+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 15566903
26.04.2012 р. відповів для gafka8888
Вдруг будет такая проблема , просто отключите обагатитель на фишке, вот и вся проверка, (если проблема в нём то должно попустить) а замыкал в моём случае , по моему под колпачком где провода заходят в резинку корпуса.
Спасибо! Сейчас головной свет уже не гаснет после установки 3-го по счету РР, который сейчас работает вродебы исправно, но вот сам обогатитель помоему не работает, или работает но не так как должен.
Еще раз спасибо за замечание, на днях начну проверять работу обогатителя, сначала начну с проверки подаваемого напряжения и целостности проводки и контактов. Отписываться буду сразу.
П.С. Просто странно, если обогатитель замыкает, то возрастает нагрузка потребления, соответсвенно РР должно быть легче, но это теория, а как оно на практике... нужно смотреть-проверять...
Я просто Вам описал ситуацию в моей практике, ну очень похожую на Вашу. Всё же приятно если помог 01_smile
26.04.2012 р.
Подскажите пожалуйста.
1. Honda Lead AF-48, у сцепления на подвижной щеке больше, на неподвижной меньше, появилась ступенька от использования бракованного ремня (реально был длиннее, чем написано). Материал щек, которые стерлись - алюминий. Можно ли поставить вот эти шкивы, подойдут? Есть в продаже и целиком сцепление, !но!, опять таки материал щек алюминий, да и с финансами проблемы, хотелось бы сэкономить.
2. Либо накрылся, либо что-то случилось с пусковым обогатителем, т.к. что с ним, что без него, заводится одинаково плохо (только с кика). Прочитав в этой теме много инфы о нем я конечно же постараюсь решить проблему, но если он здох, то можно ли заменить его на вот этот?
Спасибо за ответы.
[url=nick-name.ru/sertificates/713095/]ntking мой никнейм!
http://i.imgur.com/RSRns.jpg
26.04.2012 р. відповів для ntking
Спасибо за ответы.
Пишут что кЭтайские обогатители вродебы как рабочие, и свою функцию выполняют, но все же думаю что лучше разобраться с родным. Кроме всего Грек писал http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1152485/#1152485 что в 48 Лиде форма иглы обогатителя особенная, так что думаю тот обогатитель по твоей ссылке не подойдет.
Пусть меня поправят форумчане, если где чушь написал...
Мне самому предстоит разбираться со своим обогатителем.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 26.04.2012 р., gafka8888
26.04.2012 р.
gafka8888   ntking
Ребят переделывайте на ручные, на сто процентов будешь уверен что работает
не знаю как на  шкивах  сцепления...
у меня на полтиннике  на неподвижной щеке... рытвины ,а не канавки.... проездил  много  тыс км.... и буду еще  ездить... 03_biggrin
Спасибо за ответы.
На этих выходных доберусь на него, так же сделаю фото, т.к. форма у моего клапана иная, не такая как у Грека. Попробую все промыть/продуть/прочистить, может еще заработает. А иглу то в нем можно поменять? Может на китайский поставить родную?
А вопрос о шкивах сцепления еще актуален.
26.04.2012 р. відповів для stakan
Все бы ничего, если б не упала максималка до 52км/ч на норм оборотах и 55-57 на макс (раньше 65 на норм и 70 на макс), т.к. ремень не может утонуть из-за этой ступени. выглядит это примерно так:
26.04.2012 р.
всем привет,всем спасибо за придидущую помощ,както я завёл свою лиду,едет нормально но одно но когда еду од 40до 50 метров 100-200 и выше как будто падает моща и потихоньку глохнет одпущу газ и глохнет полностю, со стартера не хочет  заводится з ножки з первого раза,а на холодную и со стартера
Если бы фотку глянуть,  я не думаю что там прям такая уж выроботка, чтобы ремень не проваливался.
И если уж такая большая, его всегда дешевле подправить то что есть , посмотреть результат, а уж потом (если не поможет)можно и новое покупать.
26.04.2012 р. відповів для Chado
Проверь сколько вольт выдаёт акум, может просто не хватает стартеру.
