Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 18230550
27.04.2012 р. відповів для ZASEKAN
Аккум новый,еще не раскачанный.Гель MSU с датчиками заряда.Надо еще 2 раза разрядить-зарядить и будет порядок.Гадать пока не надо,спасибо 42_friends
27.04.2012 р.
Подскажите пожалуйста: подойдет ли съемник генератора от honda dio для honda lead 90(hf 05) чтобы снять генератор для замены сальника коленвала???
stakan з днем народження!
27.04.2012 р. відповів для igor96
по  моему на хондах одинаковые...
для генератора....
27.04.2012 р.
А не кто точно не может сказать, а то нужно мне генератор снимать и нужно знать какой съемник нужен!
Я Лидовским снимал на PАLе (аf05) и на DIO (аf18). Думаю что на других подобных тоже снимешь
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
ТОчно подойдёт! Колокола там одинаковые! внешняя резьба на сьёмнике там 24.
Змінено: 27.04.2012 р., DRumer
Подтверждаю.Подойдёт 100%.У меня и ЛИД и ТАКТ,снимал одним съёмником у обоих колокола.И вообще по моему на всех хондах одинаковая резьба.
27.04.2012 р.
Привет. Вот надумываю себе в будущем приобрести леад 50 куб.какой лучше аф 48 или аф 20? интересует динамика разгона и расход, плавность подвески.
Считаю леад найболее приемлемым вариантом из 50 куб. ездил на аксисе 50 куб. надёжный. но жестковатый всё же.
48 леад намного дороже. мой выбор скорее всего остановится на аф 20..
а вобще если сравнить динамику разгона аф 20 и 05?
в прошлом скорее диовод чем леадо знаток)
Эндуро – это когда тебя и твой мотоцикл, наличие и качество асфальта, беспокоит меньше всего! ©
27.04.2012 р. відповів для ArtMBK
Тут сравнивать нельзя.Это два разных двигателя,хоть и очень похожих.Это всё равно что сравнивать мотоцикл "МИНСК" с с мотоциклом "УРАЛ".Динамика у хф 05 прям так скажем выше всяких похвал,но и аппетит у него побольше чем у 20ки.Вообще если прокатится тебе сначала на одном,затем на другом,то по динамике однозначно выберешь 90стик.Хотя у 20 ки тоже есть свои плюсы.
А почему сотку не рассматриваешь???Тоже отличный скут и плывёт как баржа,ты же любишь мягкость.
27.04.2012 р.
Такая проблема: после того как поставил новую поршневую (75 кубов) и новый карбюратор, скутер заводится нормально, работает на холостых секунд 5 после чяего набирает обороты и держится на высоких, сначала грешил на обогатитель думал что открывается дополнительный канал открывается отсюда и высокие обороты, но он отпадает, ибо после того как отключил питание на него ничего не изменилось. заметил что в новом карьбе золотник больше в диаметре чем в старом.
27.04.2012 р. відповів для no_future
Просто у тебя подсос воздуха!,смотри - (цилиндр,впуск)
27.04.2012 р. відповів для ratman
Привет Серый! Ну про аппетит я не согласен 01_smile  у меня оба по 4 литра жрут! (газ на всю!) И вообще все зависит от конкретной модели - после установки карба от 90 на 50 динамика у него просто 18_good  (ну когда нагреется то тупей становится!). Ну а доработаный 90 тоже нечего!(в стоке он меня не радовал!) Вот 100 наверно вещь!
У нас сейчас 110 лид стоит - 90.000 руб. всего стоит 03_biggrin
27.04.2012 р. відповів для bonals
Серёга привет.У меня тоже в районе 4х литров на сотню выходит.Мне до сих пор казалось это очень много.Такт у меня на 4х литрах 140-150 км проезжает,с ним то и сравниваю.
... сначала грешил на обогатитель думал что открывается дополнительный канал открывается отсюда и высокие обороты, но он отпадает, ибо после того как отключил питание на него ничего не изменилось.
