+29 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 18062877
11.06.2012 р. відповів для Masterwassup
Ребята,извините что не по теме.Кто из вас россияне подскажите почем в России 92 бензин?
В Питере 28-29 рублей.
   В Череповце  26р 60коп.
11.06.2012 р. відповів для Naemnik
Да нету у меня в городе смр, а в другом голимые подделки. Завтро планировал ставить обратно.
У меня в городе вообще магазина по запчастям нет.Тем не менее это не помешало мне 5 лет заниматься ремонтом скутеров.Интернет для чего?Есть хорошие магазины,заказывай и пришлют.
11.06.2012 р. відповів для Chado
Серега,а почему,иньересно,у меня прихватов нет ни с родным японским,ни тайваньской попршневой?Позже попробую поршневую проточенную поставить тоже под тайваньский поршень подгонялось.А насчет того что Лидавоха негативно отзывался о Вландовской поршневой-это брехня.Он мне по телефону говорил,что это самые нормальные цилиндры,и чтоб я никого не слушал ,а ездил.Что я и делаю. 59_rofl
Вот с расточенной поршневой будут прихваты,99,9 % даю.Есть конечно 90 стики не знающие прихватов,но это скорее исключение.
Ремонтировал я как то 90 стик одной женщине,она говорит что неоднократно до 100 разгонялась.Про слово прихват даже не слышала.Я ей растачивал поршневую под 1 ремонт (родная была сильно подызношена,наверно поршенёк который я у себя нашёл от её скутера),теперь у неё будут прихваты,я её предупредил о них.
Сейчас себе поставил не расточенную поршневую с тем самым поршеньком.Звона нет совсем и двигатель не греется как раньше.Раньше было чуть проедешь по трассе со скоростью 60-70 км/ч (поршневая 100 кубовая стояла),так когда глушишь двигатель,пару вспышек было на калильном зажигании и из за него же слышна была дитонация при нагрузке и перегреве в ходу.Сегодня проехал на стоковой,двиг так уже не перегревается,подозреваю,что и прихвата не будет.Но после 100 кубового мотора не хватает мощьности на 90 кубах.Но двиг стал помягче работать.Вот и думаю,ставить назад сотку или на стоке поездить? 06_question
11.06.2012 р. відповів для sanekyoo
Серёг,выточил на поршнях CMR (48 и 50 мм) нижнюю канавку под китайское колечко с расширителем.На днях буду ставить,надеюсь звона не будет.
я вот неделю назад купил смр поршень на дио-27, так там есть и проточка под рассширитель и сам расширитель.
а на леад разве нет такого?? 04_blush
А для чего б я издевался над поршнями?В том то и дело что нет.Видимо в целях уменьшения трения на кубатурниках убрали эту опцию.
Я на 50 кубовые модели это кольцо никогда и не ставил,лишнее трение ни к чему.На них всё равно ни какого звона нет,даже на 60 кубовых (44 мм) звона нет,а вот на 70 кубах (47 мм),уже есть.Это я именно про CMR говорю.
11.06.2012 р. відповів для zxdx1
Вот я теперь на 100 кубовую поршневую поищу SEE поршенёк,может с ним будет получше.Стоял у меня какой то китайский не понятного происхождения,кольца оказались хорошего качества.Выдержали обкатку японского расточенного цилиндра и почти зазор на них не изменился.А вот поршень видимо расширяется сильно от нагрева.Больше 60 км/ч не давал мне разгонятся.Чуть больше,чувствуешь начало прихвата.Я его как вытащил из цилиндра (этот поршень),так ужаснулся.Цилиндр чистый обсолютно,а поршень как крупной наждачкой прошлись.
Такое чувство,что кольца делал один завод,а поршень другой. 03_biggrin
когда буду в следующий раз на магазине отфоткаю с красной
11.06.2012 р. відповів для Shurupchik
Ребят никто не в курсе не подойдёт ли на лиад аф-20 такой редуктор?
http://www.motovland.com.ua/product/15-42-honda/2961.html
А как там что то можно понять,если даже фото нету? 06_question Или я что то не там смотрю?
