+34 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 18193034
03.05.2012 р. відповів для 16v49a03
Нет не перематывал. Только отсоединил обмотку от массы. Как сделано подключение есть в моих постах - поройся (там и схема есть). Скажу только что всё работает как при штатной системе - завёл скут: загорелся свет, сработал обогатитель и т.д.
03.05.2012 р. відповів для Igvas
Да спс, все так точно, Думал провода на моем расположены иначе тк. поставил новый РР завел мопед и с РР повалил дым. Может РР не качественный попался, а может что еще, завтра полезу туда с тестером.
03.05.2012 р.
ехал на работу... пропала динамика.... и со стартера хуже заводится стала.... разобрал.... прокладка головки цилиндра пропускала... цилиндр в масле...   затяжка болтов хорошая была....
 поменяю прокладку и буду посмотреть что будет ...... во всяком случае ее  надо было  поменять что бы не  тянуть зря болты...
03.05.2012 р. відповів для bonals
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!!!!!
МНОГОУВАЖАЕМЫЙ ЛИДАВОД!!!!!!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  42_friends  42_friends  42_friends  42_friends
ЖАЛЬ ЧТО РАССТОЯНИЕ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ НАМ ВСТРЕТИТСЯ НА  СЛЕТЕ ЛИДАВОДОВ .......  и испить полную чашу томатного сока....... 20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
Сергей,с днем рождения! Всего-всего тебе самого наилучшего!!!
03.05.2012 р.
замерял компрессию.......   думаю что 11 атм...  отличный результат....
03.05.2012 р.
Здравствуйте многоуважаемые ЛИАДОВОДЫ. Очень для меня актуальна проблема освещения на лиде. У жены на скуте в фаре китайские лампочки фиг знает какие, (наверное на велике с динамкой свет ярче горит), думаю тоже поставить ксенон. Посоветуйте пожалуйста какой  покупать - проверенный, (если можно ссылку) и какой ставиться комплект на одну или на две лампы? На две думаю не потянет да и дорого 02_sad . И не очень понятно о дополнительном РР, ну с этим разберусь. И с каким типом цоколя проще всего для Лиада полтинника?Заранее спасибо за ответы.
Змінено: 03.05.2012 р., Shurupchik
03.05.2012 р. відповів для Shurupchik
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-114675/#114675 Две схемы: без переделки генератора и проводки, вторая - полный переход на постоянку.
Слава Украине! Героям Слава!
03.05.2012 р. відповів для gafka8888
Спасибо за ответ! я так понял проще всего цоколь Н3 , а на счёт самого ксенона кокой можно покупать и потом не топать ногами и ругаться что купил фуфло ?
.... пришел домой помылся. выпил 200 гр. и вот зашел на мотоком... у кого какие мысли по этому поводу.
Я думаю, что ты все сделал правильно 08_lol
03.05.2012 р. відповів для Monsterpack
70CC для нашего колена это много,максимум буду ставить 65сс(60сс реальные)
Колено на аф-48 ни китай, ни тайвань вообще не выпускают 06_question .Решал эту проблему перепресовкой и заменой шатуна.
Вот это уже не подскажу. У дешевых комплектов могут быстро гореть как блоки так и лампы, но это лотерея.
Насчет марок, пусть подскажут ребята кто чем пользуется (Лоумастер, Стакан, Мастервассап), они уже год как сидят на ксеноне. 03_biggrin
Напомню что обсуждалось раньше: цветовую температуру выбирай 4300 К - теплый свет.
Потому как холодный свет (6000, 8000) - кажется ярче, но на практике в плохую погоду (дождь, туман) уступает теплому. И еще замечу, что при дешевых лампах ксенона после 100-300 часов работы будет наблюдаться изменение цветовой температуры света - цвет "уходит" в сторону меньшей длины волны (в сторону синего).
Змінено: 03.05.2012 р., gafka8888
20_drinks
03.05.2012 р.
Сергей!С днем Рождения!!!! 20_drinks
С Днюхой тебя Лидавод!!!  20_drinks  20_drinks  20_drinks  Крепкого здоровья, успехов в трудах, удачи на дорогах, побольше денег и надежного коня тебе желаю!!!  20_drinks  20_drinks  20_drinks
если будит всё нормально и сухо то не парься, если нет греши на сальник на вторичном валу, его нужно будит заменить...
03.05.2012 р. відповів для ZASEKAN
ну чё воткнул замки??? всё работает нормально??? знаю по своему скуту они стали тютелька в тютельку и даже дверца переднего багажника плотнее стала закрываться и не тарабанит... крыльчатку примерял???
03.05.2012 р. відповів для wassap
Блин...  02_sad  не везучий ты наш...  02_sad  чё ж тебе так с этим джокером не прёт...  02_sad  давай тестируй, но у меня худшие опасения не могло ли что после того короткого, о котором ты мне говорил, что то перегореть в генераторе или оплавится где то в жгуте провода, тогда будит жесть, надо будит все жгуты прощупывать проверять и гену...  02_sad
03.05.2012 р. відповів для zxdx1
Воткнул, там целая история была, делал не дома, у друга в гараже, и второпях захлопнул старый ключ в сидухе а замок сменить не успел, думал дома уже, так как 8 вечера было. Теперь буду позычать инструмент, мой то в унитазе  03_biggrin , и пробовать открыть сидуху со стороны воздухана, ну и потом поменяю все замки.
Крыльчатку не примерял, не люблю я лазить туда где и без меня хорошо пока, я знаю что у меня намечались проблемы с неподвижной, вот и взял про запас, придёт время, займусь.
Змінено: 03.05.2012 р., ZASEKAN
03.05.2012 р.
Ребята всем большое спасибо за поздравления!!!! 20_drinks
