+34 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 18193035
24.05.2012 р. відповів для andrey78
Всем привет!
Вот и выплыла старая болячка моей лидки.
Третий сезон внезапно пропадает искра. Может неделями ездить и нормально. Потом возвращается эта беда.
Не могу понять почему. Катушки ставил разные. Высоковольтные провода. Колпачки. Замок перебирал.
Не пойму в чем дело.
Было у меня примерно такое -причиной оказался провод массы с генератора к корпусу мотора - прозвонить, прощупать ,обтянуть,зачистить.Если этот провод плох то масса может идти на мотор через раму, а там то есть масса то опа!
А вот это уже идея: нужно мерить напряжение на красно-черном проводе в момент когда нет искры: и станет понятно все ли в порядке с геной, и где проблема до или после.
Спасибо!  20_drinks  20_drinks
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
24.05.2012 р.
Так как цифровой тестер очень не нагляден для импульсов, возникла идея сделать тестер искры. Вернее не самой искры, а импульсов напряжения до и после  коммутатора (черно-желтый и черно-красный). Просто светодиод на 12в (в цоколе T10) сгорел после трех вспышек 01_smile
Подскажите какое там напряжение?  Как сделать (резистор, стабилитрон может, дополнительный защитный диод)?
24.05.2012 р.
Приветствую форумчан!На днях помог вернуть угнанный Рэйсер 150кубов(наткнулся в зарослях ивняка).Новый,угнали с дачного комплекса МВД(дачи и охрана их же).Не было крышки аккума,самого аккума(для отключения сигнализации).Удалось завести без аккума,отключив сигнализацию.Сведующие люди сказали,что этим промышляют таджики,работающие на строительстве.Для Майка,писавшего выше и других(сам сталкивался с угоном не раз)-комплекс мер по предотвращению угона:сигналка,замок на колесо,лучше трос или цепь с замком с пристёгиванием к столбу(у меня трос с замком на багажнике),и главное-не оставлять надолго без присмотра в безлюдном месте.
поставь длиннее  амортизатор ..310 мм.... или  под свой сделай проставку... как это делается есть  на первой странице... если бы задний варик  плохо работал...ты бы  сразу увидел по ремню..... на таких оборотах его бы  порвало....
24.05.2012 р. відповів для odessa84
очень часто лидаводы просят друг друга  узнать что то  или  купить ...я  часто прошу  ребят достать  ..посмотреть ..купить...
что бы  не ехать зря или не купить кота в мешке....
надо было написать кому то из киевлян....  и мы посмотрели бы.... да все разузнали.... а ты просто зря прокатился и  полюбовался утренним киевом с  цветущими каштанами ....
до этого псевдосалона мне ехать минут двадцать  от работы....а юрик ездок   в том районе работает....
 так что  слишком опрометчиво поступил...решив  ехать  не посоветовавшись с форумчанами....
описал бы свою просьбу в  теме  в киевских темах.... или  в теме лидаводов.... было бы дешевле  и  наверняка....
Змінено: 24.05.2012 р., stakan
Мдааа, слов нет. А я чет думал - наоборот в Одессу ездят за б.у.
Если новый то понятно то. А так ... В общем жаль потерянных нервов, средств и времени.
Боевая подруга Лида
24.05.2012 р. відповів для jugy
Здравствуй. Не скрою, посторонняя вибрация немного присутствует, но не более, чем от оригинального гнутого колена, в основном наблюдается в интервале 30-45 км/ч, неподвижная щека вариатора хоть и немного не сходилась со шлицами на колене Malossi, но за 1200 км не открутилась. Хоть на этом коленвале ремень вариатора перестал стираться, за 1000 км пробега износ 0,1мм на оригинальном ремне, а то в прошлом сезоне менял через каждые 300-400 км. пробега. Я сам долго думал какой коленвал брать: новый оригинальный японский или итальянский, по цене итальянский немного дешевле, но тогда я был не в курсе про вибрацию, поэтому и взял Malossi.
24.05.2012 р. відповів для neo47
я юзал самодельный, подумывал может из-за фильтра на максималку не разгоняется, и купил в магазе специально для Леад. а он вон какой оказался... а может быть у меня с карбом чёт ни то или ещё что... просто странно как то  06_question
может быть... как он у тебя мощу не развивает??? до конца оборооты чтоли не идут??? тупит??? с перебоями работает??? тяжело так сказать но причин может быть много начиная от сцепления заканцивая карбюратором лепестковыми клапанами и всем остальным.... если льёт то возможно проблема в обогатителе или смесь настроена неправильно... опиши все проблемы может чёто вместе и покумекаем...  03_biggrin  глянь цвет свечи, проверь на работоспособность обогатитель, проверь лепестковые клпана чтоб плотные были если что зачисть, проверь компрессию (что не мало важно при достижении максимальных оборотов), вообщем всё в таком духе.... и пиши сюда порешаем шото...