Я конечно не токарь,но процесс расточки цилиндров знаю хорошо.
Поршень трогать не вздумай,днище поршня делается уже юбки на 2-3 десятки,это специально так.Мереится диаметр поршня только на юбке перпендикулярно пальцу,так как поршень не только имеет конус,но так же и овал по всей длинне несколько соток.Поэтому конфигурация поршня имеет сложный профиль.
По поводу расточки получится не хороший результат.ОРбъясню почему-Перед хонинговкой необходимо снять слой металла с цилиндра резцом,это делается для востановлении правильной геометрии.Оставляется припуск для хонинговки в районе3-4 сотки (если не ошибаюсь) и затем хонингуется.Ведь всем понятно,что цилиндр изнашивается не равномерно (яйцом,да ещё и с уширением не по всему рабочему фронту равномерно.Если хонинговать без проточки резцом,то хоны повторяют профиль износа.Немного его сгладят,только и всего.Неровности остануться.А новое кольцо емеет (по крайней мере должно иметь) правильный круг.Вот и зазоры от неприлегания нового кольца с неправильной геометрией цилиндра.
11.06.2012 р.
И так. С утра катался за грибами, а после обеда снял котел. Поршень просверлил. Вот что вышло. Если всё правильно, то пойду собирать обратно. Перед разборкой померял давление-9,8 Атм. это после 160 км обкатки. Предприхватное состояние было раз- видны следы подтертостей не поршне.
11.06.2012 р. відповів для Xlam
Можно и так,но я делал окно прямоугольного профиля с радиусами по углам прямоугольника,причем ширину окна делал на пару мм больше,чем ширина 5го продувочного окна.
11.06.2012 р. відповів для KOLIAN
Уже беру надфиль и.......  в гараж ..... точить окно! 03_biggrin
Поэтому и спрашивал, ничего не понятно 06_question
11.06.2012 р. відповів для ratman
Всё доходчиво разяснили 01_smile , ну как получиться, это всего лишь экспиримент, можна будет попробовать, тем более ничего не теряю, разве што 70 грн за поршень.
У тебя,вроде стекло лобовое неправильно стоит-аэродинамика плохая будет-поставь немного ближе к водителю
11.06.2012 р.
Серега,Ратман,подскажи-если я залью ХАДО(не знаю куда)чтобы двигатель нормально и тихо работал и редуктор-нормально будет или это чревато какими то последствиями?Я думаю в редуктор добавить,но боюсь.
11.06.2012 р.
Выделил время на переделку лампы головного света. Распотрошил цоколь стандартной лампы шлифмашинкой под лампу H4, удалил юбку с автогалогенки, подмотал 2,5 слоя изоленты и установил лампу в стандартный цоколь. Теперь очередь за правильным формированием светового пучка. Но даже без настройки лампы видно, что стоковая галогенка и рядом не стояла. Световое пятно ближнего и дальнего света имеет значительную разницу по высоте в отличие от стоковой лампочки. Тесты проводил в гараже, на микротрещины на стекле не обращайте внимания - они образовались в прошлом году от китайского чехла, которым накрывал скутер в жару.
11.06.2012 р.
Подскажите пару вопросов:
1. Кто как крепит резиновый коврик? Послетали некоторые клипсы и без понятия как его закрепить  01_smile
2. Не работает датчик правого поворота (хотя сам поворот работает) и датчик дальнего света. Хотя лампочки рабочие.
3. Еще обкатываю ЦПГ 65 сс, сегодня случайно "дал газку" и заметил что стрелка дальше 55 км/час не пошла. Что смотреть ввиду такой малой скорости?
Змінено: 11.06.2012 р., dmstealth
Ой,вот на счёт ХАДО не подскажу,ни когда не пользовался,ни в редуктор,ни в двигатель.А что с редуктором?Воет?Мне помогла хорошая синтетика.Теперь воя нет,только такой лёгкий свист (не знаю как объяснить).Не навязчивый,даже прикольный.Начинает проявлятся после 60 км/ч.
Нет,воя в редукторе нет,просто думаю если залить ХАДО,может вообще классно будет-как писали-мотор "щепчет"
