+5 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 18370425
13.06.2012 р. відповів для ZASEKAN
Поехал сего дня купаться на пруд и приехал  02_sad заглох, искра есть топливо тоже, крышку вара снял люфта на валу нет, крутится туговенько и бумкает компрессия, что радует. Завтра со свежими силами дальше смотреть буду, тут либо бензин, последняя заправка была  28_bad с утреца скут не заводился сразу, или уже карбюратор пора чистить, давно я туда лазил.
абыдно... ну чё сделаешь...??!!! думаю решишь трабл... тем более мысли у тебя есть в том направлении...
13.06.2012 р. відповів для ratman
Серый сегодня вечером решил замерить максималку по навигатору GPS  И ОЧЕНЬ  05_shok  - 78км. а на спидометре  - 85км. вот так блин! Спидометр в конце шкалы безбожно врет! ( и нету наверно не у кого 100км) Ну 80км. разгонится просто я с одной рукой ехал. Вот так!
померяй компресию...у меня тоже както раз такое было и вроде хорошая компресия,бумкало....а оказалось кольцо поломалось и компресия 4
ствол в хозяйстве не помеха
13.06.2012 р. відповів для bonals
Брешет GPS-99.9 %
13.06.2012 р. відповів для Shurupchik
если б и точил цилик дома так только наверное такой приспособой:
называецо ручная раздвижная лепестковая развертка... есть все размеры ходовые для расточки наших скутеринных котлов , думаю даже и под максискутера пойдет... приспособу можно приладить к сверлильному станку, ток желательно что в ней патрон не бил, взял солярочки в брызгалку и вперед с песней по жизни... ее раз купил и хвататет на все ремонты а на лиду девяностую позволяет даже по моему и сверхремонт замутить правда долго крутить придется если вручную а если сверлилкой никто никого не гонит, включил солярки плеснул и точи себе потихонечку, поверхность после нее идеальная просто зеркало, хонинговать можно при желании, снимит любую бочку без особых проблем, стоит такая приспособа если брать диапазон диаметров для 90-ка около 230-250 грн... но это для тех кто далек от цивилизации, раз можно съездить в нее (цивилизацию..  03_biggrin ) и купить эту штуку и дальше точи себе да поршни подставляй...
13.06.2012 р. відповів для Chado
Со своей машиной замерял разницы в показаниях  почти нет!
Серег, я тоже эту хрень заметил... когда родной спидак был так лида под сотню выдавала, после того как мой гавкнулся и пришлось поставить другой так тот на километров 5 стал меньше показывать чувствовал по скорости... вообщем все эти спидаки фигня полная....
13.06.2012 р. відповів для zxdx1
М-ДА- 19_negative чесно говоря это немного огорчило!
Змінено: 13.06.2012 р., bonals
13.06.2012 р. відповів для dmstealth
Подскажите пару вопросов:
1. Кто как крепит резиновый коврик? Послетали некоторые клипсы и без понятия как его закрепить  01_smile
2. Не работает датчик правого поворота (хотя сам поворот работает) и датчик дальнего света. Хотя лампочки рабочие.
3. Еще обкатываю ЦПГ 65 сс, сегодня случайно "дал газку" и заметил что стрелка дальше 55 км/час не пошла. Что смотреть ввиду такой малой скорости?
1.можно саморезами или черными пластмассовыми клипсами, но придется делать дырки в пластмассовом полике под ковриком...
2.что значит датчик??? может индикатор??? индикатор стоит проверить провода подается ли на них электричество параллельно лампочки поворота, как говорится тестер в руки и вперёд, то же самое и индикатор дальнего света... плюс наверное контакты в резиновом патрончике стоит проверить, где то может подгорели...
3.трансмиссию, варик ремень, в них вся проблема, по опыту моего товарища скажу так лида 20-ая ложит хорошо стрелку с ремнем Mitsuboshi размер 705х18 и вариком DLH такой в бегемото продается...