26.04.2012 р. відповів для Igvas
03_biggrin Брехня, оно не в тюбиках а в таблетках, читал я про эту присадку стоит,,.. ну точно не помню но за упаковку литров 40 бензина купить можно, компания FFI занимается, но там целая секта и всё очень засекречено, у главного гуру, на ютубе, морда кирпича просит, а лучше 2.
26.04.2012 р. відповів для ZASEKAN
А скоко надо чтоб показывало-я 3 дня назад фирменным зарядником заряжал.Так вроде нормально после небольшого простоя заводится...
....оно не в тюбиках а в таблетках, читал я про эту присадку....
... спасибо за инфу... не знал.... тогда получается,что мне подделку впарили... 03_biggrin .. но если  и она так работает, то представляю какой еффект будет от оригинала!!! 05_shok
Honda & Suzuki - the best!
Не важно чем заряжал, важно как держит заряд. А показывало, ну больше 12 точно, гель 12,7 кислотный до 14в доходило. Если есть возможность по пробуй другой акум, всё ясно станет. У меня сей час 11,43в и тоже иногда бендикс не выезжает.
Вот после простоя и меряй вольтаж и амперы, как раз после простоя и падает зарядка.
Змінено: 26.04.2012 р., ZASEKAN
Заказывал в Одесе в фирменном одноимённом, прислали Новой Почтой.
Точно Серёг,этого для стартера мало.Ведь когда он начинает работать,берёт в себя очень много энергии и вольтаж падает ещё ниже.Это я чётко усвоил после того,как поставил себе БК 08.Среди прочих функций есть одна особенная,которую на других приборах не встречал.Эта функция называется-"Нагрузочная вилка".В качестве нагрузки и используется стартер.В общем включаем прибор на этот режим (показания до старта-00.00).Заводим двиг и в этот момент прибор фиксирует минимальное напряжения,которое он поймал за время работы стартера.И по этим показаниям сравниваем с таблицей:
10,2-13,2 в =100% ёмкости батареи.
9,6-10,2 в =75%
9-9,6 в =50%
8,4-9 в =25%
То есть может быть даже так,что батарея показывает напряжение 12 вольт,а при проверке нагрузкой 8,4 вольта.Вот она и не будет крутить.
А у тебя мне кажется батарея ещё живая,раз на ней меньше 12 вольт и она всё ещё крутит. 02_sad
Я себе в этом году поставил второй аккумулятор парралельно основному.Всё переживал за заряд,а оказалось штатная система вполне осиливает зарядку для 8 амперной батареи (две батареи по 4 ампера).Зато стартер весело крутит и холостой работы бендикса сейчас не бывает. 01_smile
Жень,а как ты определил что зазор поршень-цилиндр далеко не маленький???
Тупит на старте,открути немного топливный болт (добавить чуть больше воздуха).Помнишь я говорил,что винт качества играет роль только на х.ход и переходной режим?Вот если тупит в самом начале поворота ручки газа,это как раз и есть переходной режим.
А вот на счёт обогатителя ты по моему зря переживаешь.У тебя скут заводится хорошо и на холодную и на горячию???Если так,то обогатитель исправен.Не дадут соврать мне владельцы 90 стиков,это распрастранённый эффект на этих двигах.То есть двиг заводится сразу на малых оборотах (прям как на горячию) и так и работает на тех же оборотах.У меня тот же эффект и ещё у многих на нашем форуме.Этот вопрос уже обсуждали.
26.04.2012 р. відповів для ratman
Серый, у меня обычный кислотник на 9а, тот что на совок ставили, зимой упало да 5,6в, я его даже не заряжал, промыл, залил свеж.. электролит и поставил на скут, думал ему капут, всё таки он в деле почти с 2005 года, а он живой. Зря только гелиевый заправил  02_sad теперь гель стоит пропадает. Ну может на следующий год кислотник помрёт а гель ещё нет, китаец гелевый.
Тогда понятно почему он у тебя крутит при таком вольтаже.Серёг,а как же ты борешься с испарением кислоты???Я помню у меня на ЯВЕ стоял такой,так вокруг краска послазила и металл съело.
Ну что никто не знает почему с кика с полпинка заводится утром,а со стартера только на горячую хорошо.Может свеча?
Попробуйте на четверть или полоборота винт качества закрутить. Но прежде к аккуму подключить вольтметр и крутнуть стартером, и посмотреть до скольки В упадёт напряжение.
