11
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 18282666
20.04.2012 р. відповів для ratman
В общем я на радостях решил продать Девяностика. ибо теперь он в полном порядке.
Ну вот,только хотел порадоваться вместе с тобой,а ты-ПРОДАТЬ.Эх-х-х.
 Да я все равно остаюсь в лиге))))  у меня еще один девяностик стоит, требует колена, цпг, и твердой руки)))  Я тут присмотрел себе одно необычное изделие под маркой хонда! 50сс, очень хочется попробовать)))  изделие на фотке)
20.04.2012 р. відповів для CB400
На дачу и на рыбалку ездить самое то! 42_friends
20.04.2012 р. відповів для Igvas
Естественно к каждому светодиоду полагается токоограничительный резистор, и они там есть, и их тоже 13 шт. как и диодов, правда на  фото их не видно, т.к. они расположены на внутренней стороне панелек, но чесное пионерское я их там лично видел 01_smile. Все цепочки резисторов и диодов схематически соединены параллельно, т.е. в принципе уже можно начать рисовать схему (см. фото 5, правая часть).
С ув. Игвас.
Извините за тупость... на схеме я их тоже не вижу. 06_question  На каждые три сдиода--один резюк. Так что вашего "честного пионерского" мне не достаточно. 04_blush
Глядя на схему, на вопрос "Почему сгорели резисторы?", думаю, теперь ответ ясен .
Вовсе нет. Попрошу разжевать. 06_question
З.Ы. А вообще красивый отчет.  18_good
Что за модель? Я таких не знаю.... Можно подробнее?
20.04.2012 р. відповів для ByLead
Похоже,что это honda gyro canopy,но я не уверен.
20.04.2012 р.
Всем привет, срочно нужна помощь!!!
Проблема в следующем,
мой мопед Honda Joker 50cc
при ремонте переднего тормоза обнаружилась утечка
пропускают кольца на поршне главного тормозного цилиндра, аналогов подобрать пока не удалось, либо травят, либо совсем не подходят!
Какие есть варианты в моем случае? хотелось бы оставить родную машинку, но если кто то точно знает какая еще подойдет - говорите)
Заранее спасибо!
Ну тогда хорошо! 01_smile Жень,если всё таки надумаешь брать трёхколёсное чудо-юдо,прими маленький совет-Мне кажется для трёхколёсника 50 кубов маловато.Если есть модели помощьнее,присмотрись.А вообще мне такой аппарат нравится. 18_good
20.04.2012 р. відповів для bombass
это еще хорошо что у нас  двухтактники.... а представляешь...компрессия есть...давления масла нет...или наоборот.... вот тогда истерика......
20.04.2012 р.
Подскажите, что нужно менять ещё при замене подшипников коленвала?
20.04.2012 р. відповів для AleXXXandeR
думаю сальники.... и   если  есть проблема с сальником   маслонасоса-- его тоже стоит поменять сейчас ,что бы потом не выкатывать двигатель для  этой  процедуры...
вообще я  провожу  полную  ревизию  ВСЕГО... когда выкатываю двигатель.... что бы потом не стоять  возле скута в  позе  лани пьющей воду.....
Привет. Я же писал, что конструктивно светики состоят из 3-х сегментов, т.е.  в  каждом отдельно взятом элементе (на фото это желтый светящийся кружочек) находится 3 шт. светодиода. На схеме (фото 5 ) я их показал отдельно, как соединенные последовательно, конструктивно они все (3шт.) находятся в одном "кружочке". "Кружочков" - 13 шт. На схеме ниже я обвел их "пунктиром". Резисторы типа СМД находятся на внутренней стороне панелек. Я когда делал их, то сфоткать не смог, т.к. мобилка разрядилась.
Разжевывать особо то нечего. С нашими то регуляторами напряжения ситуация складывается так, что при наличие АКб еще ничего, т.к. положительную полуволну переменки он берет на себя, а вот если АКБ нет, она дохлая, или отвалился контакт и т.п - амплитуда переменного напряжения (особенно на больших оборотах двигателя) возрастает до довольно больших величин (до сотни вольт), в результате в таком случае при отсутствии ощутимой нагрузки на генератор очень часто горят и обычные лампы накаливания, ну а  светодиодные та сгорят и подавно. Поэтому лучше все-таки переводить габариты на постоянку. будет намного надежней. И на стоянке можно будет включать, например в вечернее время, чтобы обозначить ТС.
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 20.04.2012 р., Igvas
Так при таком напряжении любая лампа квакнет. А так светдиод должен нормально работать на полупериоде переменки. У меня ведь в кофре стояли, если помнишь, светодиодные габариты. работали как положено.
З.Ы. в тех лампах наверное кривые китайские резисторы стояли....
20.04.2012 р.
ЛИДАВОДЫ!
Прошу всех высказаться по данному вопросу :http://www.moto.com.ua/forum/topic-1161656/
 это  honda gyro canopy, трехколесный грузовой скутер для любой погоды)) задняя площадка с двигателем и колесами стоит на земле, а кабина наклоняется в поворотах, кстати удивительно шустро, (можно в ютубе глянуть как на нем змейку исполняют и дрифтуют) есть ручаг фиксатора наклона кабины в любом положении для стоянки. Ось с дифференциалом, ну и дворник омыватель, грузовая площадка на которой некоторые даже умудряются возить другой мопед! в общем в хозяйстве пригодиться, а если не понравится то продам, (в идеале хочу два мопеда, этот и Джокера 90) тем более что есть возможность взять его очень недорого и почти без пробега у нас)) Он 50сс, но на него подходят многие детали малосси что и на двиг аф18е... в частности 70сс и варик , сцепа.  и т.д.  Дикие япы вообще с ними такой кастом творят!!!! я в ютубе просто диву давался! особенно от катков задних))  на фото белый тот что я буду брать, а красный просто к примеру)
А возможно ли на honda gyro canopy вставить по мощнее двиг !!!! и от чего ???? 21_umnik
Байк - Это СВОБОДА !!!!
20.04.2012 р.
Тоже смастерил плату со светодиодами вместо штатных ламп стопов и габаритов (фото 1). Фото 2 - горят габариты и подсветка намера, фото 3 - стопы. Фоткал на столе, освещение не менялось, разность в фотках-реакция камеры на свет. Фото 4 - фонарь уже с платой, фото 5 - стопы на ХХ.(в реале смотрится лучше 18_good ) На остальных - эксперемент на машине.
20.04.2012 р.
спасибо всем кто вчера надоумил  меня поиграться с вариком...сегодня приехал послеработы на авто ,поколдовал над кротом,попахал огородик имже и думаю раз пошла такая маза то возьмусь за лиду,я тебя думаю ща трахну или ты меня в очередной раз )))...вопчем вскрываю вар а там вижу что с ремня срезало зубья в нескольких местах,плюс стоит вар не родной а тюн типа с грузами на 12,ставлю еще родной изношеный ремень и груза гдето по 8 и получаю стабильно ровный без провалов оч резвый разгон до максималки 60...дальше не стал разгонять очкую пока...короче секас удался на славу ))))
ствол в хозяйстве не помеха
20.04.2012 р.
Всем БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ.  Давненько я не заходил. Ну и понастрочили вы тут... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
20.04.2012 р. відповів для gafka8888
Привет! Помню обещал тебе фотки - лови.  Извини что так запоздал - обстоятельства...
20.04.2012 р. відповів для loMASTER
Жень привет.Да-а-а,чё то давненько ты к нам не заглядывал! 06_question А что за фотки ты выложил?Если я правильно понял это ксенон?Ты себе на скут поставил?
