27
-15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 16974915
12.06.2012 р.
Как и обещал фото красной смазки на НТН  (на MADE IN не смотрите видел и такие и такие, сфоткал для сравнения какие первые попались под руку)
Змінено: 12.06.2012 р., Shurupchik
12.06.2012 р. відповів для Xlam
Да не переживай,ничего не отколится.Я вообще вон какое оконище забобахал.
Но мне это окно в целях улучшения смазки головки шатуна не помогло,палец всё равно слегка потемнел.Зато вес поршня я облегчил,так как поршень на 50 мм тяжелее стокового.
12.06.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Всем привет! У меня полтиник не тащит в гору, по прямой на разгон нормально тащит. Варик норм, прожигал глушитель, компрессия 9, новый поршень, с качеством смеси есть маленькие недостройки. Подскажите пожалуйста, что еще может быть!!!
Поиграйся с трансмиссией. Ролики по легче, главная пружина торка по жёстче...
Пробовал переставлять весть варик с отлично работающего 50 лида = это же самое
При начале выкручивания ручки газа (троганье с места) провал.
На регулировку качества смеси не как не отзывается. Уже 3й месяц "качество смеси-кручу, верчу, его настроить хочу 15_badgrin "
А главное: сегодня винт полностью выкрутил, завел, это же самое.
Жду ответа!!! 43_help
12.06.2012 р. відповів для Alexey43
Встречный вопрос! У Вас лепестковый клапан стоит родной или уже меняли?
почему спрашиваю,  такая же фигня была и на жинкиной лиде, тоже тупил при старте. После разбора обнаружил что если, продувать лепесток ртом , то как бы сказать, вначале  продувки он как бы залипает и если продувать слабо то лепестки даже не открываются , а если приложить большие усилие то тогда открываются, (такое ощущение как буто кто то на их прицепил липучку), ставил дешёвый китайский лепесток и когда ставил при продувке вёл себя нормально. Может и у Вас та же проблема? 06_question
12.06.2012 р.
Подскажите ребят в картере должно быть по максимуму герметично т,к вчера перебирал из за того что не заводился . Эксперементальным способом понял что насос бензин не качает . Как я понял он работает от того что трубка присоединенная к картеру от бенасоса передаёт давления которое создаётся в картере . Я правильно понимаю ? И ещё маленький вопрос . Есть у кого нибудь размеры всех болтов картера , а то сорвал самый длинный  04_blush
12.06.2012 р. відповів для Shurupchik
Недавно отдавал в мотоклуб на ремонт, сказали лепесковый чистили, прокладки меняли. По идее должен оригинал стоять. Так что тут я пока не в курсах=)
Забыл добавить, переставял иглу на карбе, что на самый верх, что на низ, нуль реакции. В итоге на центр поставил
ммм... А может лепесковый клапан позвенькивать?)
А то на холостом что то звенит, в напряг вроде пропадает. Разгоняюсь, ручку отпускаю-звен жесткий
Змінено: 12.06.2012 р., Alexey43
эт поршень....
не переживай....а если сомневаешься  сними... сделай замеры.... у меня   звенит .....  03_biggrin ( на лиде) 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
12.06.2012 р. відповів для stakan
эт поршень....
ты меня огорчил конечно. Давно звенил, но неделю назад сделал так называемую "капиталку". Поршень с кольцами тоже меняли, с цилиндра сняли только зеркало. Звенеть стало только сильнее. 09_ireful1
На звон я бы забил, фиг с ним. Но то, что не тянет, злит, делать надо что то. Компрессия кстати 9.
Ох уж эта Хондавская трансмиссия. 02_sad Ну ни понимаю я зачем они делают торк с кривыми пазами,как будто специально для провала.
Я себе поставил и задний и передний варики тюненые (торк с прямыми пазами),и про провалы забыл.
Сегодня покупал другу скутер "YAMAHA JOG CV 50" (подфартило,в отличном состоянии за 15 отдали),так при пробном заезде порадовал плавный и резвый набор скорости.Трансмиссия в стоке,а провалами и не пахнет.Вот почему у Хонд не так???Не знаю. 10_ireful2
12.06.2012 р. відповів для ratman
Скорее всего так сделано,чтобы было удобней ездить в условиях японских пдд,у них ограничение скорости вроде около 35 кмч,поэтому хонды до этой скорости разгоняются резво,а потом тупят.и обороты получаются меньше на ихней "крейсерской" скорости.Других причин устраивать этот геморрой я не вижу.
