+19 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 18225005
24.06.2012 р. відповів для bonals
На такой скорости у меня тоже не прихватывало а как на всю дашь жару километров 7 и прихват был!(но поршня тогда не гремела!) а на гремучей поршне пофигу - прихватов небыло.
Я когда со слета ехал то пару часов щол близко к максималке.И еслиб не глюк маслонасоса то все былоб отлично.Поэтому то что ямаха не греется это нормально.Я честно говоря больше переживал за нагрев вариатора.Хотя как показала длительная езда то что крышку долго не подержиш рукой ещо не значит что это недопустимый нагрев.При таком интенсивном нагреве за 1400 км износ ремня составил менее 0.1 мм.
24.06.2012 р. відповів для Chado
забыл за этот прешпон вовсе а хотел сегодня сфотать так фотик что то забарахлил кароч вот с нэта нашел, можешь порыться посмотреть в поисковике набери "электрокартон" или "прешпон"...
Купил я дремель китайский не дорогой (бор машинка если проще!) вот им прямо через дыру выхлопа!
Понял,есть примерное такая,только выключатель поменять нужно будет.
24.06.2012 р. відповів для VADUHA
Ну 100 ведь не страдает прихватами!(ЕСЛИ ВСЕ НОРМАЛЬНО) а без масла ясно любой прихватит!1400км. серьезное расстояние 18_good А вот что нужно 90чтоб не прихватывало 06_question
Не но все равно хонды тупеют (особенно в жару!) а этот вообще не грама! Сначала на холодном рвет (согласен) потом уже не так!
шо да, то да... я ее в такие моменты пластелиновой лидой называю.. 03_biggrin
этим пластелинством она в себе все плю сы блин перечеркивает... 02_sad
Проблема в том что перечитав кучу разных мнений о прихватах 90 я понял что единого мнения от чего его прихватывает так и нету.А не зная толком причину трудно понять что делать.Вобще 90 это единственная модель с которой нет ясности.Имено поэтому я в свое время не решился его купить.
24.06.2012 р. відповів для zxdx1
товарисчу брал 90-ый мотор 2 недели назад с хмельницка, так на нем китайская поршневая стояла и хозяин мотора сказал что якобы лида больше 70 не перла почему не знает, я начал грешить на котел китайский но ему ничего не сказал, когда мотор прибыл и я его перебрал заметил что ремень стоял короткий дэйко 724*17,5 , собрал двиг установил на скут завел сел проехаться чую шото не то, думаю а ну дай поставлю на время свой ремешок бандо, тока поставил как поперла та лида, шо немая динамика бешеная максималку не проверял так как она якобы на обкатке..  04_blush  вообщем сказал товарищу чтоб ремень себе нормальный прикупил, так к чему вел, качество котла не ахти но пёрла нормально хоть и китай скорее всего сиешная, никаких опознаваловок на ней нет... вообщем скорее всего тут как попадешь возможно на нормальный котел а возможно и нет.. как когда то я говорил по своим наблюдениям китайцы не могут даже сделать два одинаковых карбюратора на своих штамповачных машинах, на них всех будут разные отверстия в эмульсионных каналах...
Чем дальше,тем непонятнее.Вроде бы и девяностики одинаковые,и движки.У меня стоит дэйко 724*17,5 и прёт нормально,лучьше чем на 731.Если твой дэйко 724*17,5 не убитый,куплю у тебя его.
Да блин что ему надо 06_question Вот поездил я блин на ямахе и понял как здорово когда не ждешь прихвата 01_smile СТАЛ ВОРОШИТЬ ИНТЕРНЕТ и там статья что ямахи с моторами менерели самые теплоненагруженые и перегревов (если все нормально) у них небывает! и бензин в них 95 лить можно т. есть у них степень сжатия больше. Может в этом дело!!!!
24.06.2012 р. відповів для Vervet
ну во первых то ж у друга мотор 90-ый и ремень соответственно его и другой он пока не купил чтоб заменить этот 724*17,5 на 731*17,5... но когда то я себе брал такой ремень (проводя эксперименты  над своей лидой), я тебе его задармака отдам, он проехал у меня может 60 или 70 км, пофотаю тебе выложу сюда завтра поглядишь если нарвицо, пиши в лычку данные новой пошты я отправлю если что...  20_drinks
я когда лидку брал себе, дык на том же ш складе и адресики сотые были и гранд аксисы в то время я уже начинал мучаться а стоит ли только на лиде зацикливаться, ну вот не мог внешний вид лиды меня больше притягивал и купил ее... правда те грандаксисы были утопленниками, но работали исправно, фиг его знает может лучше было гарндаксис взять..  06_question  правда тогда б я с вами не сошелся...  42_friends
Ок а я тебе 731 отправлю,могу и другану твоему 731 подогнать,за его 724,при условии хорошего состояния. 20_drinks
Всё по рукам завтра у другана забираю ремень фотаю вылажую сюда и тебе два штуки если тебе подойдут вышлю... обмен как говорится на пользу для всех...  20_drinks  20_drinks  03_biggrin  а че за марка 731-го ремня то???
Я тоже долго думал что выбрать.Нравился мне и гранд аксис и ещо больше 110адрес.Я даже заказывал адресса.И привезли мне его в идеальном состояние.Но там были заморочки с номером рамы в доках.В итоге взял 100 лиад.И честно говоря не жалею.Да и более дружного колектива как у нас больше нет.
Ну я на максималке редко гоняю,в основном 70-80,а расход реально 3 л.Было на спидометре 730 км.-налил полный бак и остановился на отметке 950 км-т.е 220 км. на баке проехал.
Не помню,завтра выложу фото. 20_drinks
24.06.2012 р. відповів для odcc48
Затрону опять вечно больную тему по коренным подшипникам для коленвала. На оригинальных подшипниках пробег составил более 20 тыс. км. Приобрёл NTN, по заверениям продавцов, япония и что проходят столько-же. Но на самом деле, при всей моей аккуратности при замене подшипников, пробег составил менее 500 км. Такого никак не ожидал, на отечественных подшипниках на мопедах менял не чаще одного раза в два года! После NTN заменил на TPI, сейчас пробег составляет 2600 км, явных признаков гудения или постукивания не наблюдается. При проверке радиального биения при помощи стрелочного индикатора выяснилось, что люфт в районе подшипника со стороны вариатора составляет 0.05 мм. Может кто производил данные замеры и при каком радиальном биении оно становиться криминальным...
На TPI на девяностике проехал 8000 полёт нормальный!!!
А что,Юра- Вервет на 724 ремне сейчас ездит-писал.что динамика отличная
в том месте где я брал свою лиду были и сотые лиды тож, но они в 2007 считались еще как новье в мопедах и цена такого тазика с пакетом доков под регу  что то около штуки триста баксов, я немного свой пыл поубавил и решил взять девяностик за 700 бакинских....
24.06.2012 р. відповів для Lyka
Тоже использую подшипники этой фирмы.За 6т на сузе люфтов не обноружил.Так что я доволен.Сравнительно дешево и качественно.
24.06.2012 р.
Сегодня решил выяснить причину провала на скорости 35(на полтиннике),так вообще не очень явный провал но всё равно напрягает!Разобрал задний вар,помыл и вот что обнаружил(фото ниже),выработка на этих злополучных кривых пазах для направляющих,и самый в чём прикол как раз на "углу"!Пришлось надфилем поработать,выровнял и в общем результатом доволен,разгон ровный и достаточно быстрый.Но удивило ,что метал легко точится надфилем,варик 100% не меняный,чисто жопанский....
