-20 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 16958438
05.05.2012 р. відповів для ZASEKAN
Серёг,скайп есть,но я с ним пока ещё не подружился.
Даже не знаю как тебе объяснить.Лучше я тебе завтра фото выложу,у меня сейчас в ремонте есть парачка разкуроченных скутов,вот я завтра на одном просверлю,поставлю стяжку и сфоткаю.
05.05.2012 р. відповів для bonals
Ставил родной жиклер от 90 у меня №85 заливает!!!! ,в данный момент стоит жиклер от 50 №78 все нормально! У японского карба жиклер по моему №80 или 82
Серёг,ты имеешь ввиду что точнуть,окна???Тут я тебе не подсказчик.Не разу не точил,так как не было ни когда надобности.Я имел ввиду точить под ремонт свой родной горшок.Всё таки работают родные горшки ВСЕГДА хорошо.
На счёт карба-Ты говоришь китайский это который от 34ки,стоит у тебя на 90стике???Я правильно понял???Всегда считал что китайские карбы должны плохо работать и удивился,что у тебя китайский.
С номером 85 точно заливает,может наоборот не хватает.У меня на родном карбе на 90стике стоял №88,беднил и прихватывал из за этого.Потом эксперементировал по всякому (есть набор жиклёров),с 96 прихватов нет,смесь немного богатая.Работает отлично,но жрёт многовато.Потом ставил и 92 и 94,остановился на 94,полностью устраивает.
Единственная сейчас неприятность с родным карбом это холостые.Вроде отрегулируешь,работают чётко и постоянно,но проходит время и болт опять приходится подкручивать.Потом поездеишь какое то время и болт приходится обратно крутить.Не пойму из за чего это.Может тоже китайский от 35ки заказать?Или ещё есть в продаже карб на ЛИД,с увеличенным диффузором (18мм вместо 16мм).Вот он- http://scooter-zip.ru/karbyuratory/karbyurator-honda-lead-90-d-18mm.html А вот 35тый- http://scooter-zip.ru/karbyuratory/karbyurator-honda-dio-x-af-35.html У тебя такой Серёг???Впринципе цена ерундовая,может взять???
05.05.2012 р.
Лида полтинник, не дорого....  http://usedauto.com.ua/Honda_af20_82556.html
05.05.2012 р. відповів для Svetljak
...... По ходу вскрытия : пора менять ремень, в заднем колесе появился люфт по подшипах нада менять подшипники в редукторе  12_cray   У нас на рынке только МSU ремни других нет. Как они ходят или стоит поискать другой ?
Алексей как и обещал фото ремня который у меня стоит 01_smile  18_good
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
05.05.2012 р. відповів для ratman
......У меня в планах расточить их поршень,точнее канавку нижнюю под китайское кольцо с расшерителем,но пока не решил проблему,как вытащить стопарный пальчик из канавки.
Серега на родном поршне верхнее кольцо было такое-же узкое как и нижнее, пришлось при замене колец вытаскивать НОВЫМИ БОКОРЕЗАМИ стопор и калибровать канавку под обычные кольца
(верх- широкое + низ- узкое).  01_smile
05.05.2012 р.
Что то у меня подтекает на крышку вариатора немного сверху,типа масло или что?Так, немного...И запах бензина.когда завожу.
05.05.2012 р. відповів для Chado
то скорее всего из под шланги вентиляции поплавковой камеры, говорит о том что игла под поплавком не держит как положено посему и писает чуток... лечится заменой иглы или чисткой карбешника (может туда под иглу соринка попала)...
Змінено: 05.05.2012 р., zxdx1
05.05.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Пластмассовую проставку между карбратором и впускным патрубком нужно беречь и не пережимать чтоб не треснула! Такой формы китайцы не делают. А разборки, только в сборе с карбом...
Сам вытачивал её с текстолита, плюс картон в солидоле по сторонам для герметичности вместо рез.кольца.
Катаюсь так не один сезон, без нареканий! 18_good
Себе на аф-48 ставил от аф-20 с небольшой доработкой напильником 03_biggrin . Ездил долго, так и продал....
