+23 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 18136235
10.06.2012 р. відповів для stakan
Приветствую. Сегодня поймал двух прихватов по дороге домой цилиндр родной стоит а вот поршень и кольца китай на оригинале не ловил прихватов так же раньше лил хушкварну сейчас кстрол полусинтетика. Кто подскажет куда копать?
10.06.2012 р. відповів для Naemnik
C китайским поршнём так и будешь прихваты ловить,какое масло не лей.Ставь свой поршень назад,либо бери CMR.
10.06.2012 р. відповів для ratman
Да нету у меня в городе смр, а в другом голимые подделки. Завтро планировал ставить обратно.
10.06.2012 р.
Всем привет! У меня полтиник не тащит в гору, по прямой на разгон нормально тащит. Варик норм, прожигал глушитель, компрессия 9, новый поршень, с качеством смеси есть маленькие недостройки. Подскажите пожалуйста, что еще может быть!!!
Пока звенеть не будет (как ведро с болтами 03_biggrin ) так и будут прихваты! Тоже стоит поршень СИИ весь в прихватах , но сейчас звенит хорошо (прихватов нет! потомучто особо прихватывать нечего!) но едет отлично! вот боюсь только  отлетит часть поршня как в том году.
Серега,а почему,иньересно,у меня прихватов нет ни с родным японским,ни тайваньской попршневой?Позже попробую поршневую проточенную поставить тоже под тайваньский поршень подгонялось.А насчет того что Лидавоха негативно отзывался о Вландовской поршневой-это брехня.Он мне по телефону говорил,что это самые нормальные цилиндры,и чтоб я никого не слушал ,а ездил.Что я и делаю. 59_rofl
Змінено: 10.06.2012 р., Chado
На CMR тоже прихваты ловятся, если не сдерживаешься. Проверенно...
Страховка от перегрева - только правильная обкатка!
10.06.2012 р. відповів для Alexey43
Поиграйся с трансмиссией. Ролики по легче, главная пружина торка по жёстче...
10.06.2012 р.
Добрый вечер есть вопрос колен вал от лида 90 .Подходит ли другой колен вал от других моделей?
10.06.2012 р. відповів для Xlam
Николай,так ты считаешь,что снять фаску на юбке поршня и сделать сверление в его стенке можно? Обкатал после расточки только 160 км. + одна ночь работы на ХХ в гараже. Поршень  "Мото Теч" 43,25- звона нет. Жалко будет просто так вот взять и "убить" его своими руками ?! 12_cray С твоей темой по этой доработке ознакомился, что посоветуешь?  Или не стоит мешать технике работать? 04_blush
Думаю что сделать окно в поршне и снять фаску на юбке необходимо:Поршень то китай,да еще и увеличение кубатуры,нагрузки на него возрасли.Плюс за счет окна вес поршня немного меньше станет. 31_bigboss А там-сам смотри,делать или нет... 06_question
10.06.2012 р. відповів для Magistr75
Нет,от других моделей не подходит. 66_pardon
sanekyoo
Серёг,выточил на поршнях CMR (48 и 50 мм) нижнюю канавку под китайское колечко с расширителем.На днях буду ставить,надеюсь звона не будет.
я вот неделю назад купил смр поршень на дио-27, так там есть и проточка под рассширитель и сам расширитель.
а на леад разве нет такого?? 04_blush
А зачем от другой модели,если есть хороший Найс Рич на 90 Леад?
12500 км...... нтн.......
пока езжу.......
поддержую сколько ставил никаких нареканий... но я беру постоянно у одного чела у него качественные нтн... только за вчера и сегодня поставил на колеса один девяностый мотор с помощью их работают отлично если собирать руками а не ногами...
обидно конешн...  02_sad  но что сделаешь??!!!.. я вот езжу на сиешном в оранжевой коробке уже год и все в ажуре вначале при обкатке было небольшое подобие прихвата и то я его предотвратил, остановившись и дав мотор поработать на холостых потом заглушил остыл и поехал снова больше прихватов не было... я тут даже когда то вылаживал фото коробки от того поршня... спасибо Косте (вассапу) что взял мне такой качественный сии поршень...
10.06.2012 р. відповів для Bocman111
Приветствую  всех!!!
И  прошу помощи!!!
