11
+22 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 18193628
22.04.2012 р. відповів для Masterwassup
мне с жопании пришел с вырезанным отверстием  патрубок...как раз возле входа в корпус фильтра..
отьездил так  два года...
потом  делать было нечего...я и заделал это отверстие.... существенной разницы  не было.....
22.04.2012 р. відповів для zxdx1
У меня на 20 хобот был,а воздухозаборника не было-лида перла очень хорошо при расходе 3,5 на сотню,на 90 поставил всю систему в сборе,поковырял карб и пожалуйста-расход 4,2 на 100,а в том году было 3,5.
Ну нахрена я полез в карб! (с).
это лишний раз подтверждает что у каждой лиды индивидуальные настройки...
доброго времени суток!
кто мне подскажет кто то встречал статейку о замене подшипников коленвала на лиде-50?
очень нужно. заранее благодарен.
22.04.2012 р. відповів для Chado
Покупалась готовая (линзу отдельно ставил)
Т.к. стандартный драйвер ()
с того-ни сего сдох, пришлось купить новый вот этот (вход: 12-16V, КПД 85-90%, выход: 1000mA  9-11V)
Светодиод стоит такой (9 кристаллов по 1 Вт 100-110 Лм/Вт., Цветовая температура : 5000К, Напряжение питания - 9,6 В. Ток - 1 А.)
И, видимо, такая линза
22.04.2012 р. відповів для pomi
читай отсюда: http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1148264/#1148264
извини но уже просто не возможно писать одно и то же, если возникнут вопросы после прочтение постов майка моих и ратмана, задавай отвечу, а вот собственно еще и наглядное пособие как правильно собрать картер: http://www.youtube.com/watch?v=Ii7NprirbBM
22.04.2012 р.
меняй реле... я думаю что это  оно.... я не электрик...но на  полтиннике другана умудрился спалить.... все было в четверть накала... пришлось доставать из загашника свое и ставить... менять его не долго...,А вот выяснить причину почему это происходит...уже сложнее...
ты ведь уже не первый раз с электрикой  вступаешь в половую связь......
Привет!Такие же симптомы были три года назад под осень,когда вечером темно.Вылечилось заменой РР(снял с донора Пала-губастика).Три года без проблем.
у меня на мотоцикле подобная беда была, на холостых свет очень тускло светил, на 3т.об. ярко, и потом от оборотов прямо на ходу менялся от сверх тусклого до сверх яркого,, в итоге это были признаки скорой смерти РР. Так и случилось и в один прекрасный момент по пути акк был посажен лампами, и я не смог завестись со стартера. Пришлось средь бела дня на глазах зевак, заводить японабайк с толкача!)))) позорище))
Привет. У моего товарища на лиде была похожая фигня. После зачистки и проверки всех разьёмов, нашлась неисправность в проводке которая идёт вголову, ниже проводов которые идут на реззисторы и сигнал, все зелёные провда вместе спайки сгнили ибыла плохая масса.До покупки лида стояла долгое время на улице водичка сделала своё дело.
Проводка у меня поменяна полностью в конце прошлого сезона.
Спасибо всем за мысли! 42_friends  Итак иду менять РР на то, которое у меня есть в занашнике. Напомню, что не уверен в его работоспособности, но все же лучше чем ставить китайское (оно у меня тоже есть - новое). По результатам отпишусь. Просто очень странно, что в прошлый раз помогла зачистка проводов, а вот сейчас симптомы очень похожи на симптомы СВ400 Вообщем в фару я уже лазил вчера в дороге, так что теперь очередь РР.
Еще раз всем спасибо. Отпишусь - ночью. 03_biggrin
Слава Украине! Героям Слава!
22.04.2012 р.
Ребята! я купил таки себе сегодня трехколесную чудо хонду! это нечто! фотки выложу завтра)))
22.04.2012 р. відповів для bonals
Ну схему регулятора тебе уже дали, а вот схема подключения (как это сделано у меня сейчас).
22.04.2012 р. відповів для gafka8888
 Переделывай на постоянку - ВЕЩЬ!!!
22.04.2012 р. відповів для weterOK
Очень кстати заметно что при ксеное пи мокром асфальте после дождика нифига не видно. 02_sad
Температуру нужно было выбирать 4300 К
при 4300 свет по желтизне  почти как штат, только чуть ярче.можно сравнить с галогеном, 6100 клас но не для дождя... 01_smile
Это ЧУШЬ... Даже на сотке (где и штатный свет очень не плох) ксенон (даже 4300) МИНИМУМ В ДВА РАЗА ЯРЧЕ. А уж 6000 вообще как днём. И насчёт дождя чепуха. Свет галогенки при сыром асфальте скрадывается почти полностью, а с ксеноном вполне светло.
22.04.2012 р. відповів для loMASTER
Всем привет!В чем преимущество постоянки?Объясни как сделать.пожалуйста
Я бы посмотрел состояние пайки на обмотках генератора и прозвонил бы провода от генератора до фишки.И особое внимание уделил бы месту,где обмотки припаяны к массе.
22.04.2012 р. відповів для CB400
Да ты что!!! 05_shok Честно сказать не ожидал.Молодец. 18_good А какую взял,50 кубовую или помощьнее???
Ты имеешь ввиду что переделать на постоянку,систему зажигания?Так у него с зажиганием порядок.Или систему освещения кинуть на постоянку?Так аккумулятору будет не хватать.И в любом случае неисправный РР придётся всё равно заменить.
22.04.2012 р.
Чем отличяется главный тормозный цылиндр 90 лиада от 20?
22.04.2012 р. відповів для Demon1993
ничем..
У меня  20 лиад.Купил рем.комплект в Бегемото на 90 лиад ,а он  не подошел
Что не подошло? Может тебе не то подсунули?
Honda & Suzuki - the best!
 Здравствуй. Преимущества: 1-на холостых и малых оборотах свет почти не тускнеет (питается от аккумулятора). 2- можно поставить ксенон,музыку и т.п. не рискуя получить недозаряд аккумулятора, 3- возможность немного увеличить максимальную мощность генератора (в случае перемотки).  Сделать: см. первую стр. -"переделка под ксенон"
