-11 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 16979383
24.06.2012 р. відповів для ZASEKAN
Заодно полез в вариатор и замерил ремень - 16 мм осталось от китайского митсубоши, посоветуйте хороший ремень и размер за приемлемые деньги?
Дайко хороший ремень. Про карб молоток, не каждый с первого раза сделает. Ещё посоветую по поводу ремня, если прикупишь ремень который будет хорошо бегать то при износе можно подложить под укороченную втулку вара,( ту на на вал одевается ) шайбу по размеру втулки, таким образом можно продлить срок службы ремня, увлекаться не стоит, ремень может зажевать задний вар и порвать. Я сделал 2 шайбы 1,2 и 1,5 мм, втулка укорочена на 1,5мм.
А зачем втулку укорачивать  21_umnik ? Стрелку за 60 он и так ложит, правда есть провал при старте
И ремень старый стерся на 2 мм всего за 800 км, не слишком ли мало даже для ремня за 75 грн? Может что-то не так в варике?
Змінено: 24.06.2012 р., dmstealth
24.06.2012 р. відповів для DRumer
Люди Добрые! Всем привет. У меня вопрос по фирме TRW и её цилиндрам. Кто вобще знает что это за фирма и как она по качеству?
Подарили мне ЦПГ TRW по ходу 65сс (42,7мм) б/у. Самое что удивился это то что цилиндр по "юпке" не на 18ую модель двигателя, а именно на Лиду.
Нужно колечки поменять. Вот и хочу узнать что мне в руки попало.
Заранее Спасибо!
Ставил себе на 48, проездил нанем 1200км!! 05_shok  вылетело кольцо пальца на поршне(мелкая канавка), и ВСЕ цилик вместе с поршнем пошабашил....  Хотя прирост по моще конечно было видно, вдвоем на гору затяжную  45! (до этого 30 было)...
01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
24.06.2012 р.
Всем лидаводам привет!На этом сайте нашел такую резину http://biker.dp.ua/index.php?page=shop.product_details&category_id=0&flypage=flypage.tpl&product_id=3579&option=com_virtuemart&Itemid=14
Буду заказывать.Не пойму только какая лучше-1009010 или 3.510.Последняя уже на 1.5 см,но это же не критично?
24.06.2012 р. відповів для Chado
Не критично , но бери 1009010.
24.06.2012 р. відповів для zxdx1
Посоветуйте пожалуйста оптимальную в отношении цена/качество резину на lead af20.
конечно лучше брэндовой резины ничего нет, это уже безспорно, и если есть возможность то конешн посоветую взять мишлен, но ежели брать что то по экономичнее то как советует всем товарисч Стакан лучше делитайр ничего нет, индийская резина всесезонка хорошо себя зарекомендовала, неплохо держит дорогу и на сколько я понял в дождливую погоду тоже себя неплохо ведет, если нигде не сможешь ее найти то можно и кенду поставить вот такую у меня она сейчас на передке стоит, в нормальную погоду ведет себя довольно таки неплохо, но в дождливую гасать на ней не рекомендую может занести и причем конкретно, по маленьку по тихоньку в непогоду на ней ездить нужно..
Спасибо за совет. Решил остановиться на SM100 от Michelin.
24.06.2012 р. відповів для dmstealth
Ты меня не понял. Если попадётся ремень который будет бегать не 1 и не 3 тис.. км и при износе упадёт максималка то можно укоротить втулку чтоб не выбрасывать заведомо хороший ремень, если максимал ка норм то не нужно.
Это не ремень, это резинка от трусов, мой дайко отходил около 3т износ примерно 0,5 - 0,7мм. Правда я не езжу на большие расстояния поэтому ремень не греется сильно.
24.06.2012 р.
Зачит сегодня ехал до пустого бака.1 литр в кофре бенза было.Проехал ТОЧНО 220 км.-в городском режиме.Я думаю нормально-3л.расход?По трассе будет где то 2.5 думаю 18_good
24.06.2012 р.
Затрону опять вечно больную тему по коренным подшипникам для коленвала. На оригинальных подшипниках пробег составил более 20 тыс. км. Приобрёл NTN, по заверениям продавцов, япония и что проходят столько-же. Но на самом деле, при всей моей аккуратности при замене подшипников, пробег составил менее 500 км. Такого никак не ожидал, на отечественных подшипниках на мопедах менял не чаще одного раза в два года! После NTN заменил на TPI, сейчас пробег составляет 2600 км, явных признаков гудения или постукивания не наблюдается. При проверке радиального биения при помощи стрелочного индикатора выяснилось, что люфт в районе подшипника со стороны вариатора составляет 0.05 мм. Может кто производил данные замеры и при каком радиальном биении оно становиться криминальным...
24.06.2012 р.
