+18 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 15760049
23.04.2009 р. відповів для beard
Если после затяжки болтов будет наблюдаться тугое вращение коленвала,подходящей трубкой нужно досадить внутреннюю обойму подшипника,чтоб снять напряжение.
тут не понял - все ж как бы собрано - куда трубкой той стучать?
Опять же,не бить молотком,а втянуть с помощью байки шайбы и этого отрезка трубки.После проверить легкость вращения коленвала и биение на цапфах.Понял?
- а это ты пишешь - про то как на колено натягивать подши? когда еще оно отдельно имеется в руках?
Нет,на уже собранном двигателе.Хотя можно сначала и посадить подшипники на коленвал,а потом греть посадочное в картере и садить коленвал на место.
23.04.2009 р. відповів для KOLIAN
Спасибо!!!!!   Прям полом уверенности сегодня буду пробовать!!!!!!! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
А правая половинка это ты имеешь ввиду маленькая?!
LEAD`er
23.04.2009 р. відповів для bombass
Удачи.Да,правая половинка маленькая,сторона генератора.Вобщем торопись не спеша при сборке.
У меня при замене подшипника была похожая ситуация - начинаю стягивать половинки картера и при этом приклинивается коленвал.
Постукивание молотком по торцу оси коленвала , как некоторые советуют, (естественно через деревяшку) результата не дало, да и не могло дать, т.к. при стягивании половинок весь коленвал сжимается вдоль оси упираясь в шариках подшипника. Лечил так:
- смотрел у какой половинки коленвала больше зазор между подшипником и ближайшей щекой коленвала (около 1 мм), с этой полуосью и работал, а именно
- на полуось надевал шайбу такого наружного диаметра, чтоба шайба упёрлась в тело картера (примерно 40мм), на эту же полуось надевается трубка (или куча шайб) такой длины, чтобы торец последней закрывал резьбу на конце вала витка на два,
- на полуось накручиваю гайку и затягиваю градусов на 45-ть (т.е. я "вытягиваю" ось из картера),
- "отпускаю" гайку, проверяю лёгкость вращения, если не отпустило - снова немного "вытягиваю" ось,
- проверяю не сильно ли близко к подшипнику вытянул ось, если близко - начинаю "вытягивать" противоположную полуось.
И так до лёгкого хода коленвала. Вообще нужно заранее подготовить разных шайб, трубок,  потому как пока ищешь всё это герметик сохнет.
23.04.2009 р.
Народ у меня такая проблема: Я поставил новые подшипники и поршень! Он у меня завёлся но странно работает и нереогирует на ручку газа што ето может быть подскажите пожалуйста! И ещё под магнетой стоит статор генератора если его я неправильно прикрутил, а тоесть перепутал места болтов и поставил его повёрнутым на 180 градусов от етого может повлиять или нет??
Зарание спасибо!
23.04.2009 р. відповів для bga
От терь переняв чужой опыт буду пробовать 03_biggrin
спасибоза помощь!!! 18_good  20_drinks
а смазку на подшах (новые в какой-то прозрачно густой мази) смывать надо или хай так остается?!
LEAD`er
23.04.2009 р. відповів для Walera0310
Зарание спасибо!
Думаю что может.Сними колокол генератора,и посмотри.Там даже по проводам должно было быть ясно,как ставить,а ты мог конечно и повернуть на 120 градусов.
23.04.2009 р. відповів для Bombastik
ну умня есть для двух варианов с отключением света и без
beard
такая есть
HOZAR
23.04.2009 р.
Привет всем ! у меня такая огромная проблема попалась мне 48 лида с убитым вариком ! задний токвайд выработан насмерть и сам вариатор походу неродной а от 27 дио ремень родной бандовский но 17,5 мм! короче лида еле ездиет 02_sad  прошу тех у кого тоже 48 дать мне размеры оригинальных варика и токвайда и по возможности фото...ато мне на рынке хотят впарить бу шный токвайд тоже из алюминия за 600 гр!!!и неизвестно за сколько оригинальный варик!!! я нашёл новый от дио токвайд размер шкифов такойже она подойдёт? а есть вобще альтернативныё детали от других моделей? вот фото моего убитого токвайда... помогите пожалуйста 01_smile
Спасибо ты был прав ето я не так прикрутил!)))
wertoks
23.04.2009 р.
Скажите пожалуйста какой на Лиду  акуум купить из недорогих? Если кто из Харькова - то в каком месте лучше покупать?
23.04.2009 р.
Лидоводы, дайте напрвление, где еше что посмотреть. Проблема такая. Иногда (но всегда) во время езды, после сбрасывания газа или после ухаба на дороге "Лидочка" может резко потерять мощность. То есть буквально в течении мгновений скутер вместо 50 км. едет на полностью выкрученой ручке газа 20-30 км. в час. Карбюратор разбирал и прмывал два раза - результат ноль. Вчера разрезал и прочитил глушитель по методу Igvas (огромное ему спасибо 18_good  ). Глушитель на удивление оказался чистым, видимо всетаки зимняя промывка "Мускулом" пошла на пользу, но всеже несколько кусков спекшеся теплоизоляции были успешно удалены. Поле этой операции изменился звук выхлопа и поначалу скутер опять побежал на полный ход. Но (опять это но) через некоторой время и километров 10 пробега чувствую как мощность резко падает. Сворачиваю на обочину и торможу не глуша двигатель. Ставлю скут на подножку, затыкаю выхлопную пальцем и тем самым заглушаю двигатель. Вновь завожу, сажусь, трогаю - скутер рвет  с места как бешеный. Ребята в чем может быть причина? Может бензобак посмотреть я похоже только его и не трогал или всеже в глушителе, в том маленьком отсеке который не разрезал какаято фигня осталась?  33_wacko
sanyanovik
23.04.2009 р. відповів для wertoks
Покупай на Барабане,но найти этих пару точек не просто.Знаю что рядом магазин салютов с оригинальной рекламой.Если ты бывал на рынке поймешь.
23.04.2009 р. відповів для syhov
Была тоже такая проблема на Lead -50 все делал так и не нашел в чем дело, и ремень менял и вариатор,мне сказали что может быть из-за пружины я подложил шайбы нефига , думаю правда из-за пружины когда нагревается теряет свои свойства - но говорят сейчас пружины китай - даже незнаю,пробуй меняй!
jarchLA
23.04.2009 р.
ребят так кто-то менял пружинки на более жесткие на 90-ке ?
beard
У самого после неровностей пропадала моща и "пердеть" начинал. Самому интересна природа.
Да - гдето на форуме писали, что это от прыгания заснонки обогатителя 01_smile
Как это прыгать может заслонка об-ля? Там нечему прыгать!
beard
23.04.2009 р. відповів для bonals
да ну не я ж придумал! гдето писалось, пружинка толь просели, толь еще чего - и ЗАСЛОНКА ("боченок" над иглой - так лучше да? 13_evil  ) на колдоипинах прыгает..
Вобщем - не хотите не надо. Не я придумал. Давайте уж свой вариант - меня тоже кумарило.
...а щяс нет - мне ремонта на хз скока времени и бабла
jarchLA
23.04.2009 р.
а кто-нибудь пробовал тюнинговый вариатор ставить на 90тик?
