+23 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 18007205
20.04.2009 р. відповів для Bombastik
НЕ НЕ НЕ ЮРА!!!!!!!!!!эта лампа единое целое !!!! последние лампы -stanly-сделаны так !!!!   еще в 80х годах такой свет делали американци !!!! а на большинстве японских авто такие лампы стоят в туманках!!! и цена на них была по 11евро
http://motokasper.com.ua/product_6773.html
Спасибо за звонок и за помощь! А то может я бы ей шею скрутил, а так хоть пока дальний есть.
Но может быть не лампа виновата, может предохранитель накрылся? Только где на нее предохранители стоят???
придахронителей отдельно на свет НЕТ спираль у нее сгорела судя по черному пятну на колбе!!!!
20.04.2009 р.
всем привет !!!! братва а не кто не мутил охлаждение вара на полтосах ?... то чет начались жаркие деньки и заметил такой феномен что на холодную и старт есть и тяга у скута а покатаясь 1-2 часа начинается явный тупеж и тяга чуть падает!!!   мож чет подумаем и обсудим? !!! ведь не у меня одного такая кака 04_blush
20.04.2009 р. відповів для zoour
я себе сделал!!! но у меня аф20, а как у тебя не знаю, но!!!!! я сегодня кину фотки как сделал у себя, я уже выше писал что ЕСТЬ ЗАВОДСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ВАРИКА!!! п крайне мере на 20-ке и 05-ой соответственно, т.к. у них крышки редуктора одинаковые!!!! Я просто сделал отверстия побольше чтобы лучше вентилировалось, точнее выход шлакогрязи я сделал осталось сделать вход прохладного воздуха с фильтром, но это все еще на стадии разработки!!!.....
так что я думаю на твоем мопеде тоже есть заводская вентиляция, посмотришь где у нас она может и у себя там же найдешь да по месту модернизируешь!!!
писал об этом выше но никто мои посты не читает... 12_cray
LEAD`er
20.04.2009 р.
На первой фотке до доработок на последующих после!!!
и подшипник коренной вот такой
LEAD`er
NIGHTMARE
20.04.2009 р. відповів для bombass
хм...зря как по мне ты делаеш ето "охлаждение варика"
так как пыль,мусор и тд...будет попадать в варик, а то что ты пишеш про фильтр....как по мне бред, фильтр забеться от кол-ва мусора, и ефект будет равен нулю)))
20.04.2009 р.
Привет такой вопрос- какя разница в комутаторах - CF 488в ,а на девяностике CF 488  , у меня стоит комутатор от 50 и мне кажется что скут не приемистый , лидоводы вопрс всем  - если 2 нормальных скута 50 и90 кто кого сделает на старте? может ли быть у меня такая проблема из-за комутатора? По крайней мере я тут пробовал на 50 недавно он рвет  отлично  меня с места сделает точно! 05_shok
У меня давно возникла идея по поводу охлаждения вариатора(после поездки в том году на море,как сгорело два ремня за полторы тысячи км)Вобщем идея такая-вварить в крышку вариатора кусок дюралевой трубы(спереди,в раене вариатора)на эту трубку взять резиновый патрубок,например от системы охлаждения автомобиля,и вывести куда нибудь под пластик,где почище.И в крышке сзади тоже сделать отверстие с фильтром для выхода воздуха.Варить аргоном,там не очень дорого выйдет.
20.04.2009 р. відповів для jarchLA
у меня на 90-ке при малых оборотах уже начинает ехать скут. подскажите где взять пружины сцепления пожеще, и с какого скута они подходят или на 90-ке свои пружины и надо искать именно сделанные для него?
А карб настраивать не пробовал?Может меньше холостых дать.
Береш на образец одну из пружин,идеш на рынок или где у вас торгуют запчастями,и подбираеш по длинне подходящие,может ямаховские подойдут,потом меряеш диаметр проволоки,из которой сделаны пружины,так вот новые должны быть сделаны из более толстой проволоки,ориентировочно гдето на0.3-0.5мм. Встречал также пружинки сцепления Косо,на них даже написано,при каких оборотах срабатывают-1000об,1500об,2000.А покаместь можеш немного легче грузики поставить,чтоб легче рушал.
20.04.2009 р. відповів для Vervet
Мне встречалось по крайней мере три Лиды полтинника,на которых были те же симптомы-рушает со слишком низких оборотов,на подъем вобще очень тяжело,хоть подталкивай.Лечилось установкой пружин с дио.Только не с обычных,а с ZX.
20.04.2009 р. відповів для KOLIAN
А  у меня с лёгкими грузами (8,5 гр) такая фигня была.С места тяжело трогается и под горку тупо идёт и скорость быстро падает.Поставил 11 гр--песня.
