+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 18128085
31.03.2012 р. відповів для ZASEKAN
Я придполагаю, что у меня заливает карбюратор. расход осенью достигал 5л, на свече черный нагар. Но динамика разгона мне нравиться))))))), но расход убивает
31.03.2012 р.
Привет всем!!!Где можно купить прикуриватель нормальный с крышкой.чтобы в бардачок вмонтировать
31.03.2012 р. відповів для MaksimG
На наших карбюраторах есть болячка, износ запорной иглы, лечится либо заменой либо подгибанием упора на поплавке. Проверь уровень в карбе на рабочем двигателе, как, много раз говорили уже, если уровень завышен то он будет понемногу сливать бензин на землю, сразу и не заметишь, выдаёт мокрая трубка вентиляции карб.. это та что петлёй и в ушко карба засунута.
может  и тебе стоит посмотреть  на перепускной клапан в бензонасосе...
если уровень нормальный в поплавковой камере... и  карб настроен...
 возможно игла не  может справиться с  таки давлением...
  посмотри фото ... намедни Леша из города  героя  Малина  выкладывал фото... как  все  выглядит изнутри....
возможно даже этот клапан  иногда не отрабатывает.....
а не заклинил как на скуте моего товарища.... с трудом выковырял этот  шарик...
Змінено: 31.03.2012 р., stakan
31.03.2012 р. відповів для Chado
зачем тебе с крышкой... купи со спаленной хренью от  которой прикуривать,но работающими контактами....
  будет тебе  и заглушка  во время езды,что бы  не засорялся   пока  не используешь для зарядки...
31.03.2012 р. відповів для vadella1973
по поводу колодок...
взял намедни.... ферродо.. за 120 гривен.... и  самый дешевый   вариант за 15... в  нашем   мотомагазине....
   ферродо вдвое  толще.....
  никогда не замерял оригинальные   ....  таковых  новых у  меня не было...
 лично мое мнение...----- колодки.... в большинстве зависят от  пользователя...от стиля езды... на втором месте  уже  сама  накладка... можно угробить и самые хорошие...  правда  на скутере это сложнее чем на  автомобиле...  главное что не портили сильно диск....  пусть лучше  быстрее  изнашиваются колодки  ,чем диск...
 бери  любые.... и смотри что бы не были * стеклянные*  ну и что бы не были  прессованной  кожей...
смотри  о наличии   вкраплений меди....  вернее  стружки....
  о пищащих колодка  отельная тема для  разговора....
0.7 мм...большой роли не  играют....
 могу    конечно    измерить те что купил...но думаю   в этом нет  принципиальной  разницы...
  дешевые брал  другану.... потому что прогнозируемый пробег  за сезон  менее  500 км...  для дачи....брал скутер... малого катать....
  Толик!У FERODO 2 вида колодок нашего размера,одни 9,7 мм  другие  9мм.Первые стоят 120 грн ,вторые 103 грн,интерестно какие лучше?
Я поступил бы так:сняв суппорт утопил бы поршень до конца в суппорт,замерял размер от поршня до упора на корпусе суппорта,потом отнял бы толщину тормозного диска,и получившийся размер поделил бы на 2-это и была бы приблизительная(в пределах 0.2-0.4мм)толщина колодки. 31_bigboss Ведь 0.7 и 0.7 это уже 1.4мм,и они-эти мм на дороге так сказать не валяются,и если эта толщина нормально станет в суппорт,то колодок по идее на дольше хватит(при одинаковой толщине основания колодки) 31_bigboss  85_boast
31.03.2012 р. відповів для KOLIAN
Коля... на феродо и  арматура  толще чем на дешевых  бюджетных...
31.03.2012 р. відповів для stakan
Зачем спрашивается?Чтоб надольше хватило-когда накладки сотрутся? 08_lol  08_lol  08_lol
Нет  Колян...
эти бюджетные...жиденькие какие то... совсем хлипкие.....  очень  плохого какчества...
  последние мои   колодки  (производитель мне  неизвестен) хорошо отходили  полтора сезона...
износились из за  сильно перекоса во втулках суппорта.... особенно  в тех что стоят на оси колеса... вернее  износились   очень неравномерно...так что их использовать уже нет смысла... с одной  стороны колодки 3мм ...с другой уже  арматуру почти  начинало   затирать...