05.05.2012 р. відповів для zxdx1
Влад,спасибо!Карбешник прочищали прошлой осенью в конце сезона.А иглу эту найти можно?
05.05.2012 р.
Может из-за этого со стартера плохо заводится?
вообщем разговор о карбешниках китайских как нельзя лучше начат и как раз в тему, дело в том что сегодня товарищу на девяностик решили купить новый карбешник китайский в мотодозе (решил поехать с товарищем посмотреть чё это за контора ну и прикупили ему там карбешник вот такой) ... хочу сказать Серега гавно гавном этот карбешник, снаружи только завораживает своей новизной и блеском а внутренности какашки, надолбалися сегодня с ним пол дня так ничего и не сделали, мало того что все внутренности пришлось с ипонского пересыпать (жиклеры, иглу поплавк., иглу с обогатителя) так у него еще такой деффект, когда нагревается начиниает пускать втулка бронзовая (в которой стоит игла поплавковая) по краям между алюминием и самой втулкой... на наших карбах ипонских такой втулки нет, там игла у нас в дюралевом посадочном месте ходит, а китайцы решили выпендриться и запрессовали туда бронзовую втулку да видно не удачно, вообщем я в панике и расстроен, потому что много намучался а так ничего и не получилось, мой товарищ тоже зол сказал поедет менять и требовать назад деньги... я с ним солидарен, никому не рекомендую их брать это лотерея у кого то оно будит работать а у кого то нет...  02_sad  лишний раз убедился что лучше ипонского ничего нет, даже б/у... я тут чё подмал надо в первых страницах темы накидать список запчатсей которые можно брать китайскими или тайваньскими, а какие не стоит... я думаю эта инфа будит всем полезна...
конечно можно на разборках ... за китайский ремкомплект не скажу так как только написал как обжогся на китайском карбешнике...  02_sad
по поводу плохо заводится, конечно может ведь если игла плохо держит его будит подливать а соответственно чуть дольше надо маслать стартером чтоб завести скут...
добавить то можно...только вот модератор крайне редкий гость на сайте....
05.05.2012 р. відповів для stakan
кстати да, чё то Федоровича не видно... чё с ним ??? не слышно не видно...  06_question
05.05.2012 р. відповів для Igvas
Даёшь стакана в мордераторы!!! 16_roll  Стакана - в мордераторы!!!!  42_friends А не то, мы палатки на майдане поставим и будем голодовать!!  35_hang Стакана - на посаду!!!! Толян - наш депутат!! Да здравствует стакан!!! УРа !!! УРА!!! УРА!! !!  03_biggrin  03_biggrin  29_beee  05_shok  58_preved  33_wacko
ага подсижует типа Федоровича...  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
...ага подсижует типа Федоровича...  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
так то такой еще еврей.. подсидит кого хош...моРдератор одим словом... да загордился уж так, что в лом ему за 2 дня даже хоть раз позвонить (у меня лайф закончился).. так что не рекомендую с ним дружить... 03_biggrin
не флуди окаянный...!!!!!!!
sanekyoo
05.05.2012 р.
а мне лайф нравится, пополнять нужно раз в пол года, только для того, чтобы не отключили номер.
и по лайфу можно звонить бесплатно круглосуточно без ограничений во времени, лишь бы батарейка выдержала.
Да нет,мне вчера в личку написал.
05.05.2012 р. відповів для sanekyoo
У меня кстар корпоративный тоже сутками можно по кстару и дджусу балакть,40 минут на все остальное в месяц и 100 мб инета бесплатно.И все это 40 грн.в месяц
Змінено: 05.05.2012 р., Chado
Да мне тоже нравится Лайф, но у меня тарифний план такой,что нужно раз в месяц пополнять если хочешь бесплатно звонить, у меня еще и интернет через него... вообще нормально, 1,5 гига инета и месяц бесплатных звонков обходится 40 грн. (не реклама)... да я на лайф в принципе и не жалуюсь, просто забЫл вовремя пополнить,.. ну а потом забИл, т.к. надобыло на дачу ехать картофан садить и т.п...
Honda & Suzuki - the best!