20.04.2009 р. відповів для bonals
Со старта ,на своей Лиде я девяностик делал спокойно.Но потом конечно он догоняет меня и обходит.Но может то был такой девяностик ,или моя Лида резвая. 06_question
Я экспериментировал так-со снятой крышкой вариатора на подножке заводил,добавлял обороты до момента страгивания колеса.В это время наглядно видно,что вариатор раньше начинает срабатывать чем сцепление,в итоге когда сцепление срабатывает-ремень уже находится не на меньшем диаметре,а гдето на 1/3,поэтому при трогании с места тупит.И получается что на низких оборотах мотор еще не выдает мощность,и из за этого вялый старт.Подбором веса грузов добился чтобы сначала срабатывало сцепление,а потом вариатор.В идеале думаю должны быть моменты срабатывания одновременно,и вариатора и сцепления.
Змінено: 20.04.2009 р., KOLIAN
21.04.2009 р. відповів для KOLIAN
вот это заморочка 34_wacko2, надо будет обратить внимание при сборке 47_mail
А от сварки этой ничего не поведет крышку???? 06_question  я думал на рынке подобрать какой нить там шланг и какую нибудь резинувую хрень....конечно твой метод более интересный 03_biggrin  надо узнать где такой сваркой варять и сколько стоит это дело, высверлить дырку в крышке, только мотор надо собрать и повесить и посмотреть чтоб не мешало нигде, отлично!!!!!!!!!! 27_dash  Спасибо огромное а какой материал трубы?!
LEAD`er
21.04.2009 р. відповів для NIGHTMARE
Я тебе завтра фото покажу хотя на нем не особо видно, короче фильтр на вход!!!! а на выходе роль фильтра играет прокладка редуктора, т.к. все это дело по той самой крышкой редуктора, из вариатора поподает грязь в полость в крышке редуктора а от туда через маленькое отверстие (не то чтобы прям очень маленькое по мне так оставил не стал драконить) в прокладке редуктора в соседнее более большое пространство в блоке уже двигателя под редуктором и через милимили дырочку наружу!! так вот все что я сделал это добавил небольшую полуемкость для того чтобы шлак попадал еще и напрямую в полость в блоке и немного увеличил конечный выход наружу, что же произойдет? воздух будет интенсивно выходить наружу а так как в крышке вариатора и всей его полости нету больше дырок то будет сосать из мною продраконеного отверстия!!! так что надо делать вход воздуха со стороны варика чтоб охлаждался лучше заодно 39_heat  может это и бред но я себе сделаю и посмотрю что получится! на китайском 50 кубовом 4-ч тактном есть такая схема только естественно на заводе все скомпанованей и понятно лучше так вот на нем выход охлаждения вентиляции редуктора без фильтра просто система изогнутого канала и все а на ямахе бвс 100,.....на ней точно так же 03_biggrin  без фильтра на выходе, а вход в варик идет прям и воздушника!!! 01_smile
LEAD`er
21.04.2009 р. відповів для bombass
Материал нужно взять желательно приблизительно одинаковый с крышкой.Все зависит от возможностей.Посмотри,где на 90ке на крышке находится эта трубка,вот и можно ориентироваться по ней.Крышку не должно повести,лучше конечно спросить у сварщика,что он скажет,заодно узнаеш цену,почем сантиметр шва аргоном.Я планировал вобще протянуть шланг вперед под клюв,на скорости хоть немного будет лучше поступать воздух.
jarchLA
21.04.2009 р.
у меня холостой ход минимально возможный и при прогреве сцепление начинает хватать на холостых. так у всех или всетаки пружины сцепления мягковаты?
21.04.2009 р. відповів для Vervet
утро доброе!
у мня масло надо заливать ....
3 года пользовался Motul Expert 2T(полусинтетик), но цена уже 105грн за литр  06_question
что можно заливать подешевле и в качестве чтоб непотерять??
то думаю толи ХАДо толи Ельф....
Yura Vinn Lead AF48
21.04.2009 р. відповів для yuhonda
Я лично с самого начала заливаю такое что на фото, все ремонтники говорят нагара по меньше от него и цена у нас 40грн.!!
Да всех с прошедшими!!
Юра а у тебя такой варик ка на фото??
Змінено: 21.04.2009 р., CCCPua
на девяностнике если я не ошибаюсь, эта трубка сделана к лапке кик стартера точнее в этой области, вот по поводу шланга и его длинны, по закону физики воздух двигается из теплого места в холодное или наоборот?!!? ведь в вариаторе сцепление имеет большую рабочую температуру чем сам варик, тогда если воздух дует из холодной области в горячую то он  будет двигаться от варика к сцеплению и тем самым охлаждать его, что способствует и лучшему сцеплению колокола и лепестков!!! а если наоборот то тогда делема, я постараюсь в этом случае маленикий вентилятор вкрячить в трубу захода в варик чтобы принудительно туда воздух поступал, хотя еще думаю сама щека варика с насечками(крыльчатка) она же воздух по варику как раз гоняет так сказать циркулирует его!
А по поводу забора воздуха можно еще, в....как бы объяснить вообщем возле унитаза в боковинах есть прорези небольшие по две штучки вроде с каждой стороны!
LEAD`er
