Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18293527
18.04.2009 р. відповів для Vervet
Вопрос по lead. У меня есть hf05e, 90 кубовый, я хочу замаскировать его под полтинник, поставив крышку вариатора, на которой выбита модель двигателя,  от полтинника. В связи с этим вопрос: подойдет ли на HF05E крышка от AF-20?  Если да, то может кто-нибудь продаст за недорого?  01_smile
18.04.2009 р. відповів для Dennis
Вернись на несколько страниц назад,там этот вопрос освещался уже.
Номер рамы выдаст. 17_wink
Dennis--модель выбита не на крышке варика,а на крышке редуктора..
18.04.2009 р.
Сегодня прикупил себе новый тайватьский варик за 240 и пару наборов роликов буду играться, а то чет слабенько как то в начале обороты набирает, думаю еще пружинки сцепления более жесткие поставить ,а вот крышечку от полтинника найти вроде как проблема, но я нашел на первой же точке, еще сегодня свою от 90 им отдал за 50 в итоге мне крышечка вышла в 130
Вчера таки докатал пять литров бензина.Оказалось-расход остался тот же самый,что был на старой поршневой на 63кубика и на меньших жиклерах-5л на 100км.Что то не могу сообразить(хотя рад)жиклеры увеличенные,поршневая тоже,лишнее отверстие в воздухане для большего количества воздуха,а расход остался тот же!И ездил так же как всегда-почти постоянно на полную.Кто что думает по этому поводу?
sanyanovik
18.04.2009 р. відповів для KOLIAN
Просто поршневая у тебя была уже"подгулявшая" потому и расход был большой.
zoour з днем народження!
коля а выхлоп бензой несгоревшей воняет?!!!!!! мож над систему дожига выхлопа переделать под кубатуру?чет 5л многовато хотя мой полтос почти 4ри кушает без полной гашетки!!!
18.04.2009 р. відповів для zoour
Та не,в трубу смесь не выбрасывает,выхлоп нормальный,и хоть добавляю масло в бензин,однако на горячую не дымит,и глушитель сухой.По свече тоже все в порядке-сухая,светло-коричневого цвета,значит не богатит.У меня и на 50й поршневой(правда пиляной)5литров хватало максимум на 115км,что не намного меньше от теперешнего. Тут еще настройка трансмиссии у меня такая,люблю я,чтоб мотор на высоких оборотах крутился,вот и расход отсюда.Теперь еще доделываю глушитель спортивный,думаю с ним веселее будет ехать!
18.04.2009 р. відповів для sanyanovik
Не особо была подгуляна-кольца были в идеальном состоянии,практически без выработки,цилиндр тоже в норме,а вот поршень подгулял,выработка была около 12соток.Но до последнего летал отлично,хоть и на коренных подшипниках был сумасшедший люфт!
18.04.2009 р.
Кто там спрашивал про приборки, короче тем кто на 90 бегемотовские ставит от полтинника
21 км соответствует 40
35 - 60
50 - 80 км/час
поставил новый варик существенно прибавилась мощность и разгончик, ролики 8.5 то что надо, ну максималка пока хз
нигде свое масло пеносоловское найти не могу, пропало, буду наверно на хадо переходить, ну блин дорого канешно а дерьмо лить не охота
Змінено: 18.04.2009 р., svlead90
Что сделаеш,братан,у каждого свои тараканы в голове!У меня видиш-свои!Малавата будет!Затягивает эта гонка за скоростью и мощностью.Не знаю,когда остановлюсь.Вот после праздников покрасят диски,резина уже ждет!Сейчас для меня самая большая проблема-сайлентблоки на двигатель-стоят сейчас вазовские,но все равно двигатель гуляет и перекошен.А те что продаются-лажа полная-обрывает их через неделю-вторую!Кто что по этому поводу может посоветовать или предложить?Я уже голову сломал,вариантов не придумал.Может кто знает,где можно купить хорошие?
tema1991
18.04.2009 р.
подскажите пожалуйста хватит ли на сезон или на два китайского поршня с кольцами
естественно если хорошо его обкатать
КОЛЯ!!! таж х и у мну родные надорваны а ставил чину хватает на пару сотен км и жопа им.. поставил пок родные назад ... а вазовские мне посаветовали тож ну эт будет тож не то имхо!!!! короч пока тишина сам не наю че и как если че свисти!!! 20_drinks правд на рынке попадались на разборке но вместе с картерами а выприсовывать уроды не захотели
18.04.2009 р. відповів для tema1991
или на скока тысяч км колечек хватит!
    поршень тайвань--SEE----  ходит долго ... при условии правильной и точной расточки цилиндра и достойной обкаткой!!! на 10000км его полюбому хватит при этих условиях
Ну это как повезёт.На сезон должно хватить.
Привет! Всем Лидоводам ! Vervet я сегодня нашол зеркала на лиду всего за 50 с широкой ризинкой!!!Могу купить если надо!!!А ще я себе музыку зделал,И ролики поставил на 8.5гр. рывок очень хороший и скорость на берает клево!Но я так понимаю ети ролики на износ двигателя идут!??
Я как покупал поршня SЕЕ мне продавец в Харькове показал разницу-есть оригинальные а есть подделка.Щас уже правда не упомню различия,но по коробке были различия,и он упаковке колец.Разница в цене там не много-около 10гр вроде была.У меня чесно отходил сезон,около 9тыс.Кольца в идеальном состоянии остались,а поршень подгулял на 12сотых.Так что можно ездить.При условии конечно правильной обкатки и эксплуатации.
jarchLA
18.04.2009 р.
а кто-нибудь мерял компрессию на 90 ? у меня 8 это норма или нет?
KOLIAN--а какие там размеры сайлентблоков?
А ты не пытался сам сделать сайлентблок?Тебе как токарю--думаю не проблема.
У меня есть мысля самому сделать под аморт,
Втулочки можно выточить.Резину--можно использовать транспортерную ленту,она бывает разной толщины и очень износоустойчива.Выточить или вырубить с ленты колечки нужно диаметра,если одного по толщине мало--взять несколько штук,всё это дело собрать до кучи на хорошем клею..Если всё получится--такому сайлентблоку износа не будет.
Давно,при совке ещё,у меня на стиралке полетел сальник--тот что на турбине.Так как новый достать не смог---вырубил с транспортёрной ленты .Восемь лет это чудо проработало и даже вода не капала.