взял феродо  ---   потому что была скидка на  товары в мотомагазине... брал много чего  для себя  и  знакомых... одним заказом.... вот  колодочки  мне  и достались...
Нет  Колян...
Ладно,убедил...Тормозов много не бывает...
по поводу иглы под поплавком тебе уже сказали, если она выработалась ее лучше заменить... далее проверь обогатитель если он не закрывает эмульсионный канал как положено то моп будит тоже кушать прилично, как проверять ранее описывали так что поройся в моих постах я кому то уже писал... если определится что обогатитель неисправный то нужно его заменить, или же перекрыть как перекрывать я тоже писал тик что смотри в моих постах... удачи в ремонте...
если что не ясно спрашивай...
от вас товарисч ЧАДО я такого вопроса не ожидал...  04_blush  03_biggrin  ну где можно купить прикуриватель????  21_umnik  конечно же в автомагазине, их там скоки хочешь и какие хочешь, еще видел на радиорынках, поищи на них...  20_drinks
31.03.2012 р.
Ребята, вы мне всего так много насоветовали, что не знаю с чего начать))))))), пудет погода будем пробовать. Всем большое спосибо.
31.03.2012 р. відповів для zxdx1
не все так просто бывает...
я   в  большом городе -герое... не смог купить  ролики и  сцепление...  в пяти магазинах был...
по  остальным не поехал...далеко...
 в киеве  быстрее  запчасти на  бентли или    ягуар найдешь ,чем ролики 11 гр для хонды...
может   у  Олега в городе   напряг как раз с прикуривателями... привозят только под заказ.... продают  так же тайно как  наркотики...
скрытные  , законспирированные  барыги  у него в городе...
вот только вибрация....... 12_cray  12_cray  12_cray  12_cray
А ведь Сергей-ратман прав. Все дело в масле. Ведь когда у тебя залито масло 4т в двухтактный мотор оно же пытается еще два дополнительных такта отработать. Вот тебе и вибрация. 04_blush
Не мучь мапетку, иначе поршня на сезон не хватит. 10_ireful2
З.Ы. Кто там ближе, скиньтесь ему на поллитру (масла конечно)
ТО RATMAN. У нас тоже открытие 21.04. Вместе с мотоциклистами. Если срастется, собираюсь поехать
31.03.2012 р. відповів для ByLead
да залил уже  полный бак 2т масла. за зиму подсобирал чуток... литров этак  4... может больше....
вот как раз  с  алкоголем проблем нет.... поставки  с завода...  постоянные....без  задержек... какчественный  продукт.... 20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
31.03.2012 р.
Нашел я куда поставить подножку..Но надо приварить,но тут же возникает проблемма,если варить то номера рамы не будет видно.завтра пойду на бараз поищу другую..кто знает какая подойдет точно покидайте фото,буду подбирать
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
поршня для прикола я взвешивал.... разница.... вланд на 4 гр. меньше весит чем смр....
 а на каком масле ездили те же  жопанцы в 80-х  и раннее....???????
На масле для 2т!!!А раньше при совдепии я например использовал автол.
Змінено: 31.03.2012 р., Lyka
31.03.2012 р. відповів для weterOK
Таковой вопрос, был провал до 40км набирает слабо потом как прорывает,поменял ролики 11гр, провал остался но уже при 50км,и максималка увеличилась на 5км ,ето что варик так настроен в лидах, или что но пойму? 06_question
Путём долгих исследований,проб и ошибок,пришёл к выводу что провал  (у меня он тоже присутствовал)из за заднего варика,поставил варик от сотки и пружину торка пожоще,провал пропал.
31.03.2012 р. відповів для ratman
Теперь осталось пластик покрасить и с электрикой разобраться(подобрать накопившиеся сопли)и через недельку открывать сезон.У нас открытие сезона официально 21 апреля,мероприятие интересное,собираемся человек двести(с каждым годом всё больше и больше!!
Нет Слав,не все предстоящие работы описал.Ещё предстоит установка тахометра! 03_biggrin Вот у Вас молодцы скутеристы,прям завидую.А я в своё время собирался в своём городе объеденить желающих скутеристов (у нас их много),выложил сообщение в локалке,но так ни кто и не отозвался. 02_sad  23_ireful3
Да установить не долго!!У меня вся коммутация в одном месте,"морду" снял и монтируй!!