Краткий отчёт о моём скутере чтобы было понятно,  о чём речь
У меня HONDA  Lead AF- 48.
Купил  её 2 года назад в идеальном состоянии. За два сезона проехал 10000 км. Всё было отлично, но в конце прошлой осени  максималка с 65 кмч упала до 30 кмч. довольно таки резко, потом скутер вообще перестал набирать обороты и соответственно ехать, что наблюдается и по сей день. За
Период  хорошей работы (10000 км. Пробега) менялась свеча то ли 1 то ли 2 раза точно не  помню, промывался карбюратор и воздушный  фильтр, масло в редукторе.
Теперь: что было сделано после поломки!
Почитав  форумы, решил, что  забился глушитель, вскрыл его  с торца сзади провёл  с ним все извращения которые вычитал, заливал химией для труб,
Отжигал  в  костре, обстукивал,  слегка  продувал,  заварил, поставил на место и ничего не изменилось.
Кстати как ведёт себя скутер:  заводится идеально,  с пол  оборота, что со  стартера, что с лапки,  на холостых работает без  претензий, карбюратор регулировке  поддаётся, и  это  всё.  Чуть накручиваешь ручку газа сразу захлёбывается и глохнет,  иногда плавным накручиванием ручки газа можно добиться примерно 3000 оборотов,  зафиксировать их,  секунд через 40-60, обороты падают  и скутер глохнет-заводится со 2-ого   3-его раза (свеча после того как заглох  мокрая). Так, что делал дальше, вскрывал, чистил, мыл, дул  регулировал карб. - без изменений, менял свечу- то же самое. Обиделся, купил новый карб. (Тайвань)- абсолютно то же самое. Потом купил коммутатор от AF-34 подходит  по  форме(1-на фишка на 5 контактов) и катушку зажигания менял поэтапно и вместе без изменений. Снял генератор с датчиком  холла, неудачно уронил, после чего тупо купил новый от AF-35, то же ни каких изменений. Проверял лепестковый клапан, с моей точки зрения вполне рабочий. Думал о подсосе воздуха - проверял все - исключил. Компрессия  7,1 идеальная. На всякий случай снимал головку, и цилиндр заменил прокладки опять же ничего не изменилось.
Сегодня буду вскрывать весь пластик и проверять всю  проводку и всё что смогу проверить по электрике. В общем уже и не знаю где искать. Если кто, то сталкивался с подобным подскажите Что. Где.  Ещё???????
попробуй вообще без глушителя его заведи и дай газу, верни все японские запчасти взад, кароче поставь их по местам... сними трубу заведи и поробуй по газуй если не захлебывается и газует нормально значит плохо почистил глушитель.... у меня точно такая хрень была и я тоже только почистил глушак как показал опыт плохо почистил, в глушителе лезть нужно буквально во все дырки чтоб каждая трубочка была чистой... вообщем рекомендую поставь всё ипонское родное назад сними глушитель и пробуй газануть, если все в ажуре занчит пили его, другого на ум пока ничего не приходит, если не поможет пиши будим думать...
10.06.2012 р. відповів для Monsterpack
Ребята вопрос. Леад 48 по трассе на скорости 30-35 км/ч хавает 3.5 литра бензина,это вообще нормально или нет? Нужно там че нибудь порегулировать,или не стоит? 03_biggrin
Еще раз проверил расход у себя: составил 5 л/170 км, крейсерская скорость 50 км/ч, иногда разгоняюсь до 65, как уже писал ранее стоит главный жиклер 85. Попробуй побыстрей ездить  01_smile
Нее,я так быстро никогда не езжу 17_wink Берегу движок чтобы навсегда хватило 18_good А 85 жиклер это его родной,или ты поменьше ставил?
Migel V-50
10.06.2012 р. відповів для zxdx1
пока езжу.......
и сегодня
А сегодня грех работать,говорят.Большой праздник 01_smile
дополню товарища Ездока еще ремнем, если он будит чуток не по размеру тянуть на гору как положено скут не будит... только трансмиссия : ролики (вес), состояние постелей в варике, ремень, вот те причины на которые стоит обратить внимание...
можно купить в инет магазнах... ребята из россии подскажут где именно можно брать и каким барыгам можно доверять....
