+29 °С
Переглядів: 18130735
05.05.2012 р. відповів для Igvas
Без насоса вряд-ли,... с бачка напрямую не может идти, т.к. количество масла должно быть дозировано и зависить от оборотов двигателя, счем и справляется маслонасос... другое дело, что возможно смешивание масл с бензином происходит не в диффузоре карба, как у нормальных, а просто в том тройнике.... чето тут китайцы нахимичили, очередной раз накосячили сцелью что-то сэкономить... я лично себе такой карб не ставил бы, а лучше б/у какой-нибудь нормальный с япошки или итальяца подобрал-бы.. ИМХО.
По поводу дозированного количества масла... Это верно! Но есть исключения из правил, и на двигатель это абсолютно не влияет - например мой старый скут Ямаха Минт. Там всё просто, бензин и масло вверху, а двигатель внизу, всё самотёком! И притом по моим наблюдениям и по отзывам форумчан, двигатель надёжный и не убиваемый.
Ну а в этом случае, Бог его знает что китайцы намудрили... Хотя вряд ли, чтоб они пустили мало самотёком...  Зачем придумывать велосипед?!
05.05.2012 р. відповів для 99Ezdok99
и  куда льется масло   когда двигатель  глушишь....?????
05.05.2012 р. відповів для stakan
А этого никто не знает, даже японцы! 03_biggrin
Юра,на Ямахе Минт тоже стоит маслонасос,расположен он аж за обмотками генератора,все как обычно-масло с бачка подходит к насосу,и выходит с него уже дозировано,производительность зависит от оборотов двигателя,и на карбюраторе в штуере стоит кланан-специально чтоб масло не поступало при неработающем двигателе... 04_blush
05.05.2012 р. відповів для zxdx1
ламп пока нет, сказал барыге что когда появятся чтоб сообщил мне, оставил свой номер, говорит хозяин не балует ними, дает на магазин по лампе  03_biggrin  03_biggrin  , благо они рядом находятся друг от друга (400 метров), сказал что либо к концу этого месяца либо в начале следующего должны появиться...
Спасибо,буду ждать.Свистнешь 42_friends
да ему дали чтоб он просто настроил чтоб бензина не жрал много ..а он полез в вариатор...там уровень слишком большой был сделан..сколько можно заряжать гелевый аккумулятор и на сколько ампер ставить?
ща придут гуру электрики и всё тебе расскажут, у меня автоматическая зарядка бош, сама настраивается на мото или авто аккум, я б на свою автоматическую кинул на пару часиков да и думаю было б достаточно... а вот сколько ампер ставить, тут по моему нужно знать какой мощности он у тебя (А/ч) а тогда уже определять каким зарядом ставить заряжать...
Автоматическую Бош зарядку свою выкинь в мусорку.У меня такая была-запорол аккум ней.До кипения разогревает аккум.Отдал обратно в магазин-деньши вернули-купил автомат на бегемото-дороже в 2.5 раза,зато заряжает ИДАЛЬНО без нагрева... 03_biggrin
05.05.2012 р.
привет лидаводы !хочу у вас спросить следущее,подо 04_blush гнали резину с размером 3,00-10 DURO,безкамерная но боюсь так как подойдёт или нет ведь родной размер 3,50-10 как считаете ?
05.05.2012 р.
Печалька у меня совсем, огорченный что капец. сделали прокладки из паронита и положили между коллектором и лепестковым клапаном, и между лепестковым клапаном и картером, поставили двиг стали заводить.(кстати проблема с жиклером решилась сама собой, в японском карбе был жиклер №88 а в китайском меньше, поставил из японского карба) заводится отвратительно работает на больших оборотах и постепенно глохнет. Отец говорит завести и пусть работает целый бак бензина прожжет новая цпг приработается и типа поэтому на малых оборотах работать не хочет. Так как плохо заводится отец предположил что сбилось зажигание. Что скажите?
05.05.2012 р. відповів для no_future
зажигание на японских мопедах не сбивается если не сунуть крюки куда не надо...  10_ireful2
шукай проблему в карбе и подсосе, продолжай в том же духе... может у тебя винт газовой заслонки сильно закручен потому на больших и орёт??? проверь... посмотри винт качества, но если не крутил его до этого то и не лезь туда.... скажу одно проблема во впуске где то, нужно рыть и искать... возможно из под прокладок на поршневой где то сифонит, к подсосу воздуха надо подходить комплексно плюс ко всему рекомендую и сальники проверить на валу... удачи в поиске и устранении неисправности... путь тебе задал а ты дальше рой...
