-11 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 16951845
19.04.2012 р. відповів для leadiz171
На моем карбе почемуто нет никаких лысок или он не родной 06_question
Вон левее от винта того что по центру,и есть тот винт что я говорю... 66_pardon
19.04.2012 р. відповів для HumanZ
Трет барабан сцепления об крышку картера.
Помогите, пожалуйста, разобратся
На крышке у тебя,скорей всего отсутствуют направляющие,вот она и садится с перекосом.
19.04.2012 р. відповів для ratman
Ну наконец то Серега,хоть ты для наглядности намалевал! 18_good  42_friends
Миш,да ты чё одно и тоже сообщение четыре раза выложил???Кнопка на клаве заела что ли??? 03_biggrin
19.04.2012 р. відповів для KOLIAN
за повтор извиняюсь юзаю с телефона но там просто латунная заглушка
Серега)) Спасибо)))) Правда меня твой ответ с прокладкой совсем опечалил)))) тогда будем искать причину дальше! по генератору не  имею тестера и получается... подвис в воздухе.... мне Игорь присылал (за что огромное спасибо) файлик с нужными цифрами теперь буду искать тестер!  Еще раз спасибо! 20_drinks
LEAD`er
19.04.2012 р. відповів для bombass
Да не за что. 20_drinks А насчёт заводки,сальники обязательно замени (веom дешовая,а ответственность на них солидная),посмотри свечу (если сухая,(может из за слабой компрессии не засасывать смесь в кривошип),залей 2 кубика масла в свечное отверстие.Потихоньку проверни вал (что бы в нутри цилиндра всё промазалось),заверни свечу на место и попробуй ещё раз завести.Главное понять счто ему нужно,если голодание смеси,газ не давать при заводке.Если наоборот залив,газ открыть на всю.
так выкрути....  посмотри что там...
поставь штатный винт регулировочный.....
да и непонятка у  тебя с винтом хх....
я на форуме новечек но опыт ремонта немного есть.На 48 лиде в стоковом карбе нет винта качества топлива этот термодатчик регулирует качество смеси в зависимости температуры воздуха в фильтре.
Вы ошибаетесь! Винт качества там есть(по крайней мере у меня) просто ключик там хитрый такой 17_wink
Migel V-50
19.04.2012 р. відповів для 16v49a03
я на форуме новечек но опыт ремонта немного есть.На 48 лиде в стоковом карбе нет винта качества ...... просто ключик там хитрый такой 17_wink
Совершенно согласен 17_wink
зы leadiz171
Хитрость в форме головы винта (см рис) можно сделать ключ из трубки и потом пропилить под отвертку. 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
19.04.2012 р. відповів для stasss8
Привет всем. Проблемка есть. Когда нагревается выхлопная труба (очень быстро), то из нее какойто звук нехороший, похож на треск, что это может быть? И как решать? Я слышал что ее можно чистить и какойто катализатор убрать! Подскажите мне пожалуйста!
Это нормальный звук выхлопной. Там внутри в задней части катализатор. Он очень сильно нагревается,и после глушения движка слышен этот треск.Хотя от нагрева может потрескивать и сама выхлопная от расширения-сужения металла.
Migel V-50
19.04.2012 р. відповів для Grek112
Спасибо за рисунок а то я никак не мог этот карб настроить пришлось ставить от дио 34
У меня стоит (от 34) и прекрасно работает 18_good
Не понимаю,почему так дёшево???- http://auction.autodela.ru/item/7970502_%C2%E8%E4%E5%EE%EA%E0%EC%E5%F0%E0_%F0%E5%E3%E8%F1%F2%F0%E0%F2%EE%F0_%E2_%E0%E2%F2%EE_%F1_%C6%CA_%E4%E8%F1%EF%EB%E5%E5%EC Где то наверно подвох.Что думаешь.Контора по моему Ваша Питерская.А вообще хорошо бы такой быстросъёмный регистратор (как на фото).Что бы можно было при случае на машину перекинуть.
Еще дешевле есть-смотри цены и ВНИЗЗУ отзывы по русски.Заказывал уже другу.только авто.
http://www.tinydeal.com/ru/car-dvr-c-597_604_925.html
19.04.2012 р.
вот простой вопрос..тока прошу говорить правду...если кто растачивал цилиндр и ставил поршень  на полтосе то сколько показывал компресометр при замерев самом начале и после пробега 100 км?
ствол в хозяйстве не помеха
Змінено: 19.04.2012 р., ilmur777
19.04.2012 р.
Привет всем! Подскажите-  на 20 лиду от какой диовский карбюратор потходит? и хватит ли китайского на пару месецев?
19.04.2012 р. відповів для andrei31
Ставили на 20-ю карб  с аф34 "китайский" и ездят не один сезон, у некоторых и мопед лучше стал бегать 17_wink
19.04.2012 р. відповів для ilmur777
Я конечно ПРАВДУ говорить не привыкший, 03_biggrin Ну раз уж ты просишь,отвечу.Во первых смотря как расточили,к примеру если токарь поймает 2 сотки,это считается очень плотная расточка,обычно делают 3-4 сотки.Ну и соответственно с такими разными расточками,могут и показания компрессометра отличаться.Во вторых,у когото камера сгорания меньше,у когото больше.Тут тоже разниться может быть большая.К примеру в основном на ямахах и некоторых сузуках,степень сжатия столь велика,что менее 10 (компрессия) считается надо задуматься о ремонте поршневой.Так что однозначно на твой вопрос не ответишь.Ну а если усреднённо для наших хонд,то после расточки обычно 8-9 кг/с.Если качество колец отличное,то после обкатки ещё на одну атмосферку должно подняться,то есть 9-10.Но бывает и больше 8 не поднимается,для хонд это не считается неисправностью.
Ну вот,вроде получилось не соврать. 01_smile
А почему ты такой вопрос задал???У тебя после расточки маленькие показания компрессометра???
Братец ты извини но АФИГЕТЬ от вопроса, как это правду, мы тут все брехуны получается. А то что ты просишь это ведь индивидуально, в каждом случае разные данные. Это тебе не математика, тут много факторов, качество расточки, хон, тепловой зазор, масло, качество поршня, да и не факт что указано верно. Так что  06_question А по теме, проф токарь который специализируется на конкретной теме + поршень от  18_good производителя + обкатка, тоже больной вопрос, а ты вот так с ходу вынь да положь, щас.
 КОЛЯН у нас токарь скутерист, если я что не так сказал поправит и дополнит.
Змінено: 19.04.2012 р., ZASEKAN