12.06.2012 р. відповів для 16v49a03
кто может помнит, я жалился по поводу неведомого свиста, на прогретом двиге, когда поддаешь газку..... невероятно но свист удалось полностью убрать с помощью геля ревитализанта ХАДО для цилиндров!!! я все время думал что зто лажа... но сегодня использовал тюбик для цилиндра, и тюбик для редуктора... в итоге я не узнаю свой двигатель!!!! он шепчет! и редуктор (дифференциал) перестал подвывать на сбросе газа!!
делаю вывод что эти тюбики реально не пустое слово! я так рад))
Так ты что целый тюбик геля выдавил в редуктор 05_shok
Нет, в редуктор пол тюбика, но у меня редуктор 400гр масла!
А ещё из за ремня тоже могут быть провалы,движёк хоть и в отличном состоянии,но долго стоял,и при профилактической разборке я обнаружил на шкивах заднего вара немного ржавчины,поставил тайваньский ремешок на время,ну что бы" полирнуть"шкив,стоковый(бандо) жалко.Так на 30 был провал,а когда поставил бандо,скут ровненько и резво стал разгоняться. 56_yahoo
12.06.2012 р.
тока закончил со скутом...поменял подшибники колена и тд,спец под это дело купил строй фен,не пожалел ни разу,запустил,вроде тарахтел нормально и  после прогрева и тд пшикнул очиститель карба с авто и наступил  пип.ц,[мат] тиби дохнул и тишина...все  попытки реанимации скута провалились,спасло только откручивание карба(без снятия ,просто отодвинул его, слил бенз)прокачал,собрал и запустился,разогнался все отлично вопщем,...еще хотел бы задать вопрос насчет подшибников,кто нить ставил какието русские подшибники вместо нтн или скф?  просто купил нтн,осалютно уверен в недолгой их жизни,при поиске держал в руках типа японавские пошибники за 900 р штука.че сказать они один в один с теми что я взял за 400р, просто в целофане и наклейка на них,залез в каталог нтн и не нашел там такого размера,(закралось подозрение что он вообще их не выпускает)привез домой и подержав в руках подумал что оч похожи на 104 подшибник тока внешняя обойма утолщенная,залез в умную книгу и смотрю а 104 разщитан на радиальную нагрузку в 750 кг гдето,беру 304 подшибник и он оказывается один в один по всем размерам кроме ширины и расчитан он уже на 1250 кг(НАШ) -1600 кг(СКФ,НТН),так как у меня он был закрытый то снял пластик прикрытие и шлифанул с двух сторон,снял наплыв для пластика с двух сторон и получилось точно 12 мм ширина(дорожка и ролики не затронуты)
вопщем как эти намахнутся то буду фирменые скф 304 ставить на 1600 кг нагрузки тогда можно спокойно куботуру увеличивать сколько влезит 03_biggrin
ствол в хозяйстве не помеха
Не стоит пренебрегать расширительным кольцом пружиной, из комплекта нового поршня. Без нее, поршни становятся "звонкими"  Если звенит родной поршень, можно поставить под нижнее компрессионное кольцо, новый расширитель, ибо старый давно залег и выпрямился.
12.06.2012 р. відповів для CB400
Я так понял-вы говорите про маслосъемное кольцо.
Поршень ставили конечно же китайский, без маслосъемного. Тогда со звоном все понятно.
Но что с тягой? Ремень кстати стоит хонда бандо в идеале
13.06.2012 р. відповів для CB400
А,ну да! Запамятовал что у тебя трехколесник 20_drinks
Migel V-50
13.06.2012 р. відповів для ilmur777
СТАВИЛИ русские на колено и все пока хорошо-надо только у токаря сделать обойму по размеру посадочного места.Сосед задолбался покупать левые НТН и купил российские.Получилось очень дешево-будем смотреть дальше-пока он совсем немного проехал. 03_biggrin
13.06.2012 р. відповів для Chado
У меня стояли. На колене один родной, другой российский, через 2,5 года начался люфт впередназад, вверхвниз)
Износ одинаковый
Змінено: 13.06.2012 р., Alexey43
