+6 °С
Переглядів: 18370344
24.06.2012 р. відповів для Igvas
ты как  человек очень организованный можешь позволить себе отключение насоса.. можешь привыкнуть  к тому что надо постоянно мешать масло....
я себе этого позволить не могу...потому что  забуду или  не так  намешаю...
но все же  рекомендую тебе  найти на  разборке насос...
Змінено: 24.06.2012 р., stakan
24.06.2012 р. відповів для Vervet
Юра решил я проблему не едущего китайского цилиндра! 18_good Короче он мне покоя не давал (хотя лежит новая поршневая CMR) - обкатная китайская поршня лежит в отличном состоянии но с ней и тяги небыло и больше 70км. не ехал. Японский цилиндр расточеный под 1 ремонт в хлам изношен,гремит невозможно просто страшно стало ездить! Снял я его взял штангель и промерил все окошки(глубиномером).Короче выхлопное окно на 3мм. опустил  и верх поднял на 2 мм. Поставил 05_shok  тишина идеальная(ни звона ни стука) и едет как надо!!! Максималка как с японцем и тяга нормальная!
24.06.2012 р.
Вот с этим поршнем скут отлично ехал! 01_smile  но звон был страшной силы 03_biggrin Менять смысла нет т.к. цилиндр просто надо точить под 2 ремонт.
Змінено: 24.06.2012 р., bonals
24.06.2012 р. відповів для bonals
В дальнейшем что-бы такое не повторилось!(ну всякое бывает 01_smile ) если канавка в поршне  под стопор не глубокая (сыну раз на пилот тоже делал),взял саморез с большой головкой (блестящий) заточил его на наждаке (головку по кругу - пилу сделал) в шуруповерт зажал и углубил этот паз - 20 минут делов.
СПС на будущее учту 01_smile  17_wink  18_good
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Спасибо,завтра промеряю свой.А с прихватами как на этой поршневой?
06_question  не знаю! но когда на ней раньше ездил (больше 70км. на ней тогда не ехал) вообще прихватов небыло! Сейчас посмотрим - но мотор просто шепчет 01_smile (я в восторге! после того грома который у меня был) Низ я проточил ниже  японца даже! и верх чуть выше чем у японца(я в этом не шарю 03_biggrin ) ну результат на лицо.
Серёга,а чем точил?
24.06.2012 р.
От сыновской ямахи гранд аксис в восторге просто 18_good ! По скорости иногда 90 бежит но в основном 85км. тяга как у паровоза 01_smile и что самое главное видно сильно не греется вообще! В город на ней ездил - если на лиде на всю проедешь километров 10 то тяга падает ,тупит,вялый становится и.т.д.  на ямахе такого нет - как была тяга у холодного так и остается 06_question Вод блин лид е бы так 06_question Вот на поршне у ямах отверстия на юбке (может из-за них) у нее нет такого нагрева.
Серега,так у меня лежит родная расточенная под 1 ремонт поршневая с поршнем вланд,может тоже расширить так выхлопное окно?Или на ипонской не стоит?
Купил я дремель китайский не дорогой (бор машинка если проще!) вот им прямо через дыру выхлопа!
не знаю.... я ехал со слета.... 360 км... останавливался каждые  50 км..иногда не слазил со скута... только позвонить и подкурить сигарету... снова в путь.......  ехал достаточно быстро все это время.... тяга как у паровоза... 06_question
24.06.2012 р. відповів для Chado
Я написа что не шарю в этом 03_biggrin ! так что советов давать не буду - это у коляна лучше спроси. Просто исправил китайский брак!
Так у меня сейчас с поршневой ВЛАНД тоже мотор шепчет.тяга офигенная,95 идет.Расход по городу 3 л. 18_good
24.06.2012 р. відповів для stakan
Не но все равно хонды тупеют (особенно в жару!) а этот вообще не грама! Сначала на холодном рвет (согласен) потом уже не так!
Ну и хорошо! 01_smile  да  как у вас 3литра 06_question  у меня 4литра. но я гоняю как черт 08_lol А ты далеко ездил (ну что-бы пустил его на весь газ хотя-бы на полчаса!) вот тогда и узнаешь есть или нет прихваты! А так по городу не поймешь если короткие растояния.
