Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 15572847
30.04.2012 р.
Всем привет!Для Ратмана сообщаю размеры подшипников на АФ 16(05Е)  17х40х12(6203),20х47х12.Все есть на бегемоте.Разобрали и...У товарища шатун полетел и картер треснул в 2 местах.Будет аргоном варить.
01.05.2012 р.
Блиин, ребята, какая же Лидка классная я вам скажу! Не ездил на ней почти месяц, сегодня завел-погонял по всяким горкам, буеракам. Легкая, маневренная-в общем классная мопедка 01_smile мне она теперь легче пушинки кажется, катаюсь и по своему кайфую!
Все познается в сравнении 01_smile
01.05.2012 р. відповів для Chado
О-го-го, 05_shok  05_shok  05_shok я таких больше на хондах не встречал.Спасибо.
01.05.2012 р.
Я вчера на рыбалку поехал-заблудился,заехал на поле непаханное,не знаю как Лида моя справилась,но  я попрыгал на кочках хорошо.Нашел ставок наконец,чуть вместе с Лидой в ставок не уехал-очень крутые склоны.Ставок арендованный,ноя поймал 2 рыбки-1 карпик небольшой и карасик.Один короп сошел,крючок маленький был,видимо губу ему оторвал 03_biggrin Перемена погоды была,как сказал мне хозяин ставка.Но я хоть прокатился с ветерком 40 км.Класс!
....  18_good  18_good  18_good ..... здоровый отдых...  18_good  20_drinks  уважаю...  20_drinks
01.05.2012 р. відповів для zxdx1
42_friends  20_drinks
01.05.2012 р.
Вот уж куда я сегодня съездил-не передать словами. Спуститься спустились-а как обратно по каменюгам подниматься не знаем 01_smile
Но Лида как всегда вывезла, хотя колодки сцепления думаю спасибо мне не сказали.
01.05.2012 р.
Кто нибуть заказывал запчясти на етом сайте?
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=93567&product_id=92632
01.05.2012 р. відповів для Demon1993
тут уже обсуждалось  http://www.moto.com.ua/forum/topic-1094948/
01.05.2012 р.
С 1 Мая всех!!!У меня вопрос-у кого отваливается снизу боковины спереди от тряски?Как их хорошо бы пристегнуть?По бокам снизу впереди.
01.05.2012 р. відповів для SOGRA
хорошие горки..... и природа  отличная...только что  то зелени  пока маловато....
01.05.2012 р.
С праздником Лидаводы, всем много пива,и шашлыков  57_sunbespectacled ...такой вопрос ездил много на скорости 80-85 и появился звук на холостых,как будто ремень на холостых бет по крышке, такое может быть? Или ето в прогоревшый глушак подстреливает выхлоп? 01_smile
weterOK
01.05.2012 р. відповів для Masterwassup
Может кто подскажет , как извлечь подшипник из картера(в редукторе) Обточенным болтом (по методу Игваса) не выходит. Какие еще есть способы?
Есть один дедовский способ,как извлечь глухой подшипник: Забиваем под подшипник солидол,причем забить надо все пространство под подшипником без пузырей и внутреннюю обойму(куда вал вставляется).Потом берем оправку(можно и сам вал),главное,чтоб между оправкой и внутренней обоймой был как можно меньший зазор.Ставим оправку в отверстие на глубину пары миллиметров и колотим сверху молотком(по валу колотить надо киянкой и с осторожностью).Солидол выдавливает подшипник наружу,главное,чтоб удар был резкий.Может придется несколько раз добавить солидолу,так как его будет выпирать через зазоры в сепараторе.
Просто грею посадочное строительным феном и он сам от туда вываливается,вставляю так же!!
01.05.2012 р. відповів для weterOK
сними крышку ..посмотри...может ремень рассатался и  бьет нитками... этого нельзя допускать..... лучше  перепроверь...
и на крышке будет видно где  бьет ремень ...если он  воообще бьет....
посмотри.... не ленись.....
01.05.2012 р. відповів для stakan
и на крышке будет видно где  бьет ремень ...если он  воообще бьет....ОК посмотрю... хотя стоит родной япона...
Ок посмотрю, хотя стоит родной, джапан.
weterOK
Змінено: 01.05.2012 р., weterOK
02.05.2012 р. відповів для Nikushor
С лампами та же история,поменял уже четыре за последние полгода,одна картина-ближний с дальним поменяны.
02.05.2012 р. відповів для 16v49a03
Вот именно "длинный",хочу попробовать найти такой.Буду разбирать обязательно замеряю.
02.05.2012 р.
Всем привет!
Скоро малосевый коленовал должен прийти наконец. Уже таможню прошел...
Но вот новая проблема. Куда-то задевал шпонку... Эх...
Может и найду, но на всякий случай, подскажите размеры...
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
02.05.2012 р. відповів для jugy
одно тебе скажу продай тот мешок китайских лампочек и купи себе ксенон на базе автозвука,и будет тебе ближний как дальный в любу погоду не пожелееш!
02.05.2012 р. відповів для mike345
Всем привет!
А откуда заказывал?И за сколько?На 90 Леад есть?
