Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 18283658
27.04.2009 р. відповів для Vervet
Ну вот у  Honda Cabina то-же самое! 5.2 лошади а жрет 2.2  а 50 - 6.4 а жрет 1.7 на сотню при скор. 30 км
27.04.2009 р. відповів для CCCPua
Там сам скут  легкий!
27.04.2009 р.
Товарищи лидоводы, давайте поговорим про масла? Какой вязкостью должно обладать масло для 2-х тактных двигателей? Какое масло лучше для нового двигателя, а какое для старенького?
Масла с вязкостью 10w30 для 2-х тактника достаточно? Или надо всетаки погуще?
И почему масло эльф для 4-х тактников 10w40 а для 2-х 10w30? Ведь у 4т рабочая температура по идее ниже, а масло у них все таки более вязкое.
С точки зрения банальной эрудиции есть 2 мнения: одно мое, а другое неправильное!
У меня возник вопрос по двигателю  06_question
Если взять двадцатую Лиду и Xonda Joker полтинник --на них стоят одинаковые движки--АФ 20Е.Но у Лиды 6,4 лошади ,а у  Jokerа--4,9 лошади.Куда пропало полторы лошади?За счёт чего на одинаковом движке,мощность разная? 06_question
Осмелюсь предположить,коммутаторы разные на них стоят.У нас в городе есть одна Кабина,и вот на ней сгорел коммутатор-перепробовали все подходящие,ни один не подошел.Потом знакомый расковырял его,нашел сгоревшую деталь,заменил,и все в порядке стало.
litva
27.04.2009 р.
Уважаемые ЛИДОВОДЫ! Скажите, пожалуйста, расход 4 л на 100 км это нормально? Свеча темно-коричневого цвета, карб сам регулировал, вроде и ХХ нормальный и так едет норм. И еще скажите, реально Леад 90 поднять повыше, чтоб повыше был и днищем не цеплял? Какую можно заднюю пружину поставить, чтоб и по мягче был и повыше? Большое спасибо. 01_smile
sanyanovik
27.04.2009 р. відповів для litva
4 моговато.Попробуй уменьшить подачу топлива и если не пропадет тяга то оставь.Аморт можно поднять поставив проставку или выточить переходник сантиметра на 4.Надо будет разбирать амортизатор,а дело это не простое для новичка.
27.04.2009 р.
Блин я не могу понять как проверить обоготитель смотрел на первой странице и ничего нет,и почему на свече чёрный нагар?
Наши лидочки рулят!!!
27.04.2009 р. відповів для KOLIAN
Привет - я спрашивал (но все молчат как рыбы) у 50 и 90 разные комутаторы,разница в одной букве и пишут что разный УОЗ у 50 - 6.5 а 90 - 8.5 ,чесно говоря до меня не доходит как при помощи комутатора можно поменять УОЗ ? Он ведь простой - не цифровой (на 100 лиде цифровой). Не знаю заказал себе комутатор от 90 к концу недели должен прийти напишу о результате.А тут недавно прокатился на DIO незнаю какой,чуть не убился как дал ей по привычке с места она на заднее колесо - динамика охер - ая ,но бежит 55 км .
27.04.2009 р. відповів для bonals
Для полноты информации по лидам выкладываю всю линейку
297.89 кБ.
27.04.2009 р. відповів для Lead
Нагар черный потому что топлива много,смесь богатая.Обагатитель подключаеш к акумулятору,очень медленно боченок с иглой должен выходить.Проверь,есть ли в торце боченка резинка.Если не работает,можно собрать из двух один,у тебя ведь старый остался.
Я в этом вопросе тебе не помощник,максимум могу поспрашивать у знакомых.Вот как раз ты и попробуеш,в чем разница в этих комутаторах.А опережение если разное,то и мотор по идее должен по другому работать.Вплоть до бензина с другим октановым числом.Там может быть в самой схеме конструктивно предусмотренно разное опережение-какая нибудь деталюшка стоит с другими характеристиками и все.поинтересуйся у Леона,он вроде в этом разбирается.
Вот как раз друг разобрал Лиду полтинник,коммутатор с маскировкой-СF 488В  Т1.2    206 .На колодке маскировка краской GК 8,на 5 проводов.
Ну тогда получается,если на джокера поставить комут с Лиды,тогда и мощи больше станет на полторы лошади ?Чёто наверное не то.И если на кабину ставили комут с Лиды--почему он не подошёл?
Блин.не ужели так сложно зайти на первую страницу темы и разуть глаза. 06_question
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/
Пусковой обогатитель, электроклапан - устройство, диагностика ---пятнадцатый пост ,если считать сверху.
Змінено: 27.04.2009 р., Vervet
bonals--Я тебе писал,что комуты разные,назвал маркировку--а дальше х.з.. 06_question Инфы нигде об этом не встречал.Какая то деталюшка другая стоит,вот он и работает по другому.Задача коммутатора - в том, чтобы подать импульс на бобину в определенный момент времени, определенной длительности и амплитуды.  В коммутаторе есть кандёр, который накапливает в себе энергию. Как только наступает момент подачи искры, этот конденсатор закорачивается  на первичную обмотку катушки зажигания. . Чтобы амплитуда достигала своего рабочего значения на выходе бобины, конденсатор должен зарядиться емкостью 0.5 -1 мкФ и амплитудой около 200 вольт. Ограничители делают  разными способами, чаще всего времязадающей цепочкой. И если поменять кондер, то ограничитель сдвинется в ту или другую сторону по шкале. Вот возможно в комутах полтинника и девяностика стоят разные кандёры
Кстати на первой странице темы  кажись есть схема оригинального комута  Лиды.
Не могу сказать,почему не подошел,это не я пробовал,у меня просто брали коммутатор с лиды,как раз в темноте стояла.Может проводка другая,может еще чего не так!Вот например на моей 28zx комут один,а на 18 дио совсем другой,хотя генераторы подходят.И по идее коммутаторы тоже немаловажную роль играют по поводу мощности,а не только по максимальным оборотам.
Без Леона нам в этих комммутаторах наверное не разобраться.А он куда то пропал.
Та да,я вобще в электронике не рублю,только притворяюсь!Леона будем или ждать,или вызывать,пускай нам раз и навсегда объяснит что к чему.По впечатлениям например,на моей Дио ограничителя нет в коммутаторе.И стоит он заводской.
Когда-то (когда был Лидоводом) нарыл инфу с российского форума, что в Лиде 100 Коммутатор оригинальный RK-22 пятиконтактный,имеет ограничитель. Установка :Коммутатора 557384 Malossi дает прибавку скорости 85→95 км/ч. Подходит Kitako от Dio-35  (Китай-не ставить)
wertoks
27.04.2009 р.
Нуждаюсь в ваших советах в виду неопытности:
1. Моя лида как-то странно в последнее время стала разгоняться. В начале разгона при хорошей накрутке газа - где-то до 20-25 км/ч она рвет(мощно разгоняется), а потом обороты резко тупят и скут разгоняется уже куда плавнее. Скажите - это так должно быть или у меня какая-то проблема?
2. Что нужно снимать(отвинчивать) перед тем как снять карб. И чистится он тока продувкой жиклеров или еще чтото?
3. Если нужно оставить акуум просто на хранение, то его лучше пустым держать или с жидкостью?
Заранее благодарен.
П.С. Позавчера на киевлянке разогнал скут c нахвостником до ~70 км/час, а ведь у мну полтинник. Странно...
