+22 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 18064376
23.05.2012 р. відповів для mike345
И вот что еще странно: на всех схемах 3 или 4 провода идут к замку. У меня их 5... И есть стабилитрон. Есть схема со стабилитроном?
zxdx1, ага понял...
где ты там на наших лидах видел стабилитрон???? интересно мне узнать???!!! его там нет, стабилитрон стоит на новых лидах аф48 и джейэф06... если у нас и стоит стабилитрон то по моему в РР, если я не ошибаюсь, в замке никаких стабилитронов нет... на лиду 3-х проводных замков зажигания тоже не бывает их всего два вида на 4 и на 5 проводов, в пятипроводном там просто еще минус зачем то раздвоен на два зеленых провода, для чего, не знаю, ведь в замке они постоянно замкнуты между собой при любом положении ключа...
Да, спасибо, про коммутаторы уже нашел 01_smile
А вот одинаковы ли генераторы?
Нужно ехать покупать, но продавец ничего определенного ответить не может 02_sad
зажигание и генератор на лидах аф20 и ШФ05 абсолютно одинаковые и взаимозаменяемы, единственное по поводу коммутатора здесь уже обсуждалось но я напомно, что на старых лидах полтинных шел 488 коммут а на девяностик 488В, товарищ Боналс пытался в своё время воткнуть коммут с полтинника на девяностик (старого образца) и обнаружил что мотор сильнее грелся и тупее работал, но это было раньше сейчас говорят на лидах поновее коммут идет один 488-ой и он без траблов работает и на девяностике и на полтиннике...  Информация была дана в своё время товарищем Сергеем Боналсом и проверена опытным путем...
23.05.2012 р. відповів для zxdx1
Имел дело с разными проводками и видел проводку Дио 34ки с замком к которому подходили 3 провода. 2 красных и один розовый.
Змінено: 23.05.2012 р., DRumer
23.05.2012 р. відповів для DRumer
 На Хонду АФ-38 к замку зажигания всего два провода, +12в и коммутатор.
23.05.2012 р.
Народ всем привет!
Подскадите пожалуйста:на jf06 идёт только литое колесо назад?может можно поставить штамповку?если да то от чего?
можно ли поставить колесо большего радиуса?если да то от чего?(желательно штамповку)
Задумал делать дио-лид ,а сзади хочу кинуть разварку. 07_dirol
Заранее спасибо.(про все трудности и подоплёки не предупреждайте-я это уже всё изучил и иду на это осмысленно 01_smile )
23.05.2012 р.
Друзья! глупый вопрос, когда собираю вариатор, нужно ролики смазывать или сухим все оставлять?)
23.05.2012 р. відповів для Alexey43
очень тонким слоем... чуток...без фанатизма.... если открытого типа... сразу все вылетит....  если закрытого --- чуток продержится.... я смазываю  всегда.... смазку  беру ШРУС... в тюбиках есть  маленьких...идет в комплектах вместе с шарнирами   переднеприводных авто...
по моему   на первых станицах есть инфа...как правильно укладывать  ролики....
Змінено: 23.05.2012 р., stakan
23.05.2012 р. відповів для stakan
закрытого типа, захерачил салидола по самые помидоры))) пойду переделовать, спасибо!!!
да раскидает его.... просто  потом к этой смазке налипнет пыль от ремня...... забьет  механизм кика....    вымоешь  все разок..,а потом будешь  ложить   по меньше......
Ещё себя хорошо зарекомендовал температуростойкий литол.
Ну и как писалось выше - смазки самую малость, только чтоб смазать.
zxdx1, ага понял...
В моей книге на все лиды есть схемы и с 3-мя проводами... А вот с пятью почему-то нет...
Стабилитрон у меня в замке есть (но не в замке, а в фишке подключения). Ну или диод какой-то...
А смысл двух зеленых проводов, насколько я понял, для того, чтоб без замка не заводилось. Но это мое предположение...
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
23.05.2012 р. відповів для ratman
Коль,здесь есть такой как ты взял???- http://scooter-zip.ru/DAYTONA/Page-1-20.html Там номера какие то,ты по номеру брал или по модели???
Мне случайно предложили-привезли с Одессы Дио 28ZX,и на ней он стоял,вот я его и приобрел быстренько... 04_blush Не помню правда,были ли на нем какие либо маркировки 06_question На две фишки-как и мой родной.Скажу так:разница между родным и Дайтоной таки есть,небольшая,но есть!Вот хочу еще красную попробовать... 04_blush ,да взять негде.
может у тебя книга под новые лиды??? там может быть стабилитрон но на наших впервые слышу о таком...  06_question  по поводу проводков зеленых я думаю ты прав...  21_umnik  сам чёто недопёр.. . 75_mda
23.05.2012 р. відповів для odcc48
ДА. Есть модификация где идёт два плюса в месте в клеме и от комута(розовый) один. А есть там где два плюса отдельно в фишке стоят + комут. Итого в замок 3 провода идут. НО это уже тема о Дио пошла 03_biggrin (оф топ)
23.05.2012 р. відповів для KOLIAN
Эх.. БЫла у меня такая красная ДАйтона на 28ой... Ракета была.. А вот до установки на Лиду эх.. не дошло...
Дио быстро продали. Но есть такое в планах.
Всем привет!
Вот и выплыла старая болячка моей лидки.
Третий сезон внезапно пропадает искра. Может неделями ездить и нормально. Потом возвращается эта беда.
Не могу понять почему. Катушки ставил разные. Высоковольтные провода. Колпачки. Замок перебирал.
Не пойму в чем дело.
Было у меня примерно такое -причиной оказался провод массы с генератора к корпусу мотора - прозвонить, прощупать ,обтянуть,зачистить.Если этот провод плох то масса может идти на мотор через раму, а там то есть масса то опа!
Что бы что-то понять,надо что-то сделать!
Змінено: 23.05.2012 р., andrey78
23.05.2012 р. відповів для andrey78
Приветствую. Не подскажите по номеру двигателя год выпуска?
hf05e - 1066227, рама не читается поэтому только двиг. Интересуюсь для определения какие подшибники коленвала брать.
pmlp
23.05.2012 р. відповів для Naemnik
88-91годы
внимательно осмотри  сайлентблоки   амортизатора и  осмотри подножку..... она сильно дает вибрации когда  ложится на жесткую....
сайлены в норме ,звук в районе вариатор-редуктор ,все же склоняюсь к мысли что это задний варик прикусывает ремень или редуктор,а центр. подножку я снял сразу она еще и клиренс ворует у меня лентяйка )
23.05.2012 р. відповів для 99Ezdok99
А если с крышкой,как на 90- стике,сколько смазки надо?Или вообще эту крышку не ставить?