а я вот 304 подшибник впендюрил вместо нтн и иже с ним и не нарадуюсь что на.бал систему  03_biggrin ,пробег около 100 км,выжимал максимум уже и все ок,надеюсь на лучшее что проходит долго
ствол в хозяйстве не помеха
24.06.2012 р. відповів для ilmur777
 У меня размер подшипника 56х20х12, так-что 304 не поставить, без вкладышей не обойтись.
24.06.2012 р. відповів для odcc48
ставь какие нибудь наши чес слово,просто не могу смотреть уже как барыги наживаются на нас  скутеристах и дерут за всякую мелочь бешеные бабосы
то что я всегда и говорил, пока мотор у нас не кололся он ездит долго, очень долго и счастливо, как только туда мы начинаем лезть, вот хоть как ни крути всё равно такого пробега уже не добиться и это ФАКТ...  02_sad  какие б туда подшипники не ставили всё равно разболтаются и загудят, я вот что думаю как мой мотор начнет наварачиваться буду подумываать о покупке чисто ипонского под заказ, потому что е.....я с подшипниками не для меня, конечно с точки зрения мастера-ломастера то это класс что приходится так часто своим клиентам капиталить мотор, но с другой стороны если касается именно тебя то не очень, хочется ездить и быть уверенным в этом узле, так как он главный силовой...
24.06.2012 р.
манал я покупать еще двигун изза мифическо возможного большого пробега...я лучше за 5.5 тыщ рублей возьму 200 куб новый двигун китай  приварганю его и буду пулять похлеще лид 90
Не заморачивайся, у меня биения намного больше, намного... но тем не менее проехал на этом двигателе с момента покупки около 5 тыс. км. и все нормально (если бы еще не долбанный маслонасос), а сколько еще тот движок до меня прошел, неизвестно... все в стоке, кроме поршня.
Honda & Suzuki - the best!
Привет!!!  20_drinks  сегодня наконец поставил твою резину себе на задок выбрал мишленовское колесо, оно мне показалось целее... ну что сказать если просто гворить что эта покрышка хорошая то этого мало, она просто бомба...  24_bomb   18_good  18_good  спасибо тебе еще раз за нее, испытал ее вдоволь резинка мягенькая трассу держит не фиг делать, вообщем долго говорить не буду, кенда нервно покуривает в уголке по сравнению с мишлен, ни чуть не жалею что взял ее у тебя... еще раз спасибо...  20_drinks
Привет! Рад что тебе понравилась. Учти еще тот факт, что она отходила на скуте 5 лет (пробег точно не скажу, но тысяч 18-20 где-то будет)...
П.С. Надеюсь после этого вступать в секту стакана у тебя желания точно не появится 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
24.06.2012 р. відповів для Igvas
Та даже и не подумаю...  03_biggrin  а после ссылки товарища Ездока и тем более не подумаю, за  240 гривасов можно взять такую новую, подсобирать сейчас деньгу а в конце осени взять, зимой от не фиг делать переобуть всё в мишку, чтоб весну начать на нормальной резине... так оно скорее всего и будит...  01_smile
ну что как твой аппарат??? нормально ездит??? маслонасос качает???
...ну что как твой аппарат??? нормально ездит??? маслонасос качает???
Та ну его тот насос  13_evil ... вчера опять заглючил.... я уже как раз обкатал новый поршень (около 500 км.)... ехал на рыбалку после обеда, перед этим на дачу - забрать снасти... жара капец... чувствую что-то не тянет движок... я остановился погазовал чуток... звук появился... до прихвата как такового не довел, но перегрев налицо... снял шлангочку с карба а масла там нет, ..хотя проверял перед этим было все нормально... видимо и правда в жару они отказывают... короче дотащил скут до дачи (как раз недалеко уже от нее ехал)... нашел шлангочку (взял с аппарата для травли колорадских жуков) слил масла из бачка и бензина - наколотил залил в бак, слил бензин с карба... подкачал киком ... завел потихоньку, он чуток поработал и стал пускать дымок.. ну думаю, нормально и поехал дальше.
ПС: как раз перед этим заправил на заправке 5 лимтров и как назло забыл бутылочку с маслом... в общем плюнул и понадеялся на авось... а оно вот как...
ПС2: Движок уже не так жаль, все равно буду делать капиталку, да и поршень еще звенит,.. сейчас просто времени нет - езжу каждый день.
ремень дейко 70018 фото на сайте у игваса...и в теме тоже  должны  быть фото.......
купи  и катайся на здоровье...
дейли тайр--- индонезия...... 03_biggrin
24.06.2012 р. відповів для Grek112
В дальнейшем что-бы такое не повторилось!(ну всякое бывает 01_smile ) если канавка в поршне  под стопор не глубокая (сыну раз на пилот тоже делал),взял саморез с большой головкой (блестящий) заточил его на наждаке (головку по кругу - пилу сделал) в шуруповерт зажал и углубил этот паз - 20 минут делов.
