Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 18283072
03.05.2012 р. відповів для jugy
70CC для нашего колена это много,максимум буду ставить 65сс(60сс реальные)
Колено на аф-48 ни китай, ни тайвань вообще не выпускают 06_question .Решал эту проблему перепресовкой и заменой шатуна.
Коля,а ты кому "колено" на перепрессовку отдавал,не Вовчику случайно? Как сделали? Как ходит?
Migel V-50
03.05.2012 р. відповів для bonals
Присойденяюсь к поздравлениям.Желаю здоровья и удачи во всем.
03.05.2012 р. відповів для 16v49a03
Ну да,Вова на BWS.Работой доволен,3000км полёт нормальный.
С днем рождения!   20_drinks
Присоединяюсь к поздравлениям! ВСЕХ БЛАГ!!!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
03.05.2012 р. відповів для ZASEKAN
Воткнул, там целая история была, делал не дома, у друга в гараже, и второпях захлопнул старый ключ в сидухе а замок сменить не успел, думал дома уже, так как 8 вечера было. Теперь буду позычать инструмент, мой то в унитазе  03_biggrin , и пробовать открыть сидуху со стороны воздухана, ну и потом поменяю все замки.
Крыльчатку не примерял, не люблю я лазить туда где и без меня хорошо пока, я знаю что у меня намечались проблемы с неподвижной, вот и взял про запас, придёт время, займусь.
понятно...  03_biggrin  вообщем называется пацаны справились...  03_biggrin  там не всё так просто, я б конечно сделал проще но знаю ты таким путем не пойдешь посему даже говорить не буду, а вот с проволочками и крючочками с них тебе прийдется подолбаться...
Мои поздравления!!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks  42_friends
03.05.2012 р. відповів для neo47
не к добру ты появился...  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  небось шото загробил...  04_blush  03_biggrin  признавайся...  03_biggrin
как делы? где пропал???
Присоединяюсь ко всем поздравлениям 20_drinks  Желаю Вам чтобы у Вас было намного меньше работы и во столько же  больше денег 20_drinks
03.05.2012 р. відповів для zxdx1
Да при чём тут справились, пацан уже домой собирался 8 вечера а я ещё крыло не поставил, колесо  и т д, а потом чтоб ключ не потерять сложил вместе со сменной одеждой в унитаз, струмент туда же, и сработал рефлекс, ключ в замке заж.. значит можно закрывать, да и уставший был. а по поводу
Сниму лыжу и наверное корпус воздухофильтра и попробую нажать на коромысло над замком, знаю там рама, ну короче видно будет. 2 вариант, открутить винт крепления сид..с переди, отогнуть чуток и ручкой выудить, я помню куда положил коробку с ключом.
04.05.2012 р. відповів для ZASEKAN
у меня получилось открыть при помощи электрода, снизу нажав на коромысло замка.
не сразу, но получилось, верняк!
04.05.2012 р.
Приветствую Лидоводов и не только их!По возвращении с последний поездки обнаружил пробой прокладки под головку цилиндра в сторону заднего колеса(ЦПГ Сиешная с августа 2009г).Прошу совета у гуру в этом вопросе,чтобы не делать лишнего.Что можно проверить,посмотреть по ходу при разборе.Хочу помыть для демонтажа Керхером,можно или нет?
04.05.2012 р. відповів для klassenalex
вчера  занимался этим вопросом...
так как  поршневая  после расточки и прихватов  не ловил...  просто снял головку.поменял прокладку и собрал все  на место...
 главное --- не перестарайся с затяжкой болтов... посмотри на первой странице данные  с каким усилием закручивать...
в твоей же ситуации  думаю стоит снять цилиндр и осмотреть поршень ...возможно произвести замеры....
может  кольца подкинешь если надо...
да и пробег какой с августа 2009 года...????
мыть можно...только без фанатизма... да и не сильно много там какашек под  кожухом обдува...
если к керхеру есть химия... побрызгай ей...потом смой  водой...
Змінено: 04.05.2012 р., stakan
04.05.2012 р.
откатал бак бензина...
 пробег 214 км....
результатом вполне  удовлетворен...
 может и были  небольшие потери в связи с пробитой прокладкой головки... 06_question  06_question  06_question
  а если ты давно не делал  ТО... тогда  уж  и  трансмиссию осмотри...
Я бы кольца поменял! уверен ,что зазоры от 2 до 3мм. Если ты конечно с 2009 года ездил на нем!
Змінено: 04.05.2012 р., bonals
04.05.2012 р.
Позавчера вскрывал свою поршневую т.к. гремело так что страшно уже было 05_shok ! И заводится плоховато стал. Поршень страшнее не бывает (со следами прихватов) в кольцах зазор милиметра  - 3 . Почистил поршень наждачкой,поставил новые кольца, собрал  - тишина пока (но не надолго!) Ехал кстати нормально (отлично!) Надо поршень CMP искать 1 ремонта. Сейчас SEE стоит боюсь опять от него куски скоро полетят.
04.05.2012 р. відповів для bonals
я себе на второй цилиндр  тоже буду брать смр....
 лежит проточенный под первый ремонт....
 точил себе два цилиндра...один поставил с вландовским поршнем.... на  второй куплю смр....
та ладно не псюхуй...  04_blush  ну прикольнуться захотелось... в жизни всяк дывает, а по поводу моего метода скажу так если замок старый не жалко проверни его мощно отверткой чуток и всё, сидуха откроется.. , но это на твое усмотрение, знаю таким варварским методом ты не пойдешь...
04.05.2012 р. відповів для mayonez
Я так и предполагаю сделать, однажды чистя воздухан задумался над подобной проблемой, и пробовал залезь туда рукой, почти получилась но не захотел пластик насиловать.
04.05.2012 р. відповів для zxdx1
Так яж его вместе с замком проверну и сверну выточку в пластике, он у меня правда не в самом лучшем виде но моих грехов там почти нет, то детишки то люди добрые....... А 3 замка в идеальном состоянии, просто достало что из зажигания выпадает.
