+31 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 18062313
17.06.2012 р. відповів для zxdx1
Колодки полностью снимал, колесо не трет, даже диск горячий очень, раньше он не грелся. Попробую поставить безкамерку, ставить 3.00.10? у меня такая стоит
17.06.2012 р. відповів для Lanos
Приветствую! Что можно сделать с подножкой, кроме как купить новую? Когда скидываю, закрывается не до конца, до конца поднимаю рукой. Смотрел, дырки крепления, где болты (обе) сильно протерлись (дырки овальные стали)
17.06.2012 р. відповів для Alexey43
смаж и пружину мощнее поставь вот и всё... у меня тож дырки овальные чуток, просто я изредко ее смазываю и всё работает нормально...
на лид ввобще то идет 3,50/10 ... 3,00/10 поменьше будит а 3,50/10 в самый раз ее родной размер покрышек, можно также 100/90-10 или же еще пытаются втулить 110/90-10 тож неплохо идут ток бывает с небольшими доработками типа подлаживание шайб под глушак и фильтр, так вроде всё...
17.06.2012 р. відповів для ArtMBK
Стопорное кольцо теперь стоит жестко(под шайбу подложил еще тонкую шайбочку),втулка сидит на валу полумесяца без люфта.Не большой люфт есть только в посадочном крышки.Вилка храповика не болтается...
сними подножку...отнеси токарю......
сверлом расточит...уберет овал...выточит новые втулки...
только тогда будет работать все нормально...я такую процедур делал несколько раз....
  перед слетом точил новые втулки..
можешь  пружину подобрать более жесткую...
первой разбивается (и сильней  разбивается) втулка где нет  пружины..
17.06.2012 р.
Какая резьба на колене? 10?
17.06.2012 р.
контачило из за того что минус от аккума отходил
как вы относитесь к машинному  маслу liqui moly 10w40 получсинтетика? стоит ли лить(10литров есть) жалко выбрасывать
17.06.2012 р. відповів для vadella1973
значит поставь еще дополнительную прокладку под крышку тогда точно тарабанить не будит, проверено...
17.06.2012 р. відповів для Naemnik
М10х1,25...
17.06.2012 р. відповів для surfman_msk
я б рекомендовал лить 2Т полусиньку, но у нас тут есть товарищ один который заливал, у него правда мотор был подуставший и было по барабану, если у тебя живой двиг не экспериментируй, лей то что положено... Сейчас Стакан от слета оправится выйдет сюда и расскажет чё он там себе лили и как ехало, но опять же таки если жалко скут то лей что нужно...
цпг 90куб едет от силы 60-70
полью пока) потом такемори поставлю и норм начну лить
Зачем выбрасывать, поговори с автолюбителями, если масло в канистре то могут и купить, ликви масло не дешёвое так что клиент может и не подвернутся, по спрошай скутеристов у кого 4тактные моторы, может возьмут.
у моей лиды 50 (аф-20) грееться очень сильно заднее колесо полностью, дотронуться не возможно, проедеш пару км по городу и доводит до того что колесо спускает (образуеться дырка (протёртость) в камере). Грешил на колодки, но нет, не они (снимал их и тот же ефект)
А ты диски не красил? Они то сами как вентиляторы выполнены и может быть что из-за плохой теплоотдачи греются?
Что бы что-то понять,надо что-то сделать!
SERIY-N
17.06.2012 р.
Здравствуйте,ув.Лидаводы,в связи с продажей своего мопеда,хочу предложить вам некоторые запчасти на lead 90:
1.ремень вариатора.
2.сальник маслонасоса-3шт.
3.колодки перед.
4.колодки зад.
5.поворотник левый в сборе.
6.лампы в фару-2шт.(фирма стенли)
7.лампы стопов-3шт.(фирма стенли)
Все детали новые, присланы мне из Японии,100% оригинал,у нас таких не купите это точно-))
За все хочу 200у.е.отдаю дешевле чем сам купил-))
тел.0958382223,0636685636 Сергей.
Чуть не забыл,мопед тоже продается...-))Звоните.
17.06.2012 р. відповів для Masterwassup
Хочешь накачать руки-купи себе лиду!Всё мне в лиде нравится,кроме тормозов...Хотя это может от старости моей лидки-88 год как никак,жаль сравнить не с чем,единственный лидавод я в нашей округе.
Ну незнаю незнаю,для юза  передних двумя пальцами ,задних тремя (у основания ручки)прокачай передние (поменяй жидкость) а задние ...либо трос поменяй(провари,смаж сперва wd40 потом 2т маслом) а,исчё могли до тебя трос проложить неправильно или перегиб гдесь ,вот и тугой он. А в твоей округе ты самый яркий и многие тебе завидуют ! Держись мы с тобой! 17_wink
18.06.2012 р.
Доброй ночи форумчане . Случилась такая беда .В общем собрал я лиду после переборки картера и змаены коренных . Завёл всё окей  работает . Только по причине рук кривых пусковой обогатитель (на карбюраторе хрень двумя винтами крепится " пришёл в негодность . В принцыпе скутер без него заводится довольно исправно и едет не плохо . Но вот сегодня когда катался скутер начало дергать сильно , обороты скакали вообще как сумасшедшие . Держишь ручку газа в одном положении -держит обороты . На себя крутишь глохнет . Заводишь - едет едет - снова глохнет . Вот я голову ломаю , может ли отсутствие пускового обогатителя создавать такую проблему , ведь на сколько я понимаю при работе прогретого двигателя обогатитель не делает ни какой работы .
dim3kv видалений
18.06.2012 р. відповів для zxdx1
Да, да, это я лил его, но после капремонта пока что не рискую больше, мне пока что и 2Т масла хватает, сдуру купил 3л. но думаю тыс через 10 можно будет снова его доливать.
П.С. капремонт был не из за масла, а из за лопнувшего (вовремя не замененного) кольца.
Змінено: 10.09.2014 р., dim3kv
18.06.2012 р. відповів для kokc19
если коротко то, МОЖЕТ 01_smile
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
 Как раз наоборот!!!  На наших карбюраторах обогатитель отрабатывая (нагреваясь) перекрывает каналы обогащения смеси. Так что если он у тебя не работает, то заливать будет на горячую. Скорее всего из-за обогащённой смеси убил ты свечу (нагаром) - вот и начались проблемы.
