+5 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 18370404
16.06.2012 р. відповів для olegators68
Ну да,о заднем.Только  мне и передний на лиде неочень,после китайца.Такое ощущение,что колодки солидолом натерты,не тормозят нифига,что перед,что зад,чего я только не делал.В юз колесо нереально сорвать,типа АБС такой.
Может и натерты, маслом, тормозной жидкостью пропитаны,отсюда не видно, почти сухие должны быть, они и сами какую ту  гадость веделяют при перегреве.
Вам выход один, меняем колдки, ферродо на них?
Менял уже,и феродо были, и самодельные тоже,все равно далеко им до дисковых,по усилию на ручке не сравнить.
16.06.2012 р. відповів для Chado
Заказывал в http://www.dealextreme.com, буду монтировать, как у Алексея http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1175728/#1175728
16.06.2012 р.
Всем Привет! Столкнулся с такой проблемой, у моей лиды 50 (аф-20) грееться очень сильно заднее колесо полностью, дотронуться не возможно, проедеш пару км по городу и доводит до того что колесо спускает (образуеться дырка (протёртость) в камере). Грешил на колодки, но нет, не они (снимал их и тот же ефект), подсказали мне что ето в редукторе дело ибо нагрев тоже идёт от туда и свист как у ракеты при разгоне лиады , поменял подшипники в редукторе, поменял масло, но ефект тот же! думаю может стоит попробывать поменять вал(ы) в редукторе, ибо есть маленький шат у них. Подскажите пожалуйсто где можно купить, заказать вал(ы)? и от каких других может хонд они подойдут на лиаду? (например 18 дио ?) А может  у кого была такая проблема и дело вовсе не в редукторе? За ранее спасибо
16.06.2012 р. відповів для Monsterpack
Спасибо,но ты там только лампы заказывал,а фонари у нас брал?
Не за что. Заказывал весь комплект там же. SKU 72210, 117240.
16.06.2012 р.
Приветствую. Вопрос. Умер замок на лиде, можно ли примастерить от китайца какого нить?
16.06.2012 р. відповів для Lanos
У всех заднее колесо греется,во первых на лиде всё закрыто и плохо продувается,во вторых всё очень близко(двигатель,глушитель),ставь резину безкамерку и на жаркую погоду снимай лыжи!!
Так получается ты 2 комплекта фар заказал-4 шт. получается.По твоей ссылке и там и там  фары в комплекте?
проблема не в редукторе, трабл сидит либо в колодках (сильно натянуты) либо колесо обо что то трет, осмотри всё внимательно, чтоб колесо не терлось об что либо... камера на лиде в жаркую погоду не идет, тем более китайская, они имеют свойство от перегрева взрываться, такое даже происходит на авто если на них купить дешевую китайскую камеру за 50 грн, взрывается только так на раз, посему уж лучше безкамерка, а для ее ремонта (от дыр) припасись шнурками вот и всё... и катайся себе на здоровье...
16.06.2012 р.
порізав свою вихлопну(AF20). В трубці котра веде на вихід був отвір. Я його заварив(до того вихлопна труба вже була різана попереднім власником) - чи так має бути(отвір)? І в торцях була приклеєна скловата, яку я дротяною щіткою здер разом з нагаром. Який тепер буде звук і чи не погіршиться робота двигуна?
Змінено: 16.06.2012 р., q3a
16.06.2012 р. відповів для q3a
думаю всё будит оки... ты просто счухал шумоподавитель, он не сильно заглушает шум а еще и когда выгорает прверащается в угольки и забивает глушак, так что то что ты его счистил это даже хорошо... по поводу дыр на первых 3-ёх страницах есть фотки разрезанного глушака с трубками, осмотри сам, так трудно понять что ты хотел, посмотри их целостность и какие они должны быть...
16.06.2012 р. відповів для zxdx1
Снял я свою заводную ножку опять,тогда на работе установил дополнительные шайбы и все зря.Проехал метров 500 и начало опять тереть.Снял ножку и пока все нормально.Только я не пойму какого ей еще надо-полумесяц не люфтит вглубь крышки,разве что есть не большой люфт вправо/лево.Может пружина уже устала и при движении ножка самопроизвольно под своим весом придвигает храповик к заводной шайбе...Я уже не знаю что  и думать.Шайбы убрали люфт но не убрали бок....
17.06.2012 р. відповів для Masterwassup
Посмотрел как у китайцев , одна проблема у китайцев вроде нету 10 радиуса.. под держатель диска...а самому делать в родном по мойму не очень умно, да и поршень у них держится на вариаторе, а лиде надо с другой стороны чтобы тормоз был27_dash
Змінено: 17.06.2012 р., maks7195
17.06.2012 р. відповів для Chado
Заказывал 1 комплект фар (2шт.) и 2 лампы диодных. Из фар вытаскиваешь галогенки и вместо них ставишь диодные лампы ничего не дорабатывая, т. к. цоколь ламп один и тот же (можешь чего-нибудь заколхозить на время не использования фар, чтобы пыль и грязь не попадали на радиаторы охлаждения ламп, сам еще на счет этого не заморачивался). Ссылку на товары я тебе не давал, вместо ссылок дал артикулы на товары, заходишь на сайт и вбиваешь в строку поиска - вот и все.
17.06.2012 р. відповів для maks7195
Да не заморачивайся ты с этим,дешевле другой скутер купить,или другой движок,с дисковым тормозом...
Тем более все,что касается тормозов-касается твоей безопасности и жизни,так что не мудри,поменяй трос,диск и колодки,будет лучше тормозить(ну не как дисковый,но лучше).
17.06.2012 р. відповів для vadella1973
всю эту схему держит стопорное кольцо, вот когда кольцо слетает с посадочного места (ручейка), тогда и кикстартер трет и хрустит. На сколько я помню там ещё есть втулка в картере, в неё входит вал полумесяца, так вот она разбивается, люхтит а потом хрустит.Физически если стопор держит механизм то почему бы ему слетать и хрустеть?
Эндуро – это когда тебя и твой мотоцикл, наличие и качество асфальта, беспокоит меньше всего! ©
17.06.2012 р.
Вчера забрал у токаря крышку варика(товарища)-выточили новые втулки под полумесяц и вторую рядом.Еще не ставили.
я же говорил с самого начала, проверь внимательно вилку фиксатор на храповике, может она ослабела, на храповике она должна туговато вращаться...
Я посчитал сколько это выйдет если своими руками, но надо менять диск и придумывать крепление под поршень.. выйдет около 5 рублей, лид не хочу менять только после переборки стоит все новое, а проверять тормоза я могу на даче))) там прямых много, где можно если даже тормоза не схватились, остановиться. да наверно подумаю насчет задних барабанов попробую доработать по максимуму 01_smile
По поводу тормозов и разумного пользования ними - вот старые статейки.  47_mail
35.77 кБ.
