11
+14 °С
Переглядів: 18317104
tema1991
19.04.2009 р.
выработка там небольшая он всего 20000прошола менять хочу поршень с кольцами тк отдельно кольца негде некупить а поршень китаковский маде инджапану нас в мок ик нет продают!с кольцами пальцем и стопорами
и кстати поставил незадолго до етого варик китако очень даволен провал убрался и разгон стал бодрым с грузами 8.5 грамм
и что произойдёт если поставить камутатор от лиды 90
tema1991
19.04.2009 р.
и мне кажется так быстро кольца изнасились изза лёгких грузиков надо поставить родные!
19.04.2009 р. відповів для tema1991
при стоковой ЦПГ ничё не даст.А вот если поставить тюн.ЦПГ и комут.CF 488--ВОЗРАСТЁТ ПРИЁМИСТОСТЬ,скут можно будет козлить
tema1991
19.04.2009 р.
жалко простоесть от 90 лиды ещё поставил себе трубу от 90 лиды!
19.04.2009 р. відповів для Vervet
А комутаторы у 90 и 50 одинаковые или разные?
19.04.2009 р. відповів для bonals
03_biggrin разные.На полтиннике CF 488в ,а на девяностике CF 488
tema1991
19.04.2009 р.
а как правильно расточить впускные и выпускные окна и каналы или тока каналы и что это даст
Смотри в теме,уже обсуждалось.Поиском по теме порули.
Мне че комутатор менять надо?
Если ты поставил движок от девяностика--значит и комут ставь от девяностика.
Уважаемый Вервет. По вашей рекомендации залил 92 бензина в свою Лиду.  Или бензин разбавлен ослинной ... или что то с настройками карба. Лида вообще ехать не хочет  .тупит  и разгонятся не хочет.   на 95  намного лучше.  еще  постараюсь заправится на  другой заправке. Заливал 92 не в целях экономии (не так  много я и  езжу)Просто если ВЫ сказали что надо  я так и сделал.
19.04.2009 р. відповів для stakan
карбюратор настраивай.
на 95  рвал из под себя.  не скутер был на болид  03_biggrin
У меня на 92 рвёт и на 95 так же.Но на 95 какая то вибраци получается,и движок греется быстрее.Настрой нормально карб---и будет у тебя болид на 92 бензине.
сейсас не карб главное! умничал на форуме про суппорт и сам попался 03_biggrin . поставил новые колодки а поршень до конца не  входит. пробовал разработать не получается надо снимамать  чистить  полировать. но снять не могу  крепления заржавели... завтра отгоню на работу  там инструмент нормальный попробую   победить!!! уж больно все маленькое и хиленькое  боюсь сломать... 03_biggrin
sanyanovik
Не знаю как в столице,у нас разницы в 92м и 95м никакой не замечаю....
tema1991
19.04.2009 р.
а обкатка на полусинтетике ликвимоли нормально пройдёт!
Вервет, а информацию про данную лампочку можешь внести в пост про 48-ю лиду? Я думаю еще может людям пригодиться?!
напиши точные данные,маркировку этой лампы и я внесу всё это в пост
PH11 12v/40w/40w подходит на HONDA AF-35/AF-48 и некоторые другие
Yura Vinn Lead AF48
20.04.2009 р. відповів для stakan
У меня на 95-ом тоже рвал, а на 92 ровнее тише работал а разница в приемистости ноль целых ноль  десятых, так что я за 92! и тебе советую!
LEAD`er
Змінено: 20.04.2009 р., Vervet
jarchLA
20.04.2009 р.
у меня на 90-ке при малых оборотах уже начинает ехать скут. подскажите где взять пружины сцепления пожеще, и с какого скута они подходят или на 90-ке свои пружины и надо искать именно сделанные для него?
