-11 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 16960527
07.05.2012 р. відповів для stasss8
Привет всем. Вопросик есть. У меня лид 100. Перестала работать фара, как ближний так и дальний свет. Все остальное в норме, подсветка, стопы, повороты, сигнал. Что нужно смотреть? Не может ли это быть генератор? Заранее спасибо.
Стас для начала проверь саму лампу головного света, (от АКБ), потом с помощью другой лампы *НА РАБОТАЮЩЕМ МОПЕДЕ* проверь зажигается ли она от проводов головного света(проверишь работу генератора и проводки) , если ДРУЖЕН с тестером то еще проще.. 01_smile
Удачи!
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
07.05.2012 р.
Всем привет,у нас 7 мая было открытие мотосезона,вот видео как колонна по набережной едет,я там на черной лиде в правом ряду по ходу движения на 10мин 00 сек- 10мин 07 сек проезжаю с пассажиром.Столько мототехники,как в этом году,я ни разу не видел. http://www.youtube.com/watch?v=cTlM47FvzwU&feature=related
Лидок,кроме моей я только двух видел,неужели их так мало у нас?
Змінено: 07.05.2012 р., Masterwassup
То что сразу 2 лампы перегорели маловероятно.
Посмотри выключатели, может провод где отвалился. И провода к фаре посмотри...
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
07.05.2012 р. відповів для Grek112
Удачи!
Спасибо, буду завтра смотреть.
07.05.2012 р.
После полной сборки двигателя маслонасос пустой, как я понимаю. Нужно ли в него специально масло накачивать, или там воздух как спустить?
Или он сам накачает? Поршневую  новую поставил, так что совсем не хотелось бы прихват получить в самом начале... Подскажите плиз...
07.05.2012 р. відповів для mike345
У меня там одна лампочка стоит (она же и дальний и ближний). Смотрел, визуально целая, не перегорела. Завтра буду все проверять. Спасибо.
08.05.2012 р. відповів для mike345
Михаил выкрути свечу капни немного в цилиндр масла и прокрути не спеша киком (чтоб распределить масло по стенкам цилиндра),в крутил свечу, и пробуй заводить думаю прихвата не будет. 01_smile
добавь в бензин масла, тем более и так при обкатке рекомендуется, и не морочься.. а потом при работе двигателя масло само в маслонасос накачается.. ну главное проверь конечно чтобы оно в бачке было.
Honda & Suzuki - the best!
08.05.2012 р. відповів для Igvas
.... ну главное проверь конечно чтобы оно в бачке было.
08_lol  08_lol  59_rofl  59_rofl  +1 !!! 20_drinks
08.05.2012 р.
Друзья, всем пока, у меня с 00:00 закончился инет... дожигаю последние пару гривень с телефона... для Сереги ратмана выкладываю одну из приблизительных схем по его вопросу, там только нужно номиналы подобрать в зависимости от параметров нагрузки, типа применяемого транзистора (кстати можно туда поставить и полевик), я прикинул на Кт829, хотя это даже большой запас по току, напряжению и мощности. Транзистор брать с наибольшим h21e (кто знает - подскажите потом, т.к. моему инету хана)...на крайняк можно сделать двухкаскадный ключ, также можно сделать схему с ОК (выложить наверное уже не получится)... но там суть в принципе та же, только нагрузка (катушка) в цепи эмиттера. Там в схеме еще я накидал немного "лишних"  03_biggrin деталей (R3, R4, C1), без которых в принципе тоже должно все работать, но втулил их для большей надежности и стабильности работы схемы...
В общем, пока братья, удачи вам. не поминайте лихом, не знаю когда уж появлюсь тут... 42_friends
08.05.2012 р.
А чем и как правильно бендикс смазывать?
Закис он у меня с прошлого сезона... Даже обратно не возвращался... Сейчас устроил ему ванну из wd40, стал работать.. Но вдшка испарится...
В инете нашел рекомендации смазывать только моторным маслом...
Тогда получается его раз в месяц смазывать нужно? А кто-то пишет что его вообще смазывать противопоказано...
Змінено: 08.05.2012 р., mike345
смажь  обычным моторным маслом... только не  брось в ванную с маслом.. 03_biggrin ,а смажжь...
08.05.2012 р. відповів для stasss8
нить часто перегорает так подло...что  сразу не видно ГДЕ..
я спец по   уничтожению лампочек... 03_biggrin
спалил из за спешки  с десяток  и головного света и стопов.... 03_biggrin
08.05.2012 р. відповів для zxdx1
На родном поплавке, напрямую заливает гад, если бы уровень поменьше сделать, есть для экспериментов поплавок японский. Вакуумный кран поменяли раньше, правда на китайский,  так как бенз лился можно сказать напрямую. Смущает сама ситуация что бенз идёт только на холостых оборотах и мне почему то кажется, что после замены поршневой ситуация останется прежней. Вот из за этого и прошу помощи у знающих людей.  43_help
Змінено: 08.05.2012 р., Shurupchik
мне нужны такие данные - ток, потребляемый соленоидом и максимально допустимый ток на этом программируемом выходе.
Так ,значит привод (саленоид) практически ни чего не берёт с провода питания (от сигналки),так как он подключен через реле.
А нагрузка на 3й канал по техническим данным не более 0,5 ампер.
08.05.2012 р. відповів для Shurupchik
какой вакуумный кран??? насос????
 если проблема в карбе...с ним  иногда можно  и  не один день играться... что бы получить хороший результат...
проверь работу  бензонасоса как указано в мануале.... это не сложно.... свой  можешь  разобрать и все там пересмотреть...хотя по словам Коляна--- китайский у него  тоже отлично работает...
на перелив в  насосе  может влиять только  один клапан...обратный.... шарик подпружиненный...
 если же сам карб...  лови уровень...и проверь работоспособность иглы запорной....
08.05.2012 р. відповів для stakan
Да если бы насос, на ТАКТЕ стоит кран вакуумный 02_sad
ну так чё ты паришься??? я ж тебе сказал что делать... сними кран попробуй напрямую без него, ну так а если льет игла так ставь регулируемый поплавок и пробуй чуть сильнее его подогнуть, хотя я б еще заменил иглу под поплавком...
Проверь воздушный фильтр.. У меня когда попал лист(осенью) резко начал бенз с перелива на крышку варика бежать (мало воздуха-много бенза) заливало... 01_smile
Да так и планирую сделать, просто надо сделать поплавок регулируемый. С китайским ремкоплектом и заморачиватся не стоит. Сегодня после работы буду мудрить.
Спасибо всем огромное за ответы.
