Переглядів: 18285014
18.06.2012 р. відповів для ZASEKAN
Не заводится мой скут  02_sad грешил на бензин, слил с карба продул его, прочистил, залил в сам карб бензин из НЗ, не заводится и даже не хватает. Проверил сальник со стороны вара, вроде порядок, сухо, только много грязи от ремня и солидола с храповика кика.
ЦПГ не вскрывал пока, померил компрессию на холодную киком не сильно усердствуя ногой, показал 7. Стартером не крутил, акум севший. Искра есть, подгибал электрод поставил искру синего цвета, не помогло. Я понимаю что придётся вскрывать ЦПГ но не хотелось бы, так как запчастей нету, даже колец на замену. Может есть у кого мысли.
Пробовал капнуть масла в цилик и завести, 0, даже не хлопнул. Какие есть мысли.
Мысли есть!У моего соседа скут заводится с полтыка....но совсем уже не тянет,компрессии ноль!!!Я считаю что все проблемы с плохим пуском из за карбюратора и не один раз в этом убеждался...А самая главная причина в уровне попл камеры.Попробуй промыть и продуть карб(я так понимаю с нормальным бензом у вас проблемы),особенно обрати внимание на содержание инородных частиц в крышке поплавковой камеры(песок,ил,или другие недружественные материалы!!!).Потом уменьши уровень,запускай без воздушки,прокачай до появления бенза в шланге,потом закрой диффузор рукой и держи до тех пор пока не брызнет,после этого пробуй запустить..Карбюраторы полтинника весьма капризны в отличие от девяностика,у меня(сейчас езжу на 50сс) если чуть уровень не тот,то не заведёшь с первого раза..да и со второго тоже!!!
      Карбюратор нужно снять промыть и продуть жыклёры сжатым воздухом, снять лепестковый клапан и проверить на плотность прилегания. Если деформирован, то не заведёшь, нужно менять.
18.06.2012 р. відповів для Lyka
Спасибо братец. Карб снимал мыл и продувал очистителем манол, инородных тел небыло, был едва заметный ил в уголках поплавковой. По поводу компрессии согласен, при зазорах в 3мм заводился без проблем, но сей час думаю не тот случай, 6т назад менял порш.. кольца, не дешовку ставил, прихватов и прочих радостей небыло.
Делал  02_sad ну уровень чуток завышен, немного подогнул но на сколько не знаю, так как ещё не смог завести и подавал топливо через сливную трубку, естественно промыв её, накачав до уровня смастырил мини бак с другим бензином, дыркал пока рука на воздухане не вспотела, сосёт воздух здорово и в трубу воздух гонит хорошо. То бишь ход воздуха есть, но свеча сухая, пробовал даже в ЦПГ брызгать бензин  06_question В электрике я не силён, так кое что понимаю, но искра синяя и за палец кусает, не так сильно как на совке но ощутимо.
ПС. Свечу менял,  японка, раньше на ней ездил без проблем.
Змінено: 18.06.2012 р., ZASEKAN
18.06.2012 р. відповів для odcc48
Продувал, не только жиклёры но и воздуховоды тоже. Лепестковый пока не трогал, так как в карб не плюёт, так слегка влажнит ладонь. Но если завтра не заведу придётся снимать.
18.06.2012 р. відповів для Chado
Короче занимался я сегодня с лидой утром самизнаетечем . Подошёл чувак с пузом "что говорит студент , не заводится ?". Открыл свою волгу дал мне свечу и всё стало океюшки . Вот я и голову ломаю , нормально ли со свечей от волги ездить ?
То 21 волги точно подойдет свечка-можно ездить,какая разница ИМХО
все норм будет гоняю на ней родимой уже 2 сезон
в сервисе подарили(мес назад) новую свечу, завелся доехал до магазина, а там и встал
крутишь а свечу за 5 сек заливает!!!
ну я и достал обратно свою родимую)))
18.06.2012 р. відповів для surfman_msk
цпг 90куб едет от силы 60-70
У меня едет 75-80 в среднем и 90-95 -- без встречного ветра или с горочки.