привет... абыдно что так... шо ж ты земеля сюда не написал сразу б помогли, вообще в первую очередь перед тем как что то покупать и ты с этим в первый раз сталкиваешься лучший друг в помощи это интернет... тут ты много чего найдешь нчиная от комментариев положительных или отрицательных в тот адрес который тебе надо либо прочтешь на что нужно обратить внимание при покупке чего либо, и причем это не обязательно на нашем только сайте есть но и на других скутер сайтах или если что то другое интересует к примеру плазменый телек так на других сайтах можно много чего прочесть... это вообще на будущее... а так если хочешь чего брать обращайся помогу чем смогу... есть некоторые знакомые человеки у меня может чем и помогут...  20_drinks
да и убери клоны своих постов а то размножил их, убери пока админы не видели а то мало того что удалят так еще звезду снимут... 84_acute
24.05.2012 р. відповів для don-vlad
У нас по салонам б.у. полтишки дорого стоят 5-8 тыс... И состояние назвать удовлетворительным можно только с натяжкой. Думаю выгодней покупать с рук. И искать подготовленный и ухоженный... Ну и проверять на угон.
24.05.2012 р.
Вечером 23.05.2012 приблизительно в 19 часов по киевскому времени был куплен чёрный леад90.
Встречайте нового леадовода! 20_drinks  03_biggrin (фотки вечером)
\FCUK U 2///
Змінено: 24.05.2012 р., bobr2000
24.05.2012 р. відповів для bobr2000
поздравляю с покупкой... пусть радует нового хозяина..... если чё...звони.......
24.05.2012 р. відповів для stakan
Привет всем! Не скромный вопрос, у меня лид 50 (аф-20), уже постукивает палец, поршень японский стоит
Думаю можно ли поставить поршень от 90 лида, цилиндр расточить, а колено оставить
24.05.2012 р. відповів для Alexey43
ничего не получится....  растачивай под первый размер свой цилиндр...  ставь поршень... и катайся на  здоровье.....
т.е. 49 оставлять?
а так хотелось погонять))
Так за новым как раз и ехал
поверь,и 49сс оставят массу впечатлений. а если и руки прямые и правильные,то и добрую порцию адреналина в кровь вбрызнут 18_good
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
24.05.2012 р. відповів для zxdx1
ВСЕМ!
1.Мопед заводиться тем лучше, чем холоднее на улице. То есть при -10С только от одного вида ключа заводиться, а при +20С нужно немного ручку подвернуть. Когда ручку поворачиваешь смесь обедняется или обогащается?
2.Чем холоднее тем больше расход топлива. Разница при температурах от +10 до +25 доходит до 0,5л.
3.По ощущениям:вроде как и холостые обороты при высокой температуре ниже. Когда холодно--повыше.
Вопрос: где собака порылась и почему это происходит?
У меня варианта ответа два: 1.Это такая программа в мозгах, которые управляют карбом.
2. Обогатитель неправильно работает, т.е. при низкой температуре не перекрывается полностью канал.
Что скажут Гуру?
я склоняюсь ко второму варианту, скорее всего нужно просто подрепетировать обогатитель немного опустив иглу, ну и еще как вариант проверить трубку латунную которая идет под обогатителем не болтается ли она, это правда если речь идет о хонде...
чуть сильнее скрутить половинки обогатителя и думаю проблема решится... при открывании ручки конечно смесь чуточку обогащается... мои выводы такие что при холоде термопаста в обогатителе сжимается сильнее тем самым подымается игла выше соответственно и скут заводится легче, а когда плюсовая температура то паста чуть расширена больше от того игла больше перекрывает эмульсионный канал как следствие скутер хуже чуточку заводится... по твоему описанию я так понимаю проблема не критична, если нет то и не стоит туда лезть... вообщем смотри сам...
Проблема не критична. Жаба душит за поллитра на сотню. Бензин нынче недешев. Специально не полезу, но при случае, попробую обогатитель покрутить. спасибо.
24.05.2012 р. відповів для andrey1976
покатался на 90,  на адрессах сотых и понял, что мой таз не валит))
ставь 60...   более думаю  ставить нет смысла.......
ищи двигатель отдельно.......90
