+16 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 18228700
15.05.2012 р. відповів для dmstealth
И подскажите плиз - где купить подножку на Леад? На скутере она перевареная, и когда на нее упирается сильно наклоняется на левый бок, вобщем неудобная. И перевареная так что вернуть в первородное состояние уже никак, ее еще и подрезали походу.
Одесские разборки тебе в помощь, вот например http://www.moto.com.ua/admoto/
Слава Украине! Героям Слава!
Подойдет ли этот обогатитель на Lead AF-20? http://www.moto.com.ua/shop/id-408/
Какой ремкомплект карбюратора из этих трех подходит (нужна длинная игла)?
1. http://www.moto.com.ua/shop/id-305/
2. http://www.moto.com.ua/shop/id-307/
3. http://www.moto.com.ua/shop/id-306/
Обогатитель подойдёт,но на ДИОвском провод короче,чем на Лидовском,придётся провод по короткому пути пролаживать.
Ремкомплект ищи от Лиды.
Подножку-на разборке или по объявам.
stakan з днем народження!
я ставил от девяностой лиды на полтинник  там  длинная игла... жиклеры  оставил родные....
 поставил только иглу дозирующую и иглу запорную....
(брал китайский ремкомплект)...
Змінено: 15.05.2012 р., stakan
sanekyoo
15.05.2012 р. відповів для Vervet
я не шарю, но написано hf-05 90 86_bye
http://www.motolux.net/index.php?itc=1001136
http://www.motolux.net/index.php?itc=1001269
и вот http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/52-cm-racing.html?sef=hc
Змінено: 15.05.2012 р., sanekyoo
15.05.2012 р. відповів для sanekyoo
Интересно написано ЦПГ Honda Lead-90 HF05 TMMP(что за фирма?) и вот- На цилиндре написано "49 куб. см"
sanekyoo
15.05.2012 р. відповів для Chado
там есть и CMR поршневая,
а ТММР это отстой еще тот, но если тошнить 60-70км/ч, то можно кататься. люди катаются вроде нормально-медленно 03_biggrin .
15.05.2012 р. відповів для stakan
Игвас правильно говорит.... 70018 дейко идет.... в реале там  чуток меньше 18....
 посмотри фото на сайте  Игваса...ссылка в шапке темы...и сравни...
что то ты  очень  тонкий купил.... барыгам верить нельзя......  парят что есть в наличии....
Поставил ремень 16,9х705 дейко и ролики 11г athena. Разгон не сильно, но стрелку ложит, по ровной ровно 60км.
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом.
15.05.2012 р.
в сем привет ,канешно вопрос не в тему но всеравно может поможите искал в гугле всего нашол один магазин в украине но он висылает товар тогда когда перечисленые денги а денги большие 2 штуки опасно,может хто вкурсе где ещё можна найти коленвал на яву 12 в
sanekyoo
15.05.2012 р. відповів для lusygan
вот
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1094948/
15.05.2012 р. відповів для RAINbow
Дык ремень то не правильный,с таким ремнём наоборот старт должен быть отличным,а максималка в минусе.
Ширина ремня на двадцатую Лиду-18 мм,при 17 мм нужно ремень менять.
60 км в час для Лиды это не максималка,при хорошем ремне и хороших настройках и на стоке,без тюна,Лида обязана 65-68 км в час бежать,по Лидовскому спидометру.
Змінено: 15.05.2012 р., Vervet
Вот после этого и покупай в интернет-магазине. Заказал MSU ремень именно на лид, перезвонили сказали в наличии нет, есть дейко тоже на лид на 10 грн. больше. Заказал прислали этот, продавец на слова "-ремень не на лид, не тот размер!" доказывал что это то что я искал. Буду искать в городе, какой то норм ремень 18х700
дейко  нормальный ремень,размер 18Х700.
Если другой фирмы,то можно и 18х705.
Ремни нужно заказывать по размеру, а не на марку техники.
На моей АФ-20 очень хорошо ходил Дайко 18х700, динамика очень хорошая, максималка в районе 67-68 км/ч. Ролики ставил 10 гр. Проехал я на таком ремне тысяч 5-6, все ОК, хотя максималка немно упала (до 60), думаю, он бы и дальше ходил, но потом я поменял мотор.
Honda & Suzuki - the best!
http://www.moto.com.ua/shop/id-287/
16.05.2012 р.
Здравствуйте, нужна помощь. Искал на форуме, но так и не нашел ответа. Извините если повторяюсь.У меня Леад на скорости более 30 кмчас при сбросе газа начинает звенеть,и как только начинаешь газовать звон пропадает. Подскажите что это может быть.
Мопед 90 кубиков. Где-то 89 – 91 годов.
16.05.2012 р. відповів для Roman_Lviv
Посмотри,не открутилась ли неподвижная щека варика.
16.05.2012 р.
А вот как вы считаете какая долговременная (более часа) крейсерская скорость для af20 с малосси 70сс?
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
16.05.2012 р. відповів для Vervet
Приветствую Лидоводов(и не только)!Поменял прокладку под головку цилиндра,что с ней могло произойти.Цилиндр и поршень Сиешные,более 10000км,нареканий не вызывают.Меняя прокладку,посмотрел состояние цилиндра-ОК,почистил верх поршня,головку,посадочные места.Кольца менять не стал.Понял по форуму,что эл.стартер можно менять,не выкатывая двиг,пока отложил замену,какие есть нюансы?
Ну и как на Сиешке твоя Лида бежит,какая максималка?Моя Лида не приняла Сиешку.
На днях 85 выдал.Вар сток(перепрессовал ролики,более 10000,не смотрел).Узел сцепления более 27000км.Поставил ремень Тайвань 18*730(предыдущий ремень Дайко 18*736-27000-износ 17мм,сток Бандо-17мм).
16.05.2012 р. відповів для klassenalex
.......,сток Бандо-17мм).
подправлю сток бандо 17,5х731 мм...
я думаю что возможно поршенек подизносился, юбка тарабанит в цилиндре, в принципе критического ничего нет, просто со временем нужно будит менять поршенек или точить цилиндр...
