+22 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 18298463
18.06.2012 р. відповів для stakan
смотри  на первой странице...снятие пластика....
эти фото  для того что бы ты ничего не отломал.... датчик находится в баке... бак  снизу... ты на него ноги  ставишь.....
для того что бы добраться до бака... надо снять достаточно много пластика....
смотри фото и делай...у тебя все получится.....
Спасибо нашел этот датчик ) если он, поменяю 01_smile
19.06.2012 р. відповів для andrey78
выкладываю фотки карба с серийным номером - может сильно помочь в определении моей модели(если кто помнит есть с етим проблемы
что значит определить модель ? этож Lead SS он есть на первых страницах, в личном гараже гитлера,у тебя и у меня на работе такой стоит 03_biggrin  как донор даже заводился и ехал ,только трубы родной небыло так от дио туда приделали короче хеrня .а причиной постановки стали гремящие подшипники коленвала , но аппарат занятный ,только геморный в силу отсутствия деталей в силу своей старости . хотя хочу ещё раз отметить один + разборные колёсные диски!
имхо, вот твой http://fotki.yandex.ru/users/xb-0/view/280055/ - можно заметить что пластик был покрашен в более тёмный цвет, но изнутри остался оригинал.
Змінено: 19.06.2012 р., freeroam
19.06.2012 р. відповів для freeroam
У меня оригинал(черный),а внутри вообще все серое,так что это не показатель
19.06.2012 р.
в редуктор лью такое http://motodart.ru/transmissionnoe-maslo-motul-transoil-sae-10w-30-1l.html как написано в мануале 01_smile
19.06.2012 р.
привет, коллеги! есть два вопроса:
1. регулярно перегорают предохранители. то один, то второй. езжу много, по 55-60 км в день. перегорает раз в ~500 км. это норма? неисправный регулятор? коротыш?
2. всё никак не доведётся покататься на lead 100. владельцы, скажите, разница в динамике ощутима? я на 50-кубовом до 40-50 разгоняюсь относительно резво, но потом начинаю мешать автомобилям низкой динамикой, что заставляет сливаться в правый ряд. 100 кубовый позволяет держать скорость потока (хотя бы 80) или тоже разгоняется медленнее автомобилей? может надо 125 кубов смотреть? не хочется терять в проворности за счёт бОльшей массы и габаритов, но тошнить у обочины когда все рвутся вперёд тоже не безопасно
Ну незнаю незнаю,для юза  передних двумя пальцами ,задних тремя (у основания ручки)прокачай передние (поменяй жидкость) а задние ...либо трос поменяй(провари,смаж сперва wd40 потом 2т маслом) а,исчё могли до тебя трос проложить неправильно или перегиб гдесь ,вот и тугой он.
Не,дело не в этом,трос менял,гидравлику прокачивал,единственное,что не менял-диск тормозной и диск задний.Видно дело в них,вот только жаба душит задний диск покупать только из-за плохих тормозов.
19.06.2012 р. відповів для uran
Я на девяностике вообще без проблем по Питеру гоняю,Динамика позволяет со светофора уходить гораздо раньше всех,но находятся порой ослы на всяких бмв,лексусах и прочих консервах,которым обидно,что их перделка обогнала и начинается... Но это редкость.А скорости 80-85 вполне хватает для движения по любой полосе(ну,кроме автомагистралей конечно).
19.06.2012 р. відповів для Masterwassup
Ребят, срочно нужно узнать. Под какое компрессионное кольцо ставить пружинку (верхнее или нижнее)
И с какой силой нужно затягивать говоку цилиндра
19.06.2012 р. відповів для Alexey43
Пружинку-эспандер ставят под нижнее кольцо. Болты головки обтягивать в несколько раз,без фанатизма,крест на крест.
19.06.2012 р.
Вот варил кашу 03_biggrinЭто мне SOGRA совет "дельный" дал,спасибо!
Змінено: 19.06.2012 р., Chado
19.06.2012 р.
Завёл я таки свою зверушку с помощью дрели, похоже причина в топливе, так как кроме чистки карбюратора ничего не делал, ну общий осмотр вара, сальников не всчёт.
Огорчило то что начали прорываться газы из под свечки, прав был Игвас, нельзя часто на горячую осматривать нагар. Жара невыносимая, завтра поставлю обдув ипр.. пластик попробую погонять, что он после прогрева скажет.
19.06.2012 р.
рекорд гинеса я поставил...проехал на новых коренных подшибниках 10 км и один со стороны вара навернулся,маслонасос работает(короче со смазкой все в порядке было) прошел обкатку минут 10 потом поехал,проехал км 3 вечером,утром сел и проехав 6-7 км наступил резкий тупняк,типа прихвата,остановился,после запуска появился звук как подсвист(чтото похожее)...вобщем вскрыл щас и один подшибник в ауте..печаль...буду теперь с 304 эксперементировать
ствол в хозяйстве не помеха
19.06.2012 р. відповів для ilmur777
А где подш брал и какой?
19.06.2012 р.
у местных наших барыг,в коробке нтн синей,но почемуто сразу подумал что долго не проходят...но не так сразу же,брал по 400 руб,короч буду 304 скф брать и мутить их
я ж говорил что нтн фигня,а СКФ-вещью
отпишись пожалуйста потом о результатах. этих 304 у меня на работе ....... 20_drinks
P.S. я когда первый раз собирал свою первую Лидочку не снял напряжения. проехал менее трех киллометров. 27_dash  так что рекорд еще не побит 25_spiteful  25_spiteful  25_spiteful
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
aLl
19.06.2012 р.
а кто чем отключает массу?
у меня пару лет простоял клавишник, уютно примостившийся между акк и стенкой его отсека (в крышке отверствие под паплец- включать), но он плох- иногда отключается в дороге, а сегодня сделал это несколько раз, подписав себе приговор...
имхо, вот твой сс и рядом мой, похожи как 2 капли воды... К томуже я читал что есть 125-кубовая версия, эски, и выглядит она практически также. но то что скут оч старый это 100пудi
неее у меня 70 кубиков!
Что бы что-то понять,надо что-то сделать!
даа ,беда ,зато кулаки будут у тебя как кувалды! 03_biggrin  62_sarcastic
Сдается мне это от неправильной установки подшипник так быстро кончился.Потому,что даже китайский YOG так быстро не должен ушататься.Может напряжение при сборке забыл снять,вот он и не выдержал? У меня сейчас нтн стоят,как  новые после нескольких тысяч(сколько точно-незнаю,не засёк когда ставил)