Хотя он у меня так раньше и не ездил. (максималка была 80-85).
Я поставил новую Тайваньскую ЦПГ Скутер-М; колодки сцепления и передний вариатор с щекой.
После этого он и стал ездить 90 01_smile
П.С. Тайваньский передний вариатор, фактически, не подходит. Он больше в диаметре. И внешняя щека тоже больше. Я это заметил после того, как прикрутил крышку варика и не смог провернуть мотор. (внешняя щека цеплялась за крышку).
Сточил внешнюю щеку, примерно, до начала лопастей. Так и катаюсь теперь.
П.П.С. У нового пускового обогатителя провод оказался короче. Пришлось наращивать. Хотя все запчасти именно для 90-ого лида.
Сколькож вообще 90-ых Лидов? И от какого продаю сейчас запчасти? И какие ещё запчасти вообще не подходят или нужна доработка?
Змінено: 18.06.2012 р., CrazyGhostRide
18.06.2012 р. відповів для Grek112
По поводу настройки карба почитай поймешь как
http://www.moto.com.ua/journal/id-832/
17_wink
Спасибо, очень полезная информация. много для себя извлек) 01_smile
18.06.2012 р. відповів для CrazyGhostRide
пусковой обогатитель  думаю от дио....
 про неподвижную щеку  часто писалось  в теме... дорабатывать надо.....
18.06.2012 р.
И еще один вопрос остался что делать со стрелкой показателя бензина, раньше поднималась когда включал зажигание .. сейчас ели ели поднимается с газом.. как газ отпускаешь и она сразу же опускается
18.06.2012 р. відповів для maks7195
сними датчик...скорее всего--- контакты там стерлись..... на моем скуте поднималась  после 6 км пробега....... вылечил заменой датчика...
датчик в баке...
sanekyoo
посмотрев один раз видео пит стопа, как можно завести скутер дрелью, иногда завожу в гараже...
http://www.youtube.com/watch?v=99j233q0DO8&feature=relmfu
+1 к карбу.
аккум живой??? если нет такой глюк бывает при разряженом или севшем аккуме...
18.06.2012 р. відповів для stakan
Спасибо посмотрю, а в самой приборке не может быть?ну там контакты засрались или че нить еще, а где он находиться будет этот датчик в баке? ближе к рулю?или ближе к сидухе? просто в теме скутеров я чайник 27_dash
18.06.2012 р. відповів для zxdx1
Аккумулятор живой... новый.
если лопнуло какое то из колец то компрессию какую то будит показывать но заводиться не будит... и даже чихать не будит... лини бенз проверенный прямо в котел где-то с пол пятикубового шприца, вкрути быренько свечку пробуй заведи, может оживет... если нет так только вскрытие, как говорится, всё покажет...
обрати внимание нет ли обратного выхлопа, хотя я думаю там просто износ колец критический...
18.06.2012 р.
какое масло лучше заливать в редуктор?
смотри  на первой странице...снятие пластика....
эти фото  для того что бы ты ничего не отломал.... датчик находится в баке... бак  снизу... ты на него ноги  ставишь.....
для того что бы добраться до бака... надо снять достаточно много пластика....
смотри фото и делай...у тебя все получится.....
у меня мультивар малосси) только вот пружину не поставил
про пусковой знаю) хотя в соколях взял нормальный
18.06.2012 р. відповів для ANGEL69
Я себе лью вот такое в редуктор http://www.amag.ru/catalog/G7033.html
18.06.2012 р. відповів для freeroam
выкладываю фотки карба с серийным номером - может сильно помочь в определении моей модели(если кто помнит есть с етим проблемы
что значит определить модель ? этож Lead SS он есть на первых страницах, в личном гараже гитлера,у тебя и у меня на работе такой стоит 03_biggrin  как донор даже заводился и ехал ,только трубы родной небыло так от дио туда приделали короче хеrня .а причиной постановки стали гремящие подшипники коленвала , но аппарат занятный ,только геморный в силу отсутствия деталей в силу своей старости . хотя хочу ещё раз отметить один + разборные колёсные диски!
Что бы что-то понять,надо что-то сделать!