13.06.2012 р. відповів для ilmur777
не знаю купил вот такие подшипники все ок .Оригинал
Дак и я о том же,у меня велоспидометр стоит,я только ему доверяю,там расчет более точный.Максимум,что я на нем видел это 96 кмч,а сеичас вообще больше 90 не разгоняется,подустал движок... и зажигание в стоковом положении стоит,временно прекратил эксперименты с искрой,колено надо менять,звенит зараза и посадочные места под коренные люфтят(!) я думал сначала,что люфтят коренные,располовинил движок-а там такое!!! Колено родное и никому в этом мире неизвестно,сколько тысяч оно отходило...
13.06.2012 р. відповів для Masterwassup
Подшипники облуди оловом! Я больше простых способов незнаю.
13.06.2012 р.
Выручайте где заказать задние колёса на Honda Gyro Canopy(цена не имеет значения)
14.06.2012 р. відповів для zxdx1
Шайба на полумесяце стоит,но место для еще одной есть,стопорное слегка гуляет.Вчера плюнул на все и снял ножку-перестало торохтеть и тереть(правда полумесяц притянул ближе к крышке),будет время поставлю еще одну шайбу.Спасибо за помощь!!!!!!!
Змінено: 14.06.2012 р., vadella1973
14.06.2012 р. відповів для Magistr75
Я такие покупал в Москве на 91 км МКАД.Стоили 350 рублей.В два раза дешевле НТН,поставил и проблем не было.Хотя я сомневаюсь что это оригинал.Не ужели потделка может стоить в два раза дороже оригинала?
Не Влад ,развернуть цилиндр такой развёрткой не получится (я так думаю).Это обычная развёртка,она не точит металл а режет малыми оборотами с большим усилием.Из за этого думаю и на сверлильном не получится.У меня полно таких развёрток,только малых диаметров.Разворачивал я ими обычный металл в ручную,давольно тяжела прокрутить.А такой твёрдый металл как у цилиндра,да ещё и с таким диаметром думаю и подавно не провернёшь.Интересно бы мнение КОЛЯНа услышать.
14.06.2012 р. відповів для KOLIAN
Коль,чё скажешь на счёт развёрток (пост выше),возможно или нет?
14.06.2012 р. відповів для bonals
Я думал уже об этом,только боюсь от нагрузок вылезет все олово оттуда,либо вытечет.Олово слишком мягкий металл,тут замена просится,тем более там шатун уже не в лучшей форме.
14.06.2012 р. відповів для vadella1973
Можешь попробовать стопорное кольцо,то,что под лапкой кика стоит,вообще не ставить.А вместо него подбери простую шайбу нужной толщины,чтобы она между лапкой и крышкой враспор стояла. У меня было,что кольцо все время из канавки выскакивало и лапка с полумесяцем болтаться начинали.
14.06.2012 р. відповів для ratman
Привет,Сергей,я тут купил варик,как у тебя,с игольчатым и сальниками,он оказывается отличается не только этим,но еще и диаметром втулки,который меньше стока.Я уже покупал варик смр,но без игольчатого,дак там диаметр втулки был стоковый.И цена тоже разная,тот,что без подшипника стоил 2500,а этот обошелся в 3700 (я маленько офигел от таких цен,но пришлось покупать,последний был,а у меня тот варик провернуло и его повело  02_sad  ).
Жаль фоток нет,чтоб сравнить,но мне тогда нечем сфоткать было.Зато есть фотки торка,который я прикупил на разборке за 1000 рубликов.Торк не знаю от чего,но пазы прямые,а размеры совпадают с родным.Ремешок поставил KITACO за 2500р.Теперь даже намека на провал нет,мотор работает только на одних оборотах,не понижает и не увеличивает их с момента старта и до 75-80 кмч.Жаль нет тахометра,чтобы обороты узнать,вот я думаю от китайца 150 кубового тахометр прикрутить,он должен подойти по-идее.
Да,варики называются СM-Racing SPORT и CM-Racing SUPER SPORT(с подшипником)
Вот фотки родного и купленного торков и ремня:
