+18 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 18131460
08.05.2012 р. відповів для mike345
А вот это стопорное кольцо откуда?
не знаю точно откуда это кольцо но точно не от сальника маслонасоса, там оно немного другое выше написал форма волнистая...
08.05.2012 р. відповів для ZASEKAN
Сего дня сунул сухую свечку в цилик, дал поработать пару минут и выкрутил, свеча мокрая  02_sad на улице жара, гараж будка железная там как в духовке а обогатитель всё равно работает цобака, обогащает, холодно ему.  Ох не хочется мне его курочить но видимо придётся.
ну ет стучи в личку если чё... лежит у меня какой то тайвано китайский абсолютно новый обогатитель, если что подгоню... подключал  аккуму вроде работает... отдам за то что покупал его...  20_drinks
08.05.2012 р. відповів для Grek112
спасибо...и что мне там смотреть?)
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
08.05.2012 р. відповів для zxdx1
Не было у меня там кольца 02_sad
Там запрессовка с четырех сторон где-то по миллиметру у меня...
Что делать-то, какое кольцо искать-то?
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
09.05.2012 р. відповів для ratman
А вот это по моему то,что надо.Правда придётся ещё один провод через весь скут проводить,но это уже пустяки.Спасибо Жень,буду пробывать,если что ,сообщу. 20_drinks
Привет. Удалось пополнить счет и я  опять здесь. 20_drinks  01_smile
Про моторчик я не знал, думал там соленоид, поэтому извини если ввел тебя в заблуждение насчет работоспособности придуманной тобой схемы...
Предложеная выше схема вполне рабочая, вот только не очень нравятся мне обилие этих релюшек,.. дешевле и надежней будет если рализавать на транзисторах... но как говориться - дело хозяйское...
И еще чето я не совсем понял, зачем тянуть через скут еще один провод???
Honda & Suzuki - the best!
09.05.2012 р.
Недавно вкорячил-таки я семиамперный аккум в штатное место (1,2)  56_yahoo
Видел в соколях в продаже косовские проставки для амортов (3 в центре фото)
Бывают оказывается ЛИДы 90 стые,не знающие прихватов.Вот всё в двигателе одинаково.Почему так??? 06_question  06_question  06_question
Чего удивляться-у меня 7 год 90 стик ниразу прихватов не было-щас новая тайвань поршневая-тоже тьфу-тьфу все нормально.Иногда отжигаю когда на рыбалку езжу до 100 05_shok
09.05.2012 р. відповів для zxdx1
ну вот и разогнался я до заветной сотни....  08_lol  08_lol  08_lol  жаль Миха не видит...
Как сотки достиг? Сделал что-нибудь? А у меня пока только 96.Я уже в коммутатор полез...Конденсатор перепаивать...
Пока перепаял только один,который на 100 нф в стоке,поставил 22 нф-изменения-повысилась максималка чуть-чуть,движок ровнее работает,но мне кажется,что угол все-таки позднее,чем на другом коммуте,на котором я ездил.
Кстати,вопрос-на коммуте CF488B есть надпись Т6,8 это не угол опережения зажигания указан?Потому,что на другом коммуте цифры другие (9 с чем-то, не помню точно)
ЗЫ Про сотку я тебя не так понял...НО вопрос про угол в силе.
Змінено: 09.05.2012 р., Masterwassup
Отрыл еще один коммут-на нем вроде Т1,8... Не видно нихрена...
Угол или не угол?-вот в чем вопрос.
09.05.2012 р. відповів для Masterwassup
Как сотки достиг? Сделал что-нибудь? ....
Посмотри его рейтинг и все поймешь!  03_biggrin
Всех с Праздником Победы!!! 20_drinks
09.05.2012 р. відповів для Igvas
Блин,во олень...Не так понял,я тут все за заветной сотней гоняюсь,и соответственно все мысли о ней...
