12
+23 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 18070571
06.05.2012 р. відповів для stakan
пусть хрень какую то впаяет что бы  меньше светила....
я не  гуру  в проводах..,но знаю что  так можно сделать.... может  Игвас расскажет как  это делать надо.... он понимает...
На ваших Лидах приборка питается переменным напряжением поэтому можно поставить диод и будет примерно в два раза тусклее светить.
Migel V-50
06.05.2012 р. відповів для Chado
да Вы батенька  гурман.... Вам хрен угодишь!!!!!!!
поставь  лампы  меньшей мощности... или  очки затемненные...(тоже выход из положения) 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
62_sarcastic А где их взять меньшей мощности,и какие стоковые по мощности?Твоя приборка работает ОТЛИЧНО.После дождей,мойки ни разу стрелка не прилипала.
Честно сказать я не заморачиваясь пошол в лорек и купил слабенькие светодиоды гдето около года назад.Вроде нормально но я конечно не гурман.Меня и родные устраивали.Заменил для разгрузки генератора.
06.05.2012 р. відповів для 16v49a03
да  у  меня на  моих лидах все нормально...эт Олег   вступил в   схватку с яркой подсветкой щитка приборов...
( я такую выслал... 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol ), правда я   ей не пользовался...она с девяностика... я  ее сразу снял.....
06.05.2012 р. відповів для VADUHA
Вадик,у нас постоянкой приборка питается поэтому светодиоды работают,а на старых Лидах-переменка.На переменке светодиоды плохо работают(моргают,цвет меняется)
Migel V-50
06.05.2012 р. відповів для zxdx1
Ну так,у тебя крутая 8 серия,а у меня была 6 без датчиков-тупо заряжала до кипения.А по виду они одинаковые.Я свою за 150 грн. брал-отдал им же за 100 через 1 год
не я свою за 380 грн брал и чел мне клялся божился что будит работать не фиг делать, Был прав таки...  03_biggrin
Я себе тоже зачем то купил зарядник.Правда так и не понял зачем.При наличии кика мне просто лениво снимать аккамулятор для зарядки.Правда есле сделать разем чтоб быстро подключать то может когда и заряжу.А вобще взял зарядник в надежде что когданибудь куплю сашку на доках.
Не,серьезно,заливает все стрелки белым светом,наверное светодиоды слабенькие куплю или диод припаяю.Спасибо мужики за советы.Завтра поеду иглу смотреть,что то бенз где то протекает на крышку варика. 40_dance
Не понял-а зачем аккум снимать?Там же просто вытягиваешь немного аккум и цепляешь контакты...
Олег может все таки очки  темные *леннонки*.??????.. стильно....  и ничего разбирать не надо!!!!!!!\
все  девченки  у твоих ног(  у полика лиды) 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
подумай... 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
Змінено: 06.05.2012 р., stakan
Не знал о таких нюансах.На сузе у меня передок от сотки.Так там тоже подсветка включается при включение зажигания.Я думал везде так.Без аккамулятора не пробывал.Хотя на леаде когда купил несколько дней ездил без аккамулятора так как его там небыло и вроде все работало нормально.
у  меня светодиоды на стопах-габаритах... и передний габарит( лида с выключателем света)
габариты от  переменки... стоп  от постоянки...  сильно большой разницы не вижу.... передний габарит  горит холодным свечением.... уже  два года  так   горит.... 06_question
Не морочьте себе голову, сделайте вот так, я так уже лет 5 езжу, использовал остатки тонировочной плёнки на авто.
http://www.moto.com.ua/forum/message-865127/
А на 20 Лиде подсветка включается только при запуске двига или при включении света.
Migel V-50
Да купил я позавчера очки крутые-антифары-наполовину сверху черные.а снизу немного затемненные.Попробую девчат поманить.. 03_biggrin  03_biggrin  42_friends
06.05.2012 р. відповів для ratman
....я не понял ты вытащил обычными бокорезами???А перед этим грел???
Вот поршень CMR тоже обоюдно тонкие кольца.Вот и планирую нижнюю конавку расточить пошире и поглубже под китайское кольцо с расширительм.
Чё то боязно вытаскивать.Как обломится под корень,потом вообще не вытащишь. 06_question
Нет, Серега не грел . Штифт просто плотно в  глухом отверстии сидел, а я его бокорезами за край взял и вытянул,(см. рисунок) правда потом "коцаноц" стороной в поршень забил 03_biggrin  чтоб не выпал случайно 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Ну вобщето когда я думал о зарядке то думал о сузе.А там желания добратся до аккамулятора желания мало.А на хонде он новый и заряжать нет необходимости.Хотя знающие люди убеждали меня что для повышения ресурса аккамулятора переодически нужно проводить разряд заряд.  Но мне лениво его снимать так что для  себя решил что это расходник который нужно менять раз в 2 года.
Верно.Светодиод он по сути своей диод,а значит выпрямляет напряжение,просто как я заметил при подключении переменки он не так светит как от постоянки.
Migel V-50
только  при запуске двигателя....  габариты и подсветка  щитка приборов....
Я свой МСУ уже 2 раза полный разряд-заряд сделал-у меня фара спереди противотуманка напрямую к аккуму-так я вам скажу что аккум хороший-надо где то 1 час фару гонять.чтобы в полнакала стала гореть 56_yahoo
У меня из дополнительных потребителей только сигналка которую в гараже я отключаю да прикуриватель которым я иногда заряжаю телефон.А завожу я с утра киком чтоб не мучать стартр.Тем более что я поставил длинную заводную лапку с сузуки.Так что завести с кика одно удовольствие.
Чтобы уменьшить свечение лампочек подсветки, можно сделать что-то из нижеуказанного:
1. Поставить лампочки меньшей мощности.
2. Поставить такие-же лампочки но не на 12, а на 24 Вольт.
3. Соединить имеюшимеся лампочки последовательно.
4. Как уже писали, поставить в цепь подсветки диод.
Если подсветка светодиодная, то еще проще - просто нужно подобрать и подпаять последовательно ограничительный резистор нужной величины (предврительно желательно подобрать его опытным путем).
Honda & Suzuki - the best!
