+15 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 18196445
31.07.2008 р. відповів для vik
Да уж!
75W-90 это круто  если учесть что там очень большие обороты больше 10тысяч. густоватое.Что то не очень верится что там наростёт железо я уже пробовал SMT-2  тож обещали но как оказалось брехня.чаше всего появляется люфт после большого пробега (если покрутить за заднее колесо ) ,к стати по нему можно тож определять сколько прошол скутер.и этот люфт не лечат на какие хадо и SMT .ток замена вала на котром сидит колесо и шестерня (люфт на шлицах) Так что думать потом лить! это всех механизмов касается не ток Лиды.
vik--ну для начяла не железо наростает,а чёто типа керамики.Хадо работает и помогает,вот только если это не подделка.Сейчяс ,сам понимаеш,подделывают всё--но от подделки толку никакого,один вред. Кстати,после востановления Хадовской хренью ЦПГ--цилиндр росточить уже не получится,резец не берёт.Люфт колеса --эт понятно,но от него редуктор выть не будет.
beard
не соглашусь, как и масса народа, как и те кто Пробывали и были "приятно" удивлены картиной, когда в варике 3 канавки выжрало, а три нет (выжрало там где тяжелые стояли, ессесно).
Кароче! Старые грузы - в новую оболочку - мне подошло  18_good
...а там - танцуйте как хотите
31.07.2008 р. відповів для beard
beard--эт очень хорошо,что ты  свою проблему с грузами решил,но всё же было бы очень не плохо,знать вес твоих грузов,это многим бы помогло,да и хочется всё же розобраться со стоковым весом роликов.
31.07.2008 р. відповів для Igvas
свечю меняли?.Почистить карб и бензопровод,бензофильтр отверстие в крышке бензобака.
NIGHTMARE
31.07.2008 р.
Поставил сегодня ролики 11грамм, доволен как слон! динамика увеличилась 01_smile правда не могу проверить на скорости побольше....обкатка.... 02_sad но напротив моих квадратных старых  26_newrussian  26_newrussian
Бензин поступает. Как очередной раз заглох, снимали карб, в поплавковой камере бенз есть. Свеча залита. Почистили, я поставил на свою Лиду - свеча работает нормально, свою поставил на его скут - опять глохнет и заливает. Но почему-то только на БОЛЬШИХ оборотах, на малых - работает как часы. Может что-то с установкой зажигания? Но он говорит никогда туда не лез, я тоже не знаю как устанавливать, поэтому ничего не трогал. А может причина связана с ЦПГ или коленом?
Я в зажигание не лазил,не было необходимости,но плохая работа скута на высоких оборотах может быть из за не правильного времени зажигания--неисправность генератора или комутатора.Если скут стреляет--нужно смотреть зажигание.
01.08.2008 р. відповів для Vervet
Ребята! Вопросик закрался в мой мозг, что то начало скрипеть - подозрение на задний амортизатор, на кочках и горбах скрип слышно ну собственно и когда на нем просто задницей попрыгать, 1 вопросик - как устранить этот неприятный скрип и 2 вопросик - как узнать что задний аморт сдох , вроде кочки держит нормально 06_question
beard
01.08.2008 р. відповів для svlead90
Первое что попробуй - когда на нем сидишь, не едешь - попрыгивая одновременно рукой подай вних центральную подножку  03_biggrin
...там резинка пересыхает + набивается пыли - и начинаются скрипы. Убитый аморт ты бы почувствовал, хотя бы по частым пробоям.
Как вариант--скрипит подножка,у мея такое было.,тож думал что аморт.Побрызгал ВД--СКРИП ПРОПАЛ,но до следующего дождя,потом снял подножку и салидолом намазал--сейчяс не скрипит.Если не подножка--попшикай ВД в аморт--если скрип пройдёт---снимай его и ревизируй.
как раз подножка не может, я ее уже убил по бровкам, сейчас раскоряка в гараже ждет сварочные работы с внутренним усилением арматурой, потому как лопнула труба, остается либо аморт либо седенье двигателя, что в принципе маловероятно, вот и грешу на маморт, как его лучше сбрызнуть ведехой, с какой стороны подбиратся? без снятия, какие симптомы убитости?
01.08.2008 р.
подскажите плиз по лиде.
взял хорошо покоцаную лиду аф20
поршневая более менее в порядке, снял нагар, отчистел котел от грязи. промыл глушитель кротом. звук стал чуть более громким, по ощущениям мощность немного выросла.
но основная проблема в следующем.
1. в горку, даже в самую небольшую, едет не больше 30 на вывернутой ручке. если с места то не более 20, хотя по прямой кладет стрелку и еще ускоряется.
2. при разгоне ощущается дикий провал в скорости, хотя обороты набираются как положено. потом начинает подхватывать и ускоряться линейно.
предполагаю что дело в вариаторе, подскажите что конкретно регулировать и менять. 06_question  06_question
ozone.at.ua
01.08.2008 р. відповів для Antarex
Желательно компрессию померять,настроить правильно карб(нагар на свече должен быть цвета красного кирпичя,ну и попробуй ролики 11гр поставить.
svlead90--сними унитаз--а там увидиш аморт попшикай за пружину ,желательно в нижнюю чясть аморта.
Посмотри:
1. Ширину и состояние ремня
2. Состояние щек вариатора (неравномерная выработка)
3. Жесткость пружины на валу редуктора (ведомого шкива - сзади)
4. Вес и состояние (выработку) роликов
Honda & Suzuki - the best!
BigLis
02.08.2008 р. відповів для svlead90
Проверить убит ли аморт просто. приподнимаеш на 10-15 см попу (лиды) и бросаешь. если подпрыгул (скутер) то копец. Пора аморт покупать. Если просто выровнялся в номинальное положение то аморт в отличном состоянии. P. S.  У меня тоже скрипела именно подножка.
spott
03.08.2008 р.
здраствуйте всем!у меня такая проблема:ехал я на своей лид аф 20, тут он у меня начал глохнуть(газ сбросил и все...) я остановился, пытаюсь завести а он не в какую.Вопрос: что случилось??
03.08.2008 р. відповів для spott
Да кто ж тебе ответит не зная даже, есть ли там искра, и сухая/мокрая ли свеча...
03.08.2008 р.
Короче задолбался искать задний вариатор на Хонду Лиад 50 оригинала нет и в помине, на разборках тоже все попродали или звездят может  их и не было плюнул и поставил с китайца с 50 четырехтактного один в один . Подожду может кто поставит мультивар малосси и поделится впечетлениями.Так же и с передним вариком тоже китай зато обе щеки новые посмотрим на сколько его хватит.
Бензин закончился или карб забился,или бензопровод--смотри в первую очередь.
03.08.2008 р. відповів для sergeyg
sergeyg--ДЛЯ НАЧАЛА НЕПЛОХО БЫ ЗНАТЬ КАКАЯ ИМЕННО У ТЕБЯ Лида,20 или 48 или старушка?
По вариаторам--на Лиде стоит только один вариатор,то что сзади,называется узлом сцепления.
Ну и как твоя Лида бегает на китайском 4-х тактном варике?
Змінено: 16.12.2008 р., Vervet
