27
-19 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 16957448
02.05.2012 р.
Вчера подзабыл , но всё же с майскими праздниками Вас товарищи!!!  20_drinks   20_drinks
подогнали мне лиду убитую на ремонт, там гэть всё убитое было, резьб не было нормальных, колено в жопе, коренные тоже, вообщем и целом постарался всё подправить и поставил всё новое, так как чел очень экономил поставили недорогое колено СИИ, подшипники НТН, сальники мсюшные, поршневую сии, на впуске пришлось резьбы прогонять потянутые были (это место крепления впускного патрубка), ну вот дошел до самого интересного карбешника, он слегка ушатанного состояния... 06_question одно ухо фланцевое оторвано ....  как оно могло там треснуть не знаю как его могли довести до такого, может отбили его от не фиг делать тоже не знаю...  05_shok  вообщем хотел у сварщика наварить аргоном а потом сточить, он не взялся за эту работу сказал очень стремно может плоскость касания с прокладкой коллектора перекосить и тогда там выравнивать будит очень сложно, металл всё же, посоветовал мне использовать хорошую холодную сварку, ну что поехал я в магазин и прикупил сварку абро, так мне посоветовал барыга говорит в нынешнее время лучше все равно ничего не найдешь, вчера всё зачистил на карбешнике с утра помыл просушил и залепил, дорастил ухо, чего из этого вышло сфоткаю и вечером выложу, жаль забыл первоначальную проблему сфоткать для сравнения, вам бы было чему поудивляться..  03_biggrin   вообщем сейчас в планах довести ухо до ума зачистить просверлить новое отверстие и нарезать резьбу на 6 мм, далее думаю поставить шпильку туда, вместо болта длинного, причем подлинее, чтоб подтянуть всё это дело высокой гайкой... вообщем вечером ждите фотоотчет...
Змінено: 02.05.2012 р., zxdx1
02.05.2012 р. відповів для zxdx1
У меня давно была холодная сварка,названия не помню,но точно американская-осталось сейчас чуть-чуть.Я для пробы когда то винт вкрутил в подготовленную смесь,на следующий день затвердело супер и винт хорошо так выкрутился и закрутился.Вещь!
вот такая  ....
восстановитель резьб...
02.05.2012 р. відповів для Chado
Покупал здесь rszone.ru за 3300р.
Но они сами берут здесь http://www.sip-scootershop.com/en/tuning-005/crankshaft+camshaft++valve+kit-170?d=%28sco,ape,lam,old,px,sma,max,atv,mot%29&s=6e239a6f9cd549be83ee72b57d0b16a0&a=1&sort=0
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
02.05.2012 р. відповів для stakan
вот такая  ....
вообщем вот что у меня получилось... отписывайтесь осуждайте если что, все замечания принмаются, и на будущее учтуться... фотку холодной сварки тоже выложил..  01_smile
02.05.2012 р. відповів для Nikushor
.......Лампочку поменял но китаезы наверное попутали дальний свет с ближним.вместо ближнего горит дальний свет ,а вместо дальнего наоборот...
Николай не парься, у меня за все время было поменяно 5-ть ламп(перегорает нить ближнего от "тряски" ), и попадались *правильные* и нет. Сейчас стоит *неправильная* - получается как синяя сигнальная лампа на приборке горит значит ближний если нет дальний (каждый раз менять клемы не вижу смысла). 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
нагрузки в этом месте  нет..
главное что бы подсоса воздуха не было....
плоскость  теперь тяжело будет подгонять...
шпильку по возможности надо было  подобрать  заводскую...
02.05.2012 р. відповів для mike345
Да,жаль что только на полтинник есть,а на 90 нету... 23_ireful3
Толик,а Флоссер галогенки получше светят,чем те что ты прислал обычные?
плоскость подогнал наждачкой на палированнной мебели, не забывай там уплотнительная резинка, уже испытал всё работает отлично, шпильку покупную по размеру отрезал и закрутил на клею, оставил конец подлинее специально под высокую гайку обе стороны подтянул через гровера, держится отлично только что своих первых 15 км проехал на моем скуте этот карб, товарищ захотел себе от 35 кытайский ставить отговорить не удалось, а мне он этот в счет работы отсавляет частично, остальное даньгой конешн... думаю продам его мож кому надо стучитесь пока объяву не вылаживал...  20_drinks
лучше и на много ярче я себе купил и доволен как слон, мне барыга в магазине подключал обычную флоссер и галогенку флоссер, ощущение небо и земля, галогенки лупят более белым светом и ярче, я недавно вылаживал фотки их поройся в моих постах, классные лампы...  18_good  18_good  всем рекомендую...
02.05.2012 р. відповів для jugy
С лампами та же история,поменял уже четыре за последние полгода,одна картина-ближний с дальним поменяны.
А это неспроста лампы "горят". Китаезы знают что творят.Чтобы улучшить яркость света они делают спирали покороче,они и горят быстренько,а еще на последних двух лампах заметил непропай проводков лампы к контактным наконечникам из-за чего наглухо сгорели 2 клеммы.Задумываюсь о ксеноне и шунтирующем РР 03_biggrin
Migel V-50
02.05.2012 р. відповів для Grek112
Да не от тряски они перегорают а от "китайского" качества.Родная б/у японская отработала 3 года с тряской,а китайские больше месяца не светят.Лампочки-то разные,а тряска одна и та-же 03_biggrin Кстати что можно говорить о качестве если лампа продается в белой коробочке без надписей или в коробке" Мототеч" но тоже без производителя?
Migel V-50
02.05.2012 р. відповів для lusygan
если бы еще были лампы под наш СУПЕРцоколь 30_crazy ,то давно поставил би-ксенон
Ксенон без переделки РР не поставишь! А если интересно посмотри на первых страницах как ЛОМАСТЕР переделал себе на "сотке" 18_good
Migel V-50
Владик,закажи мне 2 шт.деньги перешлю 01_smile  42_friends
где ж ты раньше был????? я б уже съездил и сегодня возможно б тебе взял... унас сегодня выходной мог прикупить съездить... ладно может на конце недели сгоняю возьму тебе эти лампочки, если будут...  20_drinks
02.05.2012 р.
Ребят если кому не трудно, выложите плиз фото на котором будет видно фишку РР 20 Лиды, так чтоб было видно куда какой провод подходит.
Большое спасибо!!Извиняюсь за поздний ответ,пропустил сообщение. 04_blush
Есть мнение,что редуктор АФ-48 такой же как и АФ-35 или 35zx. Может ктото задавался таким вопросом???
Не стоит благодарностей. У меня есть б/у редуктор от JF06, собирался удлинить родной, поставив от сотки малую промежуточную шестерню и выходной вал, но так пока и не узнал на счет взаимозаменяемости шестерен, потому как в этом сезоне не поставил поршневую на 70 кубиков для этих целей.
02.05.2012 р. відповів для 16v49a03
...Ксенон без переделки РР не поставишь! ...
Так стало быть, так таки и не поставишь?! (с)... Не верю. 03_biggrin
Honda & Suzuki - the best!
