Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 18297217
19.05.2012 р. відповів для Chado
Я хотел такие купить http://www.youtube.com/watch?v=nFhF4cSvJ8c&feature=related мне они больше понравились и по свету и по дизайну, но они открытого типа туда в моих фарах вода будет попадать. А для такой самый раз, она герметичная.
19.05.2012 р.
Наклеил вчера на работе задние колодки, ато мои уже не тормозили почти и натягивать было некуда 04_blush
19.05.2012 р. відповів для Masterwassup
   Коротим нижний тиристор,отключаем его управляющий электрод,чтоб не было лишней утечки(чтоб напряжение на управляющем электроде верхнего тиристора не проседало).Получится,что искру будет формировать только верхний тиристор,и сигнал с датчика будет идти только на него.
   По идее можно еще поиграться с номиналом C3,если я правильно понимаю-длительность импульса на управляющем электроде зависит от емкости C3.
Как вам такой вариант?Поправьте меня,если я что-то перепутал,но вроде должно сработать.
В принципе ход мыслей верный, и схема подкорректирована правильно. +1. Будет ли ощутимый результат, сразу сказать конечно тяжело, но если есть желание и возможность испытать в реале, то конечно было бы очень интересно узнать что из этого получится. Неплохо бы снять осциллографом эпюры напряжений на основных точках схемы. С целью наименьшего вмешательства в схему, УЭ 2-го тиристора в принципе можно не отключать, ну и если будешь делать, то попробуй потом для интереса пустить сигнал с датчика в обход цепочки R1С3 (просто зашунтировать их перемычкой), VD3R6 можно не отключать, они влияния на рабьоту схемы оказывать не будут.
ПС: Заглянул на минутку, времени мало, вечером еще посмотрим и пообсуждаем. 20_drinks
Honda & Suzuki - the best!
19.05.2012 р. відповів для Svetljak
Леша,че то быстро колодки сносились 06_question Моя Лида 50 тыс прошла,а до износа колодок еще ого-го.
Migel V-50
19.05.2012 р. відповів для 16v49a03
я менял колодки на своей лиде...по моему   перед прошлым сезоном...
 барабан уже слабоват в колесе.... стоят новые колодки(почти не износились)  и проставки.....
сечас пробег  тоже за 50 тыс.км... перевалил......
Змінено: 19.05.2012 р., stakan
19.05.2012 р. відповів для stakan
А у меня стоят японские колодки(может япошки там у себя меняли) а барабан с минимальным износом. Ну а насчет проставок,так я на мопеде Карпаты их много переделал-знакомо 03_biggrin  17_wink Хотя может износ колодок зависит города? Отец когда на автобусах работал рассказывал что в Ялте на автобусах колодок на месяц не хватало!
Migel V-50
Змінено: 19.05.2012 р., 16v49a03
японские стояли....  подтерлись на 50 процентов....,но из за износа  барабана(колесо менял,родное  было с восмьеркой сильной)... поставил новые и проставки...компенсировал износ барабана.......
19.05.2012 р.
проехал 60 км на смр....
все равно работа двигателя не наравиться.... вибрация....
может   подшипник  со стороны вариатора дает такую вибрацию.... там есть небольшой люфт..???????
может я  и занудистый (тошнотворный)... но  все равно не нравится работа двигателя....
вернее все работает отлично,но вибрация....
 она появилась в конце прошлого сезона....   я с ней поездил пару недель и закрыл сезон...
 думал на  задний сайлент блок...его не было вообще....... развалился......
 а оказывается что то другое......
Не,Толик,подшипник вибрацию не даёт,я видел такие огромные люфты и кроме воя они себя ни как не проявляли.
А вал у тебя родной стоит???
Я как то поставил дешёвый китайский вал на ДИО,так он на подножке такую вибрацию выдал. 05_shok  05_shok  05_shok
Проехаться я не рискнул.
Снял его и проверил его с оригиналом.Оказалось,что центр тяжести у китайского смещён ровно на другую сторону от стока.
19.05.2012 р. відповів для ratman
вал родной....
 отьездил весь прошлый сезон  и  появилась  вибрация....... так сказать   приобретенная... только вот от чего не знаю....
19.05.2012 р.
Всем привет! Что скажите про леад 100кубовый без пробега по Украине? 01_smile  Как едет аппарат по сравнению с китайцами 150кубов?
Другие места — другие вещи...
19.05.2012 р. відповів для odcc48
Ты -же сам говорил, что выход от средней точки идёт на замок для выключения, а теперь уже выходит нет. С зажиганием было понятно, что было не правильно выставлено.
Ну идет он,ну и что? если бы он не шел,ничего бы не изменилось,и идет он не для глушения,а для разряда верхнего по схеме тиристора.Только схема больно странная,мне не совсем понятная.Поэтому и спрашиваю.Схемы читать я умею,но в этой какой-то парадокс мне не понятный.
ЗЫ:
Не в неправильном зажигании дело было,а в неправильном колоколе (сначала была пара cf488+колокол от 34-была слабая искра,поэтому пердел,потом поставил cf488+колокол от 18-искра нормальная,пердеж пропал,но ограничение все испортило)
19.05.2012 р. відповів для k1l
какой именно.......???????
 вообще лиды...хороши  все....... отличная модель....
19.05.2012 р. відповів для Igvas
Спасибо большое! Это именно то,что я хотел увидеть в ответе!В общем нужно только убрать ограничение оборотов,а угол потом подбирать подпиливанием прилива.Жалко осциллографа не имею,самому интересно...
Короче,возьму комут на днях расковыряю,благо есть пара-тройка запасных.
      Я когда брал Лидуху там фереда уже не было тормозили только передние. Покупать не интересно да и угадай какие попадутся те что песчат  или будут барабан изнашивать, а это ещё солдеповское тех времён оно на осчюп как будто прорезиненное и тормозит сразу и барабан не ест 01_smile  А на счёт города у нас зебры на дороге через каждых сто метров кто был тот знает, кто первый раз едет тот делает так  23_ireful3  37_fool  а когда город кончается тогда так  39_heat  56_yahoo    режим езды газ тормоз а в выходной день лучше пешком.
Отличная модель.По моему сотка самая лучшая модель из ЛИДов (если конечно не считать четырёхтактные).А с китайцами его сравнивать ни как не можно,это техника так сказать разных классов.Бери сотку,не пожалеешь.Плывёт как корабль,надёжный как металлический шарик. 03_biggrin
расскажи подробнее .какой клей ,материал, технологию. Буду оч признателен.
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
За колокол я сразу сказал что разниа в диаметрах... 04_blush По поводу ограничителя-если уж пошла такая переделка,то почему бы установить коммутатор с 28ZX на две фишки(он без ограничителя),и не морочить голову с перепайкой...
19.05.2012 р. відповів для KOLIAN
Да заморочка то началась чисто из любопытства.А можно поподробнее рассказать про коммутаторы от хонд на предмет наличия ограничителей?
Я думаю если возьмешь в хор.состоянии то не пожалеешь. У меня 50 куб,а у товарища 100 куб.У них одинаковая ходовая.Аппарат очень мягкий и легкий в управлении.Товарищ давал мне прокатиться,правда у него двиг подуставший,но сотню он идет.125китаец он делал легко и со старта и по максималке.
Migel V-50
