+29 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 15689432
15.06.2012 р. відповів для Naemnik
Приветствую. От чего можно заменить сальник со стороны вариатора?
А то именно на лиду нету  сальников(
      Сальник подходит от лодочного мотора "Ветерок 8" с коленвала.
Спасибо за подсказку, но я приспособил сальник от китайца с такими же размера только было 30 заместо 31 в итоге намотал изоленты подрезал все это хозяйство и стало 31, итог этих извращений нужный размер и не подтекает)
      Изолента конечно просто но не надёжно, бензиномасляная смесь плюс высокая температура, изолента поплывёт. Обычно в таких случаях лучше запресовывать кольцо.
15.06.2012 р. відповів для odcc48
Временный вариант, пока комплект сальников не привезут.
Если бы так просто было, в магазине очень недалекие продавцы говорят только по модели продадим)
я тебе говорил вообще за магазины подшипники сальники без профиля на скутера... такие магазины бывают на рынках инструментов, хозбыт товары ищи там...
15.06.2012 р. відповів для Lyka
Спасибо, посмотрю как у китайца, сначала попробую улучшить барабан, если не получиться попробую заколхозить сам задний тормоз. 01_smile
15.06.2012 р. відповів для Masterwassup
Я что,про назначение проводов спрашивал? Я и сам могу про любой провод расказать куда и откуда он идет.Вопрос в том,КАК ОНИ РАСПОЛОЖЕНЫ В ФИШКЕ.
извинямс, забыл что ты ГУРУ электрики...  04_blush  и такие пустяки тебя не интересуют...  03_biggrin
16.06.2012 р. відповів для ratman
Игорь,твоя версия про расположение колец имеет место в нерасточенном цилиндре (колечки могут биться о выступ в неизношеной части),но CMR поршни звенят даже на расточенных цилиндрах.Уж там то бится не чему.Звенят даже при зазоре поршень-цилиндр 2 сотки (минимально возможный),звенят даже с расширительным кольцом и китайскими кольцами.
После долгих и финансово накладных эксперементов,я пришёл к выводу,что звенит сам материал из которого поршень сделан.Типа как качество металла или стекла проверяют на звон.ВСЕ ДРУГИЕ версии я проверял,ни одна не подтвердилась.Звенит даже тюнинговый поршень на 50 кубовые (47мм).С этим звоном НИЧЕГО не сделаешь,сколько я сил потратил на эксперементы,ни чего не помогло.А ездить с ним я тоже не смог.Уж лучше на китайском поршне и максималке в 60 км/ч. 03_biggrin
Просто интересно что это за звон такой? Что,очень громко звенит? На холостых или под нагрузкой? Я тоже себе взял поршень CMR,так ставлю его днищем на стол и стучу по нем отверткой-звенит нехило!!! Просто интересно-бы услышать как он в двиге звенит? Я взял поршень под расточку,а теперь вот думаю что делать? Ставить или нет 06_question Сейчас у меня стоит китайский.Продавался такой в коробке МОТОТЕЧ но с украинским "трезубом" но он никогда не звенел 06_question Просто сейчас от износа тарахтит на холодную в цилике.
Migel V-50
16.06.2012 р. відповів для 16v49a03
Ну и ничего страшного, юбка поршня поизносилась, по новым поршням, может просто "боченки" без уширения юбки, промерять, бы.
Змінено: 16.06.2012 р., olegators68
16.06.2012 р. відповів для maks7195
По переделке заднего барабана на диск было подробно или на мотоком или на московском форуме,но это хлопотно и недёшево.Тормоза Лид меня устраивают,иногда резко оттормаживаюсь с 80(только не мокрый асфальт,песок).См.фото.
Не торопитесь, мотику задний тормоз, только хвост закидывать, при хорошем оттормаживании заднее колесо почти разгружено, посмотрите где у вас ось опрокидования, с такими маленькими колесами, ИМХО скорее всего задний тормоз работает у вас как надо.
16.06.2012 р. відповів для olegators68
Может оно и так,но вот я покатался на китайце 150 кубовом с дисковыми тормозами и после него сел на лиду и обалдел от разницы в торможении.На лиде тормоза как эспандеры!Хочешь накачать руки-купи себе лиду!Всё мне в лиде нравится,кроме тормозов...Хотя это может от старости моей лидки-88 год как никак,жаль сравнить не с чем,единственный лидавод я в нашей округе.
16.06.2012 р. відповів для Masterwassup
Не, знаю, столько лет прошло, опять сел на двуколеску, последняя была Honda NSR250, два диска, 9-ять тормозных машинок на перед, на жопу, так прихват, тоже диск, ни о чем.
Masterwassupразговор о заднем тормозе-же?
Звенит давольно таки громко (для меня).Кто то ездиит и не обращает внимание,а я прям не могу его слышать.Звенит на всех режимах,- на холостых позвякивает,а на оборотах звон конкретный и даже под нагрузкой.Звон иногда пропадает после агрессивной езды,когда двиг очень сильно перегрет.
Я чёт по профилю твоему не пойму,у тебя 90стик?Если полтинник,так за звон можешь не переживать,поршня начинают звенеть с 47 мм (тюнинг 50 кубовых).А стоковые или 60 кубовые (44 мм) не звенят.Работают тихо,как и китайские поршня.Ставил я тюнинг на ТАКТ 47мм,звон приличный,но меньше чем на ЛИДе,а вот 48 мм и тем более 50 мм (тюнинг ЛИД) звон сильнее.Но на качестве работы поршня этот звон ни как не отражается,и с прихватами с CMR ситуация намного лучше.Так что смотри сам.
Masterwassup разговор о заднем тормозе-же?
Ну да,о заднем.Только  мне и передний на лиде неочень,после китайца.Такое ощущение,что колодки солидолом натерты,не тормозят нифига,что перед,что зад,чего я только не делал.В юз колесо нереально сорвать,типа АБС такой.
Может и натерты, маслом, тормозной жидкостью пропитаны,отсюда не видно, почти сухие должны быть, они и сами какую ту  гадость веделяют при перегреве.
Вам выход один, меняем колдки, ферродо на них?
16.06.2012 р.
Сегодня забрал с почты посылку из Китая. Спасибо Алексею (Светляк) за помощь в подборе противотуманных фар и лампочек. Проверил лампочки, прислали не бракованные, свет одной уже впечатляет 18_good , а с двумя будет еще лучше. Скорее всего буду монтировать осенью, когда световой день будет заметно короче, сейчас времени совсем нет.
16.06.2012 р.
Вот так выглядит моя лида в ожидании колен вала :-)
Нет,у меня полтинник.Хочу цилик под первый ремонт проточить 40,25 мм.
Migel V-50
16.06.2012 р. відповів для Monsterpack
Где ты их заказывал?И куда думаешь прикручивать?
Не знаю как там у 20 Лиды,но у 48 передний тормоз просто зверь.В юз срывает на ура(доводилось испытать) но у 48 и суппорт двухпоршневой! А задний тормоз точно как будто солидолом натерт! Тормозит намного-намного хуже переднего.Даже в юз его сорвать очень тяжело,а по идее должно быть легче 06_question У меня на Карпатах задний тормоз намного лучше чем у Лиды!
Migel V-50
Передний тормоз меня устраивает, я поменял там диск тормозной поставил от китайца, так как старый протерся и колодки и стал в юз переднее колесо срываться, а заднее очень тяжело почти не реально сорвать в юз на асфальте , на песке еще реально да и то жать надо как говориться от души, потому и хочу переделать в дисковый
