковых  новых у  меня не было...
 лично мое мнение...----- колодки.... в большинстве зависят от  пользователя...от стиля езды... на втором месте  уже  сама  накладка... можно угробить и самые хорошие...  правда  на скутере это сложнее чем на  автомобиле...  главное что не портили сильно диск....  пусть лучше  быстрее  изнашиваются колодки  ,чем диск...
 бери  любые.... и смотри что бы не были * стеклянные*  ну и что бы не были  прессованной  кожей...
смотри  о наличии   вкраплений меди....  вернее  стружки....
  о пищащих колодка  отельная тема для  разговора....
0.7 мм...большой роли не  играют....
 могу    конечно    измерить те что купил...но думаю   в этом нет  принципиальной  разницы...
  дешевые брал  другану.... потому что прогнозируемый пробег  за сезон  менее  500 км...  для дачи....брал скутер... малого катать....
30.03.2012 р. відповів для Demon1993
Обязательно! Перед установкой тщательно промыть в бензине.
30.03.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Так и думал ,но решил переспросить для уверенности
Юра....   я не удалял....да и не знаю зачем.......  нагреется.... стечет. смешается...  сгорит....
  зная твою педантичность...
 значит  тоже буду рекомендовать всем мыть....( я конечно этого делать не  буду....  лишние заморочки)...
Толь, где то я читал что это далеко не лишние заморочки, а нужно действительно мыть от от того литола, есть маза что при смешивании с маслом двухтактным, может произойти какая то реакция, из-за которой можно загробить свежерасточенную поршневую....
30.03.2012 р. відповів для zxdx1
да ты когда прогреешь картера....  думаю все  стечет.......
там его  совсем крапаль....
обогати смесь
Что бы что-то понять,надо что-то сделать!
в какую сторону не сходятся напомни, хирит смотреть в мануале... вообщем так если внутренний диаметр на пол мм меньше стока дык это не беда а наоборот хорошо, если наружний диаметр меньше то хреново, будут прослабленные и возможно пускать... ежели большена пол мм внутренний диаметр то опять таки будут прослаблены но только уже на самом колене, возможно будут сопливить, если же на наружнем диаметре то не беда главное вставить и не покорежить а так наоборот еще даже плотненько будут сидеть... вообщем смотри разбирайся...
и так....
по поводу вибрации цуть цуть тебя успокою, когда меняешь на свеже- точенную ЦПГ то возможно увеличение вибрации, на своем испытывал когда менял, стал тише работать но подёргивало его... если черезчур сильно дребезжит обрати внимание на колено, мне кажется где то мог произойти дисбаланс потому и дребезжит... у меня трохи появился люфт практически не ощутимый на коренных, но я думаю мне еще их хватит на пару лет, а там будит видно, особого дребезжания этот люфт не добавил...
и так....
А ктото по телефону говорил,что коренные не люфтят??? 08_lol
У меня коренные на холодную конкретно люфтят,а когда нагреются,всё ок,люфтов нет.Вибрация чувствуется где то на на скорости 55-65 км в час,такое ощущение,как будто кто то ноги щекочет 03_biggrin ,но на крейсерской и на максималке вибрации нет.
Толян, при ленивой обкатке желательно расколотить бензин с маслом, вот смотри, когда едешь скут колбасит на ямах да и просто от езды, а когда он стоит то масло что подаётся в карб спокойненько ложится себе на дно поплавковой камеры, попробуй в прозрачной бутылке с бенз..капни масла, оно не смешивается а ложится на дно, а в карбе даже высот таких нет, только вибрация движка чуток поможет.
