Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 17862099
22.04.2009 р.
не будте наивны !!!!в гугле на импортных сайтах посморите скок стоят подши !!! минимум 20 евро  03_biggrin а у нас нтн по 95 гривен плюс 3е борыг уже накрутили ..тоесть в закупке он 20-30 гривен ....ВОТ И ДУМАЙТЕ!!!
NIGHTMARE
22.04.2009 р. відповів для zoour
ето хорошо если ище по 95 грн 01_smile и тайвань.....
я испытал все прелести подшипников колена за 45 грн 01_smile
ниче так, год отходили   03_biggrin
tema1991
22.04.2009 р.
подайдут ли на лид 50 аф20 литые диски перед и зад от хонды дио зх35
NIGHTMARE
22.04.2009 р. відповів для tema1991
хм....так ж на 35й Дио там размеры тормозов разные, и крепления переднего колеса там другое...
Змінено: 22.04.2009 р., NIGHTMARE
22.04.2009 р. відповів для NIGHTMARE
Еще добавь сюда ширину диска(на Лиде шире)и шлицы в ступице заднего колеса тоже разные!
А чем тебя родные не устраивают?Или битые они?
sanyanovik
22.04.2009 р.
Есть китайские подходят.Тож литьё.
NIGHTMARE
22.04.2009 р. відповів для sanyanovik
да лан....по наших то дорогах...до первой ямы тот китай будет 44_beach
sanyanovik
А ты много видел жопанских дисков в свободной продаже?
NIGHTMARE
Есть они...на разборках, цены у них конечно....но всеже лутше чем Китайские
Кто ищет,тот найдет!Я ж нашел.Правда цена вопроса-У-у-у!Плюс резина,плюс покраска,вышло много!
23.04.2009 р. відповів для beard
За такую идею звезда полагаеься! 01_smile я вот например уже измотался с выбором подшей...
Одни хвалят NTN, другие говорят что "говно страшное". А SKF нет нигде...
Нормальные NTN жапанские лучше SKF, но только где их найти!
LEAD`er
23.04.2009 р.
Уважаемые лидаводы, очень нужна ваша помощь  вчера вечером собрал мотор:
-нагрел половинки мотора подшипники прям сами упали почти (рукой вставил) (на холдную совсем не хотели идти)
-помазюкал герметиком
-значит коленвал в большую половину двигла сел легко а в маленькую ну ни в какую, погрел маленькую половинку посадил коленвал а в большую не влазиет теперь, фигня погрел чуток через деревяшку подстучал, все село(стучал без фанатизма слегка так пристукивая)
Собрал подзатянул болты, коленвал не крутиться 05_shok 02_sadтуго пипец)
-ослабил болты - коленвал завращалсят уговатенько
-покрутил покрутил, вроде не цепляет нигде
-разобрал
-убедился что нет нигде следов трения колена обо что-нить
-собрал по той же схеме
-коленвал туго крутиться
-подзатянул болты
-коленвал туго кутиться
-ударил разок молотком по колену с торца, со стороны варика
-коленвал завращался, но все равно как то туговато, в мертвых точках за шатун не провернуть. 06_question
вопорос:  Где я косяка спорол?! что не так горе-мастер сделал 01_smile  я помню на старых подшах все супер легко вращалось! как должен коленвал вращаться после сборки с новыми подшами и сальниками?! спасибо заранее очень надеюсь на вашу помощь, а то чет даже настроения терь нет 34_wacko2
и еще там на подшах была такая смазка, типа, хрен знает, литол или че там за силикон какой-то, не знаю в ообщем смазку эту я смывать не стал-может зря!?
LEAD`er
Змінено: 23.04.2009 р., bombass
23.04.2009 р. відповів для bombass
При установке была такая же трабла, где то поджало коленвал, тоже подстукивал, значит подшипник не сел до конца на вал и при стягивании половинок картера вал между щеками немного подклинивает, лечил охлаждением и подстукиванием легким. В нижней точке понятное дело что усилии намного больше так как там работа происходит по инерции, не переживай - а вот болты зря подпиливал
с торцов ближе к валу, я свой раза с третего только нармально посадил, И Игорене звонил раза 4 но все удачно вышло
на спидометре 140, реально по форумам идет 120 мне этого с головой
Поздравляю с обновкой!!!!!!!!
Терь летать будешь!!! 41_dance2  сколько на спидометре?!
я
-не не не я болты не подпиливал, сегодня на холодную попробую подстучать!!! а куда подстукивать по колену?! с торцов?!
Не нужно стукать!Согнеш коленвал,потом будет тебе лишний головняк!Разбирай заново,и собирай опять по новой,внимательно,нагревай внутреннюю обойму подшипника в левой половине картера,быстро и без перекосов вставляй коленвал.Потом маж герметом плоскость прилегания,потом грей обойму на правой половине,и так же сади ее на место-быстро,но без перекосов.Как посадиш,сразу обстучи киянкой картер(легонько) а только потом ставь и закручивай болты.Если после затяжки болтов будет наблюдаться тугое вращение коленвала,подходящей трубкой нужно досадить внутреннюю обойму подшипника,чтоб снять напряжение.Опять же,не бить молотком,а втянуть с помощью байки шайбы и этого отрезка трубки.После проверить легкость вращения коленвала и биение на цапфах.Понял?
23.04.2009 р. відповів для KOLIAN
ну так я о том и говорю что после посадки кияночкой подстучать
23.04.2009 р.
Купил я вчера себе лампочку на лиду. Тайвань, качество никакое. Цена 45 греков. Если кто-знает где можно заказать в сети японскую скиньте инфу!
И еще без света, начались проблемы с обогатителем скут газует на тихий холостой ход переходит как-то туго"02_sad"
С точки зрения банальной эрудиции есть 2 мнения: одно мое, а другое неправильное!
beard
тут не понял - все ж как бы собрано - куда трубкой той стучать?
- а это ты пишешь - про то как на колено натягивать подши? когда еще оно отдельно имеется в руках?
23.04.2009 р. відповів для Bombastik
лучше попробуй поискать бу...
Yura Vinn Lead AF48
