-12 °С
Переглядів: 16972223
05.06.2012 р. відповів для ANGEL69
Объясните!
Топливо подаётся в цилиндр, искра есть(свеча новая), поршневая новая... Не заводится!!! 27_dash
Вчера пару раз завёлся и всё В чём причина???
скорее всего поршневая некудышняя...
05.06.2012 р. відповів для dmstealth
Видел в продаже наклейки-карбон. Кто нибудь пробовал ею оклеивать весь скутер?  Мне  интересно насколько она долговечна...
И еще - у кого на Лиде стоит глушитель-саксофон, можете видео со звуком выхлопа выложить? Не сильно ли дыринчит  03_biggrin
У наших врод не у кого нет.Да и не вижу я в этом смысла.Лиад создан для размереной езды на долгие годы эксплуотации.
05.06.2012 р. відповів для lusygan
Когда ставил ксенон делал по схеме с первой страницы?
Нет,ставил,когда про этот форум еще не знал,схему уже не помню,но подключал тупо к аккумулятору.Аккум подсаживает,конечно,но поездить хватает,даже с утра со стартера заводится нормально,ну а за день успевает подзарядиться.
Очень полезно при установке ксенона с питанием от аккума установить диодные стопы и поворотники.
06.06.2012 р. відповів для zxdx1
Привет, Ремень вроде работает,износа после 500км не наблюдается, но совместно со спорт варом скорость упала до 60 км. Не пойму в чём дело? Ремень до конца не выходит на 5мм.
06.06.2012 р. відповів для viktor30
Привет.  Ремень вроде работает,износа после 500км не наблюдается, но совместно со спорт варом скорость упала до 60 км. Не пойму в чём дело? Ремень до конца не выходит на 5мм.
Привет,а что за спорт вар? 5 миллиметров-это многовато,ремень на холостых лежит(или почти лежит) на втулке?Есть фото варика?И фото узла в сборе(фото как ремень лежит)
Змінено: 06.06.2012 р., Masterwassup
06.06.2012 р. відповів для Masterwassup
у меня стоит светодиодный стоп-габарит.... но когда   лампы были в ремонте ездил   стояли 521.... аккумулятор ни разу не снимал на зарядку....
весь прошлый год проездил на б\у аккуме... и всегда использовал ксенон... проблем не было ... крутил стартер...
правда у меня с выключателем света.... когда завожу...все выключено кроме стопа....
06.06.2012 р.
при смешивание масла с бензином какой срок службы получится у бензофильтра и бензонасоса? Мне кажется не есть гуд 47_mail
скорее всего втулку надо укорачивать на варике ну и шайбами выводить так как нужно... а вообще сток со стоком дружит, зачем тебе спорт вар?? сток варик рулит причем даже дешевый китайский... я себе ставил хромированный китайский варик сделанный под сток, валит дырч с ним не фиг делать... ща у меня лида бежит 90 км/ч... сними спорт и поставь сток сразу почувствуешь изменения к лучшему, не раз уже здесь обсуждалось что лида с тюном не дружит лучше сток...
06.06.2012 р.
еще вопрос при разгоне двигатель начинает реветь и немного вибрировать  .Когда плавно выжимаешь гашетку рева нет.При холостых оборотах мопед немного потряхивает(ремень новый, варик мультивар ,ролики на месте,пружина новая, коренные +сальники новые)
Змінено: 06.06.2012 р., Magistr75
06.06.2012 р. відповів для andrey78
А то получается обороты 6000 -8000 а смазки нет потому как заслонка закрыта (с горки)или как подгазовывать и притормаживать одновременно?
Я в таких случаях выключаю зажигание и подгазовываю слегка. Минус в том что более сильно выражено торможение двигом и в случае чего нет возможности ускорится.
06.06.2012 р. відповів для dmstealth
есть тут на форуме один товарищ с ником (igoresha) он свою лиду затянул в винил перед продажей смотрелась даже очень ничего... есть некоторые нюанся но смотрится неплохо если к делу подойти с умом...  01_smile  напиши ему в личку вот ссылка на постинг с фотками пластика который обклеен винилом, напиши ему може разжуёт чё и как делал:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1093894/#1093894
Змінено: 06.06.2012 р., zxdx1
06.06.2012 р. відповів для Magistr75
немного колено неотбалансировано от того чуток и дребезжит, а ревёт,- на высокие обороты рано выходит, ролики значит легковатые надо чуток потяжелее поставить и тогда реветь не будит...
а колен вал может быть погнут на самой верхушке к резьбе? а то я смотрю на варик как то он криво крутится
сними колокол сцепления и посмотри зазоры между колодками и колоколом и еще обрати внимание на целостность пружин.....
 на горячую  увеличивается вибрация и звук???????
если да... то  вероятно это сцепление... у  меня так было в прошлом году...колодки износились ...зазор был около 5 мм....
когда смотришь на передний вариатор и есть   какой то  дисбаланс.... обрати внимание это вариатор или неподвижная щека.... она (неподвижная щека) может быть  разбита  внутри и давать такой эффект..
на полтиннике я втулил.  пару раз открутилась и  разбило отверстие внутреннее....
Змінено: 06.06.2012 р., stakan
Лично я бы этого не делал. А чего не так с твоим пластиком?
То как сделал Игореша (по ссылке Влада) мне совсем не нравится. Но это все ИМХО.
Слава Украине! Героям Слава!
скорее всего он погнут после посадочного места шестерни стартера, этот кусок обычно гнется из-за перегрева или неправильной установки вала... скорее всего этот мотор то тебя перегревали и потому этот конец слегка согнут, тем более ты сам ответил на свой вопрос ты видишь как вибрирует варик, отсюда и дребезжание... если сильно раздражает то нужно конечно колоть мотор и рихтовать, балансировать вал, если не сильно раздражает и хочеца поездить, так ездий пока потом станешь и доведешь это до ума...
06.06.2012 р. відповів для gafka8888
мне тоже не нравится...во первых стыки очень аккуратные на лиде....   а  пленка не даст   таких красивых стыков...
я красил два раза... на третий раз  стыки  перешлифовывал потому что  уже был большой слой лака и краски с прошлых раз...
там просто многое не понятно, там задумка была посередине сделать матовую вставку, многие считают что это некачественная пленка, на самом деле когда его наполировали он даже очень заиграл, когда мне его перед продажей привезли кое чего подрегулировать мне очень даже понравилось и даже жалко было с ним расставаться... это он вначале трохи помацанный а после полировки оч даже ничего...  18_good
спасибо я так и думал ,со времени покупки так подергивало мотор . Кстати когда менял коренные и сальники грел феном посадочные на картере все чудесно залетало чуток подправлял для уверенности резиновой киянкой .А вопрос вот в чем  кода снимаешь шестерню съемником установка обратно ее как производится?
Возможно, Влад, но качественная поклейка аракала требует спецприспособлений и опыта поклейки, а главное - ровной поверхности, как то например капот машины.
Но скажу честно, при виде машины с карбоновым капотом, первое что приходит на ум - +5 ато и 10 см к цюцюрке. Зато вот когда видишь Стакана Лиду (особенно полтяшную - черную), то слюни непроизвольно сами начинают течь на зеркальный пластик  18_good
Змінено: 06.06.2012 р., gafka8888