Здесь явно подсос воздуха... А обогатитель наоборот должен ЗАКРЫВАТЬ канал при наличии питания, и то через время, а не сразу... 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
27.04.2012 р. відповів для Chado
Можна рользоватся и другим.Но сначала проверь их на совместимость.слей  понемного вкучу Эльф и другое .Если не сворачиваются по можно лить.Сам пользуюсь уже лет шесть ХАДО синтетика(для двухтактных).Не скажу что самое лучшее но иплохого ничего не скажу.Обично оно идет с ревилиатантом а посему на новую поршневую или после ремонта нельзя нето заклинит.И еще один момент всегда есть.
Привет!Насчет ХАДО разные мнения.Мой сосед на 90 тик льет его уже 5 лет-поменял уже 3 поршневые.От ХАДО образуется на поверхности цилиндра и не только керамическая непробиваемая пленка-расточке уже такой цилиндр не подлежит...Я уже 2 банку купил Motul Scooter Expert 2T полусинь.Для наших мопедок полусинь реально лучше,но это не мое мнение,я просто его придерживаюсь
Привет.Мне вот нравятся.Многие говорят что от хадо нет толку.А так же что хадо плохое так как целиндры не точатся.Гдето здесь противоречие.Хотя я считаю что если токарю не говорить то он нормально его проточит.Ведь слой керамики если он конечно образуется состовляет микроны.А токорь снимает десятки.Хотя я лично считаю что польза от присадки есть.Я за 3 года даже кольца не менял.Последний раз применил месяц назад.По ощущению мотор работает мягче.
27.04.2012 р. відповів для Grek112
Т.е. когда на обогатитель нет питания канал будет всегда открыт? Просто при первом запуске мотора, набирались совсем бешанные оботоры пока я не опустил троссик на ручке газа, он был сильно натянул и поднимал золотник отсюда и обороты, а сейчас вот голову ломаю что не так... Завтра буду искать где воздух подсасывает...
На Дио 34-35 тоже подходит!
Алексей прочти о "ПО" здесь пост №15
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/
станет понятно как он работает...
Удачи! (Найдешь где подсос, напиши как его устранил).    01_smile
27.04.2012 р.
Добрый вечер,лида-воды!Отпишушь у Вас, чтоб не плодить новые темы, на которые мало кто реагирует 01_smile  Хочу обратится к Вам за советом насчет редуктора. В последнее время из редуктора был слышен грохот, сегодня решил разобрать. При разборке увидел, что сильно разболтан подшипник входного(первичного вала), последний, будучи еще на своем месте,тоесть весь задний шкив, шатался , гдето на 1см,   . Потом еще увидел ,что немного гуляет (2-3мм) опорный подшипник, тот что в крышке картера, а так же подшипник промежуточной шестерни(в картере).,кстати в крышке редуктора вместо подшипника стоит втулка  , незнаю ,с каких соображений ипонци не поставили туда подшипник 30_crazy   . Теперь основная проблема- чтоб снять подшипник промежуточной шестерни ,нужно снимать и выходной вал http://s58.radikal.ru/i159/1204/f5/23cde30572d8.jpg , здесь и нужны Ваши рекомендации, как это правильно сделать.  А вот в когда шестерни установлена то шат гдето 2 мм(когда шатать вот так http://i047.radikal.ru/1204/31/16b0d59f0056.jpg) Вот и думаю ,что может не менять его, это же столько гемора прибавится  Я уже пробовал открутить колесо, ну никак не сдается оно  и еще если я начну снимать выходной вал, то возможно что пострадают его подшипники, ну или уменшится их ресурс, поэтому может и не стоит его менять! 06_question
28.04.2012 р. відповів для ratman
буду рассматривать 50 куб леад или бвс на крайняк новые джоги. ибо менты чтоб не локалупывались за кубатуру. колесю с другом на альфе сейчас. что ж мне скутеристу неудобно щёлкать 4 скорости на полтиннике. следующей покупкой будет скутер и ИЖ для отвода души))
на альфе хорошо нажопников возить, расход небольшой, но по песку никакая..
