Переглядів: 18072330
14.04.2012 р. відповів для Masterwassup
Честно сказать обкатка проходит ну очень тяжко!!!Прихватики были небольшие,проехал 70км всего,но уже лучше,то сначала предприхватный синдром начинался при темп 94*,сейчас уже 110* держит и пробеги уже побольше,минут 10 по ровной при 40км/ч.Но тяга радует,чувствуется потэнциал,пару раз дёргал ручку после 40км/ч резкий "взлёт".Думаю ещё км 100 проеду и можно будет передвигаться в режиме 60.
14.04.2012 р. відповів для ratman
Слав,установил я вчера БК,осталось только провести окончательную спайку проводов.Меня вот терзают смутные сомнения.В технических данных этого аппарата заявленно,что потребляемая энергия его состовляет-В рабочем состоянии-не более 0,1А.,а в режиме ожидания-не более 0,01А.Точно такие же данные у сигнализации APS 2500 (которую я на скут установил).Так вот эта сигнализация сажает аккумулятор примерно за 5-7 дней (если не отключить тумблер).Не будет ли тоже самое делать БК???Что ты думоешь по этому поводу???Не фиксировал спад напряжения на своём аккуме???Конечно не плохо было бы подключить его к замку зажигания,но тогда будет много неудобств-Часы остановятся,будильник и таймер не будут функционировать.
Привет!У меня тоже стоит автомобильная сигналка,нормальный аккум высаживает за 10 дней,в режиме каждодневной езды ни каких проблем,так что не парься!!Если больше 5 дней не ездишь,подзарядил зарядником и дальше поехал!
14.04.2012 р. відповів для Lyka
я проехал чуток больше 200...
скорость 45-55 самое большее что нагревался цилиндр 145 градусов...
не останавливаюсь ... хватает светофоров для остановок.
14.04.2012 р. відповів для Chado
Грубовато однако!!Что бы красиво всё выглядело,все детали красятся отдельно,резиновые части(прокладка и резинки болтов) красить нельзя!!А самое главное в покраске это подготовка поверхности.Прости уж за критику,но многие на форуме далеко уже не любители,от взгляда профессионала ни чего не спрячешь!! 61_punish
Ну блин,вообще приехали!!Какой "мастер" тебе сказал что прокладка не нужна!!Крышка девяностика вся стоит на резине,и не спроста,конструктивно так задумано!!Убери прокладку.и закрути крышку простыми болтами,потом нам расскажешь о впечатлениях!!
14.04.2012 р. відповів для stakan
Обычная молотковая эмаль,у нас продаётся влюбом нормальном строительном магазине,но дорогая однако!!Качество очень не плохое,не плохо держится и на дюрали.
Думаю после 200 и у меня пропадёт необходимость останавливаться!!Но с зазором похоже явно загрубили!!!
15.04.2012 р. відповів для Lyka
100% зазор маленький.Если был бы как у смр-не было бы никаких проблем.Надо было перед установкой цпг отдать ее токарю,чтоб он довел зазор до нужной величины.И не будет тогда прихватов и утомительной обкатки со скоростью пешехода.
15.04.2012 р. відповів для ByLead
ну да...
из плюсов--- не нужна   тщательная подготовка перед покраской...
15.04.2012 р.
Ребятки,всех с праздником!!! 58_preved  58_preved  58_preved
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!! 16_roll  20_drinks  20_drinks  20_drinks
15.04.2012 р. відповів для Masterwassup
У CMR дело не только в увеличеном зазоре.Я растачивал цилиндр под поршень CMR с зазором 2 сотки (точил на ТАКТ,60 кубов 44 мм).Даже кольца пришлось подпиливать,не влезали в цилиндр.При обкатке ни каких прихватов,то есть материал поршня отличный.
15.04.2012 р.
Хрестос воскрес!!! 16_roll С праздником пасхи! 20_drinks  20_drinks  20_drinks  86_bye
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
15.04.2012 р. відповів для romanxx
ну вот подтянул я с помощью трубки  расстояние стало равное ) но теперь коленвал стал ходить туго
15.04.2012 р. відповів для Vlad994
Колено должно  вращаться  свободно.......
15.04.2012 р. відповів для stakan
ну оно у меня вращалось свободно) но как я коленвал отцентровал оно стало ходить туго , и не подскажите что мне дальше делать
стукни с противоположной стороны по коленвалу вдоль оси. если ссышь, можно надавить съемиком как при выпрессовке, несильно, до характерного щелчка.
15.04.2012 р.
Христос воскрес.
Змінено: 15.04.2012 р., Vervet
15.04.2012 р. відповів для Vervet
Христос воскрес.
15.04.2012 р. відповів для velovnya
Христос воскрес.
Ну и каким боком пёс шелудивый к сегодняшнему дню относиться?
Ичё такое Srsly?
Христос воскрес.
Воистину воскрес!!!
С праздником Святой Пасхи товарищи!!!  20_drinks  20_drinks  20_drinks