ТЫ на 50 или 90 ездил? тебя вроде-бы тоже прихваты посещали - прошло?
Чего же я на рабылку в одну сторону 80 км.Ехал с одной остановкой скорость 70-75.Ни разу прихватов не было и жара тоже нехилая.
товарисчу брал 90-ый мотор 2 недели назад с хмельницка, так на нем китайская поршневая стояла и хозяин мотора сказал что якобы лида больше 70 не перла почему не знает, я начал грешить на котел китайский но ему ничего не сказал, когда мотор прибыл и я его перебрал заметил что ремень стоял короткий дэйко 724*17,5 , собрал двиг установил на скут завел сел проехаться чую шото не то, думаю а ну дай поставлю на время свой ремешок бандо, тока поставил как поперла та лида, шо немая динамика бешеная максималку не проверял так как она якобы на обкатке..  04_blush  вообщем сказал товарищу чтоб ремень себе нормальный прикупил, так к чему вел, качество котла не ахти но пёрла нормально хоть и китай скорее всего сиешная, никаких опознаваловок на ней нет... вообщем скорее всего тут как попадешь возможно на нормальный котел а возможно и нет.. как когда то я говорил по своим наблюдениям китайцы не могут даже сделать два одинаковых карбюратора на своих штамповачных машинах, на них всех будут разные отверстия в эмульсионных каналах...
На такой скорости у меня тоже не прихватывало а как на всю дашь жару километров 7 и прихват был!(но поршня тогда не гремела!) а на гремучей поршне пофигу - прихватов небыло.
...ну что как твой аппарат??? нормально ездит??? маслонасос качает???
Та ну его тот насос  13_evil ... вчера опять заглючил.... я уже как раз обкатал новый поршень (около 500 км.)... ехал на рыбалку после обеда, перед этим на дачу - забрать снасти... жара капец... чувствую что-то не тянет движок... я остановился погазовал чуток... звук появился... до прихвата как такового не довел, но перегрев налицо... снял шлангочку с карба а масла там нет, ..хотя проверял перед этим было все нормально... видимо и правда в жару они отказывают... короче дотащил скут до дачи (как раз недалеко уже от нее ехал)... нашел шлангочку (взял с аппарата для травли колорадских жуков) слил масла из бачка и бензина - наколотил залил в бак, слил бензин с карба... подкачал киком ... завел потихоньку, он чуток поработал и стал пускать дымок.. ну думаю, нормально и поехал дальше.
ПС: как раз перед этим заправил на заправке 5 лимтров и как назло забыл бутылочку с маслом... в общем плюнул и понадеялся на авось... а оно вот как...
ПС2: Движок уже не так жаль, все равно буду делать капиталку, да и поршень еще звенит,.. сейчас просто времени нет - езжу каждый день.
легок ты на помине Игорь...  02_sad  сёдня я тож словил прохват....  02_sad  мотор не климанул, дело было так, пёр я по трассе километров 80 в час, чую шото начала падать скорость (никаких лишних звуков не было с мотора) начала сбрасывать газа по чуть чуть и выезжать за пределы дороги на обочину, и тут резко вообще начала падать моща, я докатилс яи остановился на обочине но скутеру заглохнуть не дал я уже догадался что это прихват, подержал чуток ручку газа, чтоб на слегка повышенных холостых поработала и обдувом остудило котел, так как при сбросе ручки газа она глохла, подержал так пару минут потом заглушил, постоял минут 10 завелся и поехал дальше домой, прихватов больше небыло... на что грешить не знаю  06_question  возможно тоже на маслонасос, но расход то у меня нормальный и я вот только залил свежую порцию... фиг его знает, лишних шумов нет в моторе, скорее всего небольшие потертости на поршне но лезть туда не буду едит себе и пусть едет, может теперь маслецо начну в бенз добавлять....
убивает другое котел и поршень уже обкатаны немеряно и прохваты ловит... абыдно до слез...  12_cray
