27
+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 18284294
28.05.2012 р. відповів для zxdx1
Если тема зажигания ещё интересует, вот статья.
где???  03_biggrin
583.98 кБ.
28.05.2012 р.
После 5 лет отсидки мотоцикла в гараже,решил выехать на нем сделать проверку)
Пока буду кататься на нем,все равно что мопед что он тот же расход...По ощущениям у меня устали кольца на мопеде,надо будет разобрать.Ну а пока МТ)
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
28.05.2012 р.
хлопцы беда приключилася...выехал сегодня с работы и проехал пол дороги нормально а потом такая фигня...короче разгон гдето до 30 обороты нормальные и нет посторонних звуков,после 35 как будто проподает тяга резко,какойто звук появляется типа двиг нагружен а тяги нет,приехал поставил ,сел на авто и укатил,приезжаю вечером ,завел вроде все нормально,поехал и по началу вроде нормально,но негде было разгонятся,вощем прогрелся пока выезжал до осфальта и при открытии резко газа появился толи хруст толи вибрация или все вместе,на холостых  и чуть выше нормально но при попытке разгона опять все повторяется,разобрал варик,снял впервые сцепление,вроде все нормально,подергал ось редуктора все нормально,...закралось подозрение на коренные подшибники почемуто...как определить когда они здохли?
ствол в хозяйстве не помеха
28.05.2012 р.
добрый вечер.У меня возник вопрос .Завожу двигатель все как часики работает .Чуток газку совсем чуток и под крышкой вариатора начинаются звуки как будто там прыгают пластмассовые шарики. еще газу больше газу даю все пропадает (коренные новые.мультивар новый.ремень новый. пружина сцепления новая.люфтов негде нет)
28.05.2012 р. відповів для ilmur777
у меня появился люфт на каленвале вибрация была преличная
28.05.2012 р. відповів для Nikushor
да тачка бомба..  18_good   24_bomb  себе такой хотел тож.... ЭМТЭХА - рулит и педалит, у меня товарищ с армии когда пришел у него эмтэха так с пъяну на районе все мусорные металлические контейнера посносил, причем эмтехе пофиг а пару контейнеров погнулись...  59_rofl
я себе хотел такой аппарат для вальяжной езды со временем замутить себе под чопер, тем более есть люди которую могли бы п подсобить в этом деле, да и товарищи меня вечно на Гоблин Шоу кличат а там надо на мотыке, причем чем тяжелее аппарат тем уважительнее на тебя смотрят.... но пока нет финансов, может как заработаю дык и возьму себе такой тазик...
28.05.2012 р. відповів для Magistr75
может то ролики тарабанят, сними крышку сделай держатель крышки бендикса как на первой странице темы показано и заведи скут, послушай внимательно чё и где тарабанит...
хотя бывает такая фигня что может поршенек чуточку позванивать  а когда даешь обороты подзвяк уходит... вообщем снимай крышку варика крепи крышку бендикса заводи и слушай, потом опишешь...
понял попробую но у меня не звон идет .
у меня есть подозрение что могло колено рассыпаться от нагрузки широкого вара, а подшипники они либо болтаются либо нет, ну или же гудят перед тем как навернуться... так шо снимай котел провверяй колено и верхнюю головку шатуна сам сепаратор и палец, хотя так резко могло только колено раздуплиться...
значит снимай крышку вара и слушай...
как пластмаски могут тарабанить либо ролики либо слайдеры на пауке сзаде, вообщем послушай сначало потом опишешь и вместе подумаем...
Змінено: 28.05.2012 р., zxdx1
Бери,бери-не пожалеешь 03_biggrin  Ты главное потом прокорми его.Такая бандура хавает не меньше ведра бензина на сотню 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin Это при Совке они ценились(тогда бензу было хоть залейся) У меня все кореша давно избавились от них и купили Кавы ZZR400.Никто еще не жалел 03_biggrin  18_good
Migel V-50
дааа..и у меня в деревне чем мощнее, тем круче..они не особо дорогие..мопеды я считаю дороже)
до 5 тыщ можно найти приличненький МТ)
А про расход прошу подробнее?
Migel V-50
либо слайдеры на пауке сзаде? это что такое ? 01_smileда кстати по поводу роликов сказали в мултиваре их смазывать не нужно так ли это?
Змінено: 28.05.2012 р., Magistr75
28.05.2012 р. відповів для 16v49a03
да у меня мопед жрет щас как бешенный,до 8 литров,а я только по выходным бываю дома,никак руки до него не доходят,брат катается на нем сейчас...ЭМТЭШКа тоже где-то в районе 8-9 л. ,покачто не измерял...километров 10 успел проехать,сейчас началась непогода,дожди и не могу выйти...так что делай выводы)
28.05.2012 р. відповів для bobr2000
О тюнинге 90й лиды.
Нашёл в сети видео как мужик на вертикалку хондовскую 50сс Ставит набор 120сс (54мм цилиндр +52.6мм колено). Возникает вопрос: Если на 50сс он втулил его с запилом картера то как такой набор стаёт на 90сс хондовский движёк. Он опысывает ряд проблем с поршнями большого диаметра но тем не мение устанавливается всё при наличии ровных рук нормально и работает так же. Очень интересно ваше мнение.
http://www.youtube.com/watch?v=Xc07nSwa9_s&feature=relmfu
http://www.ebay.com/itm/DIO-50cc-125cc-Monster-stage-kit-for-Honda-DIO-Elite-SK50-SA50-SR50-/330736952585?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item4d01756509&vxp=mtr
Че-то буржуй какой-то криворукий попался 03_biggrin  19_negative Четыре минуты поршень с кольцами в цилиндр загонял 05_shok
Migel V-50
Откуда такие цифры 8 литров для мопеда 05_shok У меня вон на гнутом коленвале щека о коренной подшипник терла,и то 5 литров жрал! А сейчас с уставшим поршнем и кольцами(компрессия 6) Кушает 3.2-3.5 при постоянной скорости 40-45. 06_question  Не хочет с тобой мопед сотрудничать 08_lol
Migel V-50
28.05.2012 р.
люди добрые, помогите , какой коммутатор посоветуете на Лида 90, что бы без ограничения был