Ну и СЛАВА БОГУ,что ты опять здесь.Игорь,это я тебя ввёл в заблуждение,сказав что у меня "Соленоид".Вот теперь я знаю,что такое "Соленоид". 03_biggrin
Второй провод нужен согласно схеме Ломастера.У меня сигнализация стоит в клюве,а привод соответственно сзади.Но это влияет только на длинну провода.А на колличество влияет то,что от сигналки идёт управляющий минус к реле (канал №2,работает брелок),а вот после реле идёт к приводу уже плюс.Так вот,По вышеуказанной схеме,у нас пойдёт управляющий плюс (канал №3выдаёт ТРИГГЕР минус,но после схемы идёт плюс),а по одному проводу и плюс и минус мы же не пустим???Или я что то туплю???
Блин у меня от проводки закипает что то в голове,наверно мозги. 08_lol
Змінено: 09.05.2012 р., ratman
Если все релюшки поставить возле сигналки, то к моторчику нужно будет протянуть всего один провод (на рисунке 1 он отмечен утолщенным синим) .. е еще, когда будешь подключать реле, на вывод 85 всегда подавай плюс (на нижнем реле по твоей схеме нарисовано неправильно), т.к. большинство автомобильных реле имеют внутри защитные диоды, которые при неправильном подключении просто замкнут проводку да и сами сгорят (см. рис. 2). 03_biggrin
Сергей привет!Я тут немного занят был,,если бы на месте , собрал бы тебе твою схему за полчаса,там всё просто.Реле на соленоид управляется минусом со 2 канала,на реле  + питания соленоида на нормально разомкнутом(хотя в принципе без разницы,можно хоть + хоть -!)Просто подсоедини  прямо в сигналке на тот же провод что идёт на управление реле соленоида кнопку на минус через реле сигналки( при постановке на охрану цепь разрываеся) и кнопка не работает.И не надо тянуть доп провод.Надо смотреть схему сигналки и станет ясно.Можешь просто проверить на какой клемме в сигналке есть минус и если после постн.на охрану минуса нет,то туда и цепляй кнопку.Может в сигналке есть сквозные контакты рэле,его тоже можно использовать,короче вариантов много,надо найти вариант что бы было как можно меньше доп реле.Во блин,в сто раз проще сделать чем объяснить!!!
Змінено: 09.05.2012 р., Lyka
09.05.2012 р.
Товарищи всех с Праздником!!!  20_drinks  20_drinks  20_drinks  С Днем Победы!!!  20_drinks  20_drinks  20_drinks
Змінено: 09.05.2012 р., zxdx1
За всю свою практику лишь однажды встретил встроенный диод в автомобильном реле фирмы Сименс. Вот в колодках подключения ставят...   Как говоришь:" всегда плюс на 85"???  Ну-ка глянь на схему сигналюги...
09.05.2012 р. відповів для Lyka
Что-то я не до понял... По схеме сигналки там нет доп встроенных реле. Если ты предлагаешь включить кнопку между синим проводом и массой, то она юудет работать всегда (независимо от постановки на охрану) 06_question
 ЗЫ   Рисуй схему! 03_biggrin
 Игвас абсолютно точно написал: "Если все релюшки поставить возле сигналки, то к моторчику нужно будет протянуть всего один провод (на рисунке 1 он отмечен утолщенным синим)"
09.05.2012 р.
С праздником Всех! С днем победы!
LEAD`er
Слав,привет.Я тебя понял,,ты всё нормально объяснил и вариант у тебя тоже хороший.Но есть в нём таже проблема,которую мы уже обсуждали пару дней назад (ты наверно не все посты прочитал).Дело в том,что если при постановке системы на охрану она через реле разорвёт цепь,то ей же придётся держать ей в таком положении,а это солидная нагрузка на аккумулятор.
Есть у меня одна мыслишка,поразительная по простоте,но пока не знаю,осуществимая она или нет.
Так что пока ещё нужны мне советы.