05.05.2012 р. відповів для soler34
а чего не подойдет??!! ПОДОЙДЕТ конечно... только по профилю и ширине протектора чуточку меньше будит а так подойдет, если за дармака подогнали то ставь и не парься будит ездить...
05.05.2012 р. відповів для Chado
жестокий ты человек, товарищ Чадо, прям так взять и в мусорку... не а не дождёси я ней не единожды заряжал аккумы и всё отлично, вечером сфоткаю лично для вас и выложу сюда... гляните своим опытным глазом ...  03_biggrin
05.05.2012 р.
ребята, подскажите по тормозным колодкам задним. у нас обозначено 10525.
размер 110  25 подойдёт? вот такие http://www.begemoto.com/index.php?productID=1977
05.05.2012 р. відповів для mayonez
110  верно
внутри колеса   указан максимальный износ  тормозного барабана..
 эти колодки  тебе подойдут...
думаю что  ошибочка закралась в данные( ты  на первой странице смотрел?)
110  верно
да, на первой
спасибо, Толя!
поехал в магазин  01_smile
Змінено: 05.05.2012 р., mayonez
спасибо тебе добрый человек тогда ставлю! 20_drinks
А я бы не ставил. 19_negative То что вид немного пострадает это мелочи,но есть несколько Но:посадочный диаметр одинаков,однако ширина диска на АФ48 больше чем на Дио(куда собственно  резина с такими размерами  в стандарте и ставится),на широком диске она еще немного меньше по наружному диаметру станет.Далее-меньше наружный диаметр-меньше максимальная скорость,и вероятно придется поставить груза чуть тяжелее.Далее-меньше профиль резины-больше вероятность где нибудь покоцать диск,особенно задний,что тоже крайне не желательно...Ширина резины этой меньше,а скутер то потяжелее от той же Дио,и база побольше...Короче говоря-если безвыходная ситуация,то временно поставить можно,но лучше не химичить,а ставить тот размер который должен стоять,или даже больше-например 100х90х10.
Дак у меня точно так-же как у тебя стоит!, вот только после 3.5.тыщ пробега пол поршня отлетело 03_biggrin .Купил опять СИИ ( ДРУГОГО НЕБЫЛО). А вот у меня есть цилиндр СИИ - в отличном состоянии! но не прет с ним нефига! и Вервет ставил тоже самое.
03_biggrin Привет! карбешник работает отлично!!!!! у меня карб китайский и я не знаю какой там жиклер 06_question  но я с ним ездил все было нормально  (но маркеровки нет и отверстие на вид маленькое!).Главный жиклер точно не подходит по резьбе но я его примострячил! Ставил родной жиклер от 90 у меня №85 заливает!!!! ,в данный момент стоит жиклер от 50 №78 все нормально! У японского карба жиклер по моему №80 или 82 у Лидовухи стоял - все было отлично. Так-что бери и не думай 18_good не пожалеешь!
это всё хорошо но меня там прорези смущают на фланце, там какая то мудрёная система, как там насчет прокладки*??? снизу изображение для понятности что я имею ввиду...
bonals ответил верно - отверстие от перелива.
Есть ещё нюанс по такому карбу...  Пластмассовую проставку между карбратором и впускным патрубком нужно беречь и не пережимать чтоб не треснула! Такой формы китайцы не делают. А разборки, только в сборе с карбом...
Сам вытачивал её с текстолита, плюс картон в солидоле по сторонам для герметичности вместо рез.кольца.
Катаюсь так не один сезон, без нареканий! 18_good
Если бы самодельную проставку отдал токарю,то он бы нарезал канавку под кольцо.
Migel V-50
Зажигание там сбиться никак не может.Оно вообще не регулируется.
Migel V-50
05.05.2012 р. відповів для 16v49a03
Это тоже делается не бесплатно и нужно искать, и идти на поклон... Ну а руки. пока в роди с того места растут. Тем более в качестве ничего не потерял!
